Есть ли в одном корпусе вроде 7905+7805 ?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Есть ли стабилизаторы для 2 напряжений разных полярностей в одном корпусе ?
И вообще какието двойные. Может регулируемые какието
vlasovzloy
Re: Есть ли в одном корпусе вроде 7905+7805 ?
Сообщение vlasovzloy »
Раньше делали японцы на два и на три даже, сейчас не знаю есть в продаже нет. Надо по старым видакам смотреть схемы пииания, там обычно такое практиковалось
Martin76
Сообщение Martin76 »
74LS00 писал(а):Есть ли стабилизаторы
Есть советские золотые двухполярные к142, как точно зовутся у знатокофф антиквариата или афинажа узнавай.
Arn
Сообщение Arn »
142ен6
diplodok
Сообщение diplodok »
OM7500SC
OM3901SC
LT1945 ключевой
TPS7A39
ACT8600 117/137
и т.д.
ещё
DUAL POSITIVE NEGATIVE LINEAR REGULATOR и по списку
74LS00
Сообщение 74LS00 »
142ЕН6 такие штуки ещё можно найти, цена только неприличная, да и крупновата.
КР142ЕН6 поинтереснее будет, но вообще редкие и не сильно дешевле.
OM7500SC вот такое наверно самое интересное, но тоже фиг найдёшь.
Кароч нет ничего, проще отдельно поставить
musor
74LS00, кончай искать приключени на жопу..стафь чо ессть
отсуттстви анала 7812(142ен8б) для миинуса(7912) не помешалда нашим констьрукторам делать в приборах 2 полярку и 3 полярку открою сикрет для идиотоф КАЖДЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАЕТСЯ ОТ ОТДЕЛНОЙ ОБМОТКИ и ИМЕТ СВОЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Ну я хотел поменьше деталей, были же супер интегральные схемы вроде 118ун1 или магнитофонных 198нт. Видимо прошли те времена, проще рассыпухой.
Парочка 78L 79L в SOT-89 уделывает их всех по габаритам
Последний раз редактировалось 74LS00 Сб июн 05, 2021 01:57:53, всего редактировалось 2 раза.
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
3-х полярка - это чо?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Наверно чтото вроде LTC3545
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4042687#p4042687"]...отсуттстви анала 7812(142ен8б) для миинуса(7912) не помешалда нашим констьрукторам делать в приборах 2 полярку и 3 полярку открою сикрет для идиотоф КАЖДЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАЕТСЯ ОТ ОТДЕЛНОЙ ОБМОТКИ и ИМЕТ СВОЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ[/uquote]Да, та, классическая схемотехника обеспечивала высокие параметры и почти неограниченный ресурс - многие БП тех лет живы и работают до сих пор без единого ремонта! Более поздние и "более совершенные" импульсные требуют регулярного сервиса и ненадёжны... :dont_know: У нас применяются в кой-какой аппаратуре БП на несколько напряжений с такой структурой: на входе - предварительный линейный стабилизатор, оснащенный защитой от превышения входного напряжения; после - автогенерирующий преобразователь на паре транзисторов, трансформатор которого имеет нужное количество обмоток, нагруженных на выпрямители; для выходов, параметры которых критичны - добавлены дополнительные линейные стабилизаторы... Работают очень надёжно, за 20 лет эксплуатации (круглосуточной, между прочим...), небыло ни одного случая выхода из строя, а это сотни устройств! :)
musor
ну СССР разрабы в отличие от Чайникоф ЗНАЛИ ТОЛК В ИЗВРАЩЕНИЯХ
у меня под столом валяется подобный "прибор"... скока ему лет сказать трудно ибо шилдик удален...
но живой 1 недостаток тяжелый и крупный один раз я об него ночью запнулся ...
parovoZZ
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4042836#p4042836"]Наверно чтото вроде LTC3545[/uquote]
Там все напряжения одной полярности. Где три насчитал?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Никакая SIPовка за 100р не будет компактнее им выгоднее чем в кренки в TO220.
Нет значит нет.
А если она аналог 317 и 117 то это категоричное нет, я лучше поставлю транзистор и стабилитрон, параметры будут в разы лучше.
