Блок питания из китайского драйвера "sg3525+lm358" нужна ПП
diabo-sangue
Сообщение diabo-sangue »
Планирую собрать БП с использованием готового китайского драйвера на sg3525+lm358 как на фото
Искал ПП с использованием таких модулей но что-то не ищется... Может запрос не правильный...
Может кто поделиться такими схемами с платой в формате .lay?
Возможно где-то есть на форуме, но листать гору страниц...
ИВАНЫЧ956
Re: Блок питания из китайского драйвера "sg3525+lm358" нужна
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=4051009#p4051009"]Планирую собрать БП.[/uquote]
Это хорошее дело только для каких целей?
https://aliexpress.ru/item/32725153163. ... 1248925554
diabo-sangue
Забыл уточнить: AC-DC блок питания, 220-32в для лабораторника типа "миандра" (сейчас в нем стоит трансформатор ОСМ1-0,63 весом под 10Кг - зводской пластиковый корпус от UPSа боюсь развалится если его часто перемещать :) )
ИВАНЫЧ956
Пуш-пул в 220 это извращение.
diabo-sangue
То-есть обе платки для пуш-пул?
ИВАНЫЧ956
Да.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Можно ТГР поставить, благо микросхема напрямую позволяет его подключить, и полумостом или мостом через него рулить.
diabo-sangue
Короче проще сразу на плате собирать...
А есть хорошая ПП под SG3525 без ТГР, с IR2110-13?
И какие +- ТГР и IR2110?
