Страница 1 из 1
PowerBank на микросхеме MP3401A, вопросы...
Добавлено: Пт июн 25, 2021 02:43:33
pge1
Недавно принесли на ремонт сей девайс (соб-сно сабж) - хозяйка грит, шо перестал заряжать мобильники. Несколько дней бьюсь с ним и до сих пор не понял, как он раньше вообще мог работать в принципе... :roll: Почему и создал эту тему - наверняка ведь есть люди, с этим PowerBank-ом сталкивавшиеся раннее. Ведь изделие это довольно старое и распространенное.
Схема подключения.
При зарядке напряжение на аккумуляторе увеличилось с 3,4V (полный разряд) до 4,16V, что в принципе норма для li-ion аккумуляторов на 3,7V и мобильник ес-сно не переходит в режим зарядки. Как на выходе (вывод 8 м/с) может быть 5V, как написано на корпусе девайса??? Микруха повышает напряжение аккумулятора?
Нигде не могу накопать инфы на эту тему. Судя по найденному даташиту, микруха представляет из себя "черный ящик" безо всяких параметров и режимов работы. В нем нас просто информируют о том, что она, микруха эта, в природе существует и имеет определенные размеры...
Кто в теме?
Re: PowerBank на микросхеме MP3401A, вопросы...
Добавлено: Пт июн 25, 2021 06:10:14
pavel2000
В схеме есть накопительный дроссель, а микросхема представляет собой реализацию повышающего преобразователя.
Гуглите "Повышающие step-up или boost преобразователи", "DC-DC преобразователи". Первая попавшаяся мне ссылка http://electrik.info/main/praktika/1112 ... ateli.html - ознакомьтесь.
А в остальном да, микруха эта черный ящик, и он либо работает, либо нет.
Добавлено: Пт июн 25, 2021 07:47:37
uvn
Не совсем чёрный:
Добавлено: Пт июн 25, 2021 10:28:44
Телекот
pge1 писал(а):Как на выходе (вывод 8 м/с) может быть 5V, как написано на корпусе девайса??? Микруха повышает напряжение аккумулятора?
Так оно и есть, повышает и стабилизирует напряжение.
Добавлено: Пт июн 25, 2021 12:50:39
vlasovzloy
Uvn ,как она определяет что нужно включиться? Кинь всю информацию
Добавлено: Пт июн 25, 2021 14:07:49
uvn
MP3401A.pdf
На китайском языке.
(442.96 КБ) 669 скачиваний
Добавлено: Пт июн 25, 2021 14:34:20
vlasovzloy
В общем преобразователь включается при заряженной батарее и при отсутствии питания, то есть при вынутой зарядке
Добавлено: Пт июн 25, 2021 16:23:21
pge1
Ну да, в теории все верно. На практике нихрена не могу добиться на выходе напряжения в 5V...
Т.к. в рознице данной микросхемы не найти, заказал ее на АлиЭкспресс, пришло аж 5 штук, минимальная партия. Заменил ее, микруху эту, перепробовал туеву кучу разных LiIon-аккумуляторов - без изменений. Собрал минут за 15-ть экспериментальную схемку, почти похожую на приведенную выше, но с другими номиналами:
Схема 2
Поигрался с катушкой и емкостями, всё без результата - на выходе напряжение аккумулятора...
Причем ни разу не видел срабатывания индикатора окончания зарядки (5-й вывод). Сначала мигает светодиод 6-го вывода, затем он горит постоянно, хоть сутки заряжай! В других схемах чисто зарядки LiIon-аккумуляторов индикатор окончания срабатывает при напруге на нем в 4,06 - 4,1V, здесь - нет...
Но ведь как-то же работало раньше! :shock: Где копать?
Добавлено: Пт июн 25, 2021 16:48:22
vlasovzloy
Написано в даташите чтото про 16 секунд, попробуй подождать
Добавлено: Пт июн 25, 2021 21:18:30
pge1
Сутками жду, бывает... :)))
Не в курсе, какой элемент отвечает за информацию об окончании зарядки аккума?
Добавлено: Пт июн 25, 2021 21:41:35
Телекот
Сама батарейка и микросхема.
Добавлено: Пт июн 25, 2021 22:24:55
vlasovzloy
А мб и правда батарейка мертвая? Попробуй другую чтоле
Добавлено: Пт июн 25, 2021 22:28:38
pge1
to Телекот
Гениально! :))) И как я сам не догадался?..
to vlasovzloy
Да я их уже туеву кучу перепробовал с этой микрухой... Родная уже отлично пашет в приборе как заменитель "Кроны".
Добавлено: Сб июн 26, 2021 14:48:46
lom10
проще и дешевле купить https://aliexpress.ru/item/100500155641 ... web201603_
Добавлено: Пн июл 19, 2021 18:14:24
pge1
to lom10
А помучиться? :) Схемка-то примитивная, да и раньше как-то работала...
Короче, заработало, блин! :)) Проблема была в микрухах - из пять присланных из Поднебесной рабочей оказалась только ПЯТАЯ! Даже и не знаю, шо тут сказать на нормативной лексике...
Всем спасибо за советы и участие!
Добавлено: Вт июл 20, 2021 00:21:45
_RUS73_
Очень они нежные и чувствительные к перегреву при пайке. Сам сталкивался.
