Страница 1 из 1
параболическая антенна. расчет
Добавлено: Ср июн 16, 2021 20:00:31
kelod
вопрос скорее математический, но всё же
как по известным данным: угол раскрыва принимающей антенны(по сути угол основного лепестка диаграммы направленности), диаметру самого зеркала и фокусному расстоянию рассчитать характеристики параболоида зеркала, желательно получить уравнение параболы, для моделирования и изготовления
Re: параболическая антенна. расчет
Добавлено: Ср июн 16, 2021 21:20:25
1en2-1
на калькуляторе - никак....в каких единицах будете закладывать точность изготовления, шероховатость пов-сти и т.д. ?
На очень большом зеркале в фокусе стояло маленькое, а уже в его фокусе - приёмная головка.....исходите из того, что вам технологически возможно....
Добавлено: Ср июн 16, 2021 21:48:30
kelod
1en2-1, что значит никак? люди же как то делают такие антенны, там простая аналитическая геометрия, ничего сложного, просто я сообразить не могу как соотнести размеры друг с другом
о изготовлении и размерах не волнуйтесь, меня сейчас интересует теоретические расчёты
Добавлено: Чт июн 17, 2021 08:05:07
svic
Вроде
куча инфы на эту тему....
Добавлено: Чт июн 17, 2021 08:45:03
kelod
svic, инфы куча, а конкретную задачу решить невозможно...
Добавлено: Сб июл 17, 2021 02:04:23
maxmiz
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4048408#p4048408"]вопрос скорее математический, но всё же
как по известным данным: угол раскрыва принимающей антенны(по сути угол основного лепестка диаграммы направленности), диаметру самого зеркала и фокусному расстоянию рассчитать характеристики параболоида зеркала, желательно получить уравнение параболы, для моделирования и изготовления[/uquote]
Ну вообще-то угол раскрыва зависит от диаметра параболы. Тут надо подходить иначе. И это проще.
Из угла раскрыва определяется усиление такой антенны. А из усиления и рабочей частоты становится известен диаметер зеркала. Потом надо определится с типом облучателя. Его конструкция зависит от частоты, желаемой поляризации и желаемого фокусного расстояния параболы. Это важно, поскольку для эффективного облучения параболы сила сигнала на краях параболы должна быть на 10дБ ниже, чем в центре. То есть от конструкции облучателя зависит его угол раскрыва а значит и его дистанция от параболы. Получаем такие параметры: диаметер антенны и фокусное расстояние. Считаем параметер F/D и строим параболу. По параметрам D (диаметер параболы) и F/D (соотношение фокуса к диаметру) без проблем строится сама парабола. Например CST studio имеет макро для постройки модели. Можно узнать подробности проекта? Тогда можно что-то конкретно посоветовать.
