Страница 1 из 1
Замена микросхемы 74AC132 на 74AC14
Добавлено: Чт июн 03, 2021 00:38:10
URII81
Помогите подскажите как заменить микросхему 74AC132 на 74AC14.Вот схема Изображение Если можно более подробно.Спасибо
Re: Замена микросхемы 74AC132 на 74AC14
Добавлено: Чт июн 03, 2021 00:58:20
1en2-1
вход - на вход, выход - на выход любого элемента.....свободные входы 4х оставшихся элементов - подключить на общий....
Какой-то вопрос из серии "проще не бывает"......... :shock:.... :)
Добавлено: Чт июн 03, 2021 04:22:39
URII81
Например вывод 4,5 -74AC132 это 1выв. - 74AC14,выв.6 - 74AC132 это 2выв.74AC14 как то так или нет?И не изменится что либо в работе прибора?
Добавлено: Чт июн 03, 2021 04:58:50
АлександрЛ
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4041679#p4041679"]Неужели никто не знает?[/uquote]
Вы бы, для начала, исправили бы свою картинку, а то видно вот так:
Как я смог разглядеть на этой вашей картинке- 74АС132 в этой схеме используется в качестве простого инвертора, так как оба входа логических элементов соединены вместе, значит, 74АС14, которая представляет из себя просто шесть инверторов, вполне там будет работать..
Взглянуть бы на нормальную схему.. :dont_know:
зы.. А вы не пробовали проверять ваше сообщение после того, как вы его выложили? Если что- то не так, всегда можно исправить, воспользовавшись кнопочкой "Правка"
Да, у вас в исходной схеме ипспользуется два элемента 2И-НЕ, из четырёх, включены как простые ИНВЕРТОРЫ, а у вас получится два инвертора из шести, обе микросхемы- с триггером Шмитта на входе, в работе ничего не изменится.
Добавлено: Чт июн 03, 2021 05:58:03
URII81
Все исправил нормально видно.Кто нибудь ответит?
Добавлено: Чт июн 03, 2021 07:28:07
1en2-1
URII81 писал(а): так или нет?
так.......в работе ничего не изменится...(ещё неплохо и в церкви заручится поддержкой.... :) ...)
Добавлено: Чт июн 03, 2021 08:06:13
URII81
Спрашивал потому что плату потом не переделывать.Щас дорисую под 74AC14.Как заработает, пойду в церковь свечку поставлю.
Добавлено: Пт июн 04, 2021 08:21:29
URII81
Почему на некоторых схемах, свободные входы 74AC14 подключают к минусу (Gnd),а в других к плюсу питания микросхемы?Не хотелось бы спалить 74AC14.В даташите по моему про это ничего.
Добавлено: Пт июн 04, 2021 08:46:51
74LS00
У ТТЛ свободные входы подключают к плюсу через резистор 1к. Но в КМОП версиях пофиг куда, обычно подключают куда ближе лижбы не болталось.
У экономичных версий тоже резистор пофиг, да там и 10к можно влепить, иногда как раз проще через резистор который будет перемычкой над дорожкой. Или резистор к некоторым ногам. В общем как нибудь.
СпойлерПоэтому в схеме и была использована микросхема с меньшим количеством элементов, чтоб лишнее не мешалось. Во времена ТТЛ это имело смысл, там где меньше элементов, меньше жрёт. В любительских поделках часто генератор рисовался на 155ЛА3 из которых только 2 элемента нужны, можно 2 генератора собрать. Некоторые ставили 155ЛА4 и последний элемент был буфером. Получалось чуть экономичнее.
В общем традиция.
Ну или автор ставил что было
Добавлено: Пт июн 04, 2021 09:29:44
URII81
Спасибо за ответ!
Добавлено: Пт июн 04, 2021 12:18:44
diplodok
74LS00 писал(а):У ТТЛ свободные входы подключают к плюсу через резистор 1к
Не всегда! Попробуйте у 155ЛЕ4 подключить свободные к +5V
74LS00 писал(а):в КМОП версиях пофиг куда
Тоже - не всегда.Согласно таблица истинности логического элемента
Добавлено: Пт июн 04, 2021 12:48:10
АлександрЛ
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4042279#p4042279"]свободные входы 74AC14 подключают к минусу (Gnd),а в других к плюсу питания микросхемы?Не хотелось бы спалить 74AC14.В даташите по моему про это ничего.[/uquote]Это надо читать не даташиты, а что- то типа "общие правила применения ТТЛ микросхем"
74АС*** сделаны по технологии КМОП, а вот для стандартных ТТЛ напрямую к плюсу питания входы не подключали, а подключали через резистор 1 кОм.
"к плюсу" или "к земле" определялось логикой работы микросхемы и, возможно, потребляемым током при разных состояниях элемента(сейчас уже не актуально)
