Преобразователь 3.7v в 9v минимальными телодвижениями
Добавлено: Сб июн 05, 2021 22:12:37
Надо из 18650 li-ion повысить где-то до 9-12 вольт для моторчика минипылесоса (насекомых сосать), который потребляет при 9 вольтах от кроны 0.5-0.7 ампер. В наличии нет никаких шимок низковольтных (топать в магаз не охота, далеко и страшно), только куча плат китайских xl6009 (но от 5 вольт и выше), mt3608 (от 2 вольт), понижающие подобные, ну рассыпуха деталек обычная. Места тоже маловато в корпусе. Аккмуляторов куча, но если поставить кое-как два, уже места не хватит для электроники (если только smd, но не занимаюсь этим).
Пока представляю себе варианты:
1) mt3608 повышающий сдвоить с шунтами, чтоб ток был выше. Но кпд у них низкое и часто встречаю, что "горят от любого чиха".
2) mt3608 заменить шоттки (хотя там кажется 3х амперный), поставить дроссель меньшей индуктивности и литцендратом мотать (гантельку ферритовую? кольцо из порошкового железа не будет на такой частоте пахать небось). Но проблема низкого кпд никуда не денется, хотя он работает по паре минут лишь, черт знает.
3) автогенератор на мосфете логическом, а после него платку понижающего dc-dc до нужного напряжения. Насчет размеров трансформатора сомнения, не знаю каких габаритов потребуется против частоты, которую только сам трансформатор и задает, ну и емкости и прочие характеристики мощного мосфета. Зато большой плюс, что можно резисторным делителем на затворе сделать вкл/выкл всего устройства, все равно же надо для таких токов делать ключ, старая кнопка сгорит (китайцы и так поставили крошечную). В данной схеме не очень понятно, как бороться (и нужно ли) с превышением напряжения на затворе, если ограничительные резисторы и стабилитрон сильно занизят рабочую частоту автогенератора. Бывают ли какие-то случаи, что мосфет выгорает в такой схеме (делал лишь на биполярниках давным давно). Может вовсе автогенератор слишком ненадежная вещь.
Буду признателен за дельные советы.
вот такая штука, места там только под полторы длины кроны.
https://pokupki.market.yandex.ru/produc ... gLTYvD_BwE
