Страница 1 из 1
Переменное напряжение в блоке питания
Добавлено: Чт июн 10, 2021 05:44:18
toptun
Наслаждался звуком с настроенного неттопа долгое время. Звук был просто сказочный!
Но внезапно вчера включил и просто не хотелось слушать… Подумал, может настройки сбились – все проверил, все на месте. Все перепробовал, все равно звук не такой, какой должен быть! Стал как консервная банка, слушать неприятно. А был гладкий, в меру мягкий, деликатный, приятный, никакой сухости, подчеркнутый как надо, но без рези и раздражения. Ухо расслаблялось! А теперь наоборот напрягается.
Попробовал с макбука (который заведомо исправный, но звучал хуже правильно настроенного неттопа). Оказалось он теперь звучит лучше! Не кайфово, но лучше. А это странно.
Стал искать причину в блоке питания неттопа. Взял мультиметр. Постоянное напряжение указано на выходе 19В, намерил 19.3
Но решил ради прикола померить переменное – намерил больше 40 Вольт!!! Откуда они? Норма ли это? Я думаю это и есть причина.
Подскажите, должно ли быть в импусном источнике питания переменное напряжение? Притом оно в 2 раза больше выходного постоянного.
Re: Переменное напряжение в блоке питания
Добавлено: Чт июн 10, 2021 06:02:46
1en2-1
только БП ремонтировать не надо.....(в мультиметре типа 830го просто такой делитель входного напряжения включается и показывает поэтому больше)
Добавлено: Чт июн 10, 2021 06:21:52
toptun
У меня mastech m300
Добавлено: Чт июн 10, 2021 06:58:08
1en2-1
если переменный ток не измеряет, то тоже самое....
Добавлено: Чт июн 10, 2021 08:03:55
toptun
Не измеряет.
То есть, скорее всего все нормально с ним?
Находил похожую проблему на другом форуме (там было 15В постоянный и 30 переменный).
Добавлено: Чт июн 10, 2021 09:34:27
parovoZZ
Никаких 40 вольт там, разумеется, нет. Проблема в метрологии и не знании того, что каждый измерительный инструмент необходимо применять в тех цепях, для которых он и предназначен.
В данном случае, измерительный прибор не способен измерять ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ напряжение. Оно хоть и считается переменным, но оно совершенно не той формы и не знакопеременное.
С такими знаниями лучшим советом будет - НЕ МЕШАТЬ МАШИНЕ РАБОТАТЬ.
Добавлено: Чт июн 10, 2021 12:18:11
gsmart
toptun писал(а):Наслаждался звуком с настроенного неттопа
Стесняюсь спросить, а кто такой этот Неттопа, чем знаменит?
toptun писал(а):А был гладкий, в меру мягкий, деликатный, приятный, никакой сухости, подчеркнутый как надо, но без рези и раздражения. Ухо расслаблялось! А теперь наоборот напрягается.
Это вам на "Веголаб" нужно с такими фантазиями...
toptun писал(а):Попробовал с макбука (который заведомо исправный, но звучал хуже правильно настроенного неттопа).
А кто такая эта Макбука? Сестра Неттопа? По русски можно написать?
toptun писал(а):Подскажите, должно ли быть в импусном источнике питания переменное напряжение?
В импульсном источнике питания должно быть импульсное напряжение, а не переменное напряжение в виде синусоиды.
Добавлено: Сб июн 12, 2021 11:53:55
74LS00
Непонятно какой БП. Если импульсный, то при усохших банках прибор как раз покажет переменку или вообще ничего в режиме постоянки, но работать техника от него не будет.
У меня DC-DC с 3.7в на 5в без выходного электролита выдавала 30в, и это нормально.
Добавлено: Сб июн 12, 2021 12:31:14
pcb432
toptun писал(а):должно ли быть в импусном источнике питания переменное напряжение? Притом оно в 2 раза больше выходного постоянного.
Да почитайте хотя бы основы импульсного блока питания.
Как же еще можно получить из одного напряжения другое?
Там переменное, точнее импульсное, как раз по амплитуде выше выходного постоянного в 2-3 раза.
И мерять это импульсное напряжение и достаточно высокой частоты обычным тестером вообще не правильно.
Да и советчикам полезно почитать книжки.
Добавлено: Сб июн 12, 2021 14:46:23
1en2-1
toptun писал(а): Постоянное напряжение указано на выходе 19В, намерил 19.3
