Страница 1 из 1
Двигатель MDN-4RB3LYAS (шпиндель CD)
Добавлено: Вс июн 27, 2021 11:39:21
Умка
Ищу двигатель вращения CD диска MDN-4RB3LYAS
Диаметр двигателя 24мм. высота до штока 19мм.
Длинна штока около 16мм. диаметр 2мм.
Может у кого есть что то похожее? Желательно что нибудь от старых муз. центров, сидюков итд.
Если шток будет длиннее, попробую на работе отпилить в размер.
На алиэкспрессе более-менее подходящее нашёл только это:
https://aliexpress.ru/item/4001082389049.html
По цене договоримся, пересылка на мне. Можно и варианты обмена по Вашему интересу рассмотреть.
Ну и за ссылки где реально можно купить с отправкой тоже буду благодарен.
Re: Двигатель MDN-4RB3LYAS (шпиндель CD)
Добавлено: Вс июн 27, 2021 19:37:20
Maykill
зависит о региона...а так- найти на радио барахолке даже полуживой привод- обойдётся максимум рублей в 50если ДВД резак- из остатков можно лазерный фонарик слепить...довольно неслабый
Добавлено: Вс июн 27, 2021 20:29:32
Умка
Мне не нужен фонарик :facepalm:
Я так так понимаю следующий мудрый совет будет "разобрать и почистить".
_
Поменял ссылку, если не будет конкретный предложений - послезавтра закажу у китайцев.
Добавлено: Пн июн 28, 2021 02:15:30
zenner
А на какое напряжение моторчик?
Они там бывают 3в,6в,9в.. встречал даже 4,2в
по типу ИМС драйвера управления можно вычислить.
Это важно.
Добавлено: Пн июн 28, 2021 03:25:27
АлександрЛ
Да.. Данных по этому моторчику "НОЛЬ"
https://www.electronica-usa.com/product ... 76S01.html
https://denon.playerm.com/mdn-4rb3lyas- ... motor.html
И только вот тут:
https://allegro.pl/oferta/silnik-mini-m ... &bi_m=reco&
Silnik mini MDN-4RB3LYAS 9V ośka fi: 2mm długość 8
После автоматического переводчика-
Мини мотор MDN-4RB3LYAS 9В, Ø: 2мм длина 8
И насколько этому можно верить.. :dont_know:
Добавлено: Пн июн 28, 2021 09:28:46
Умка
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4053348#p4053348"]Да.. Данных по этому моторчику "НОЛЬ"
И насколько этому можно верить.. :dont_know:[/uquote]Там по ходу они привязаны к какой то таблице и что обозначают последние цифры х.з.
Вот нашёл на авито со штоком 23мм, но продавец загнул слишком высокую цену. :facepalm: А справа мой от cd лотка. И все разные! Вытащил первый попавшийся от компьютерного dvd привода, поставил - всё замечательно. А вот с длинным штоком найти не могу.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4053346#p4053346"]А на какое напряжение моторчик?
Это важно.[/uquote]У меня древний (наверно конца 80х годов) сд проигрыватель. Оба драйвера на операционнике LA6515, что там вычислишь? На плате кроме 5v промаркировано +-10v, мультиметром 9.5 Думаю это питающее напряжение оу.
И я вот не понимаю..раньше в эпоху музыкальных центров и разнообразных сд и двд пихали всё что влезет или что куплено на митинском радиорынке за сеткой рабица. Проверяли ТЛ-4 на омах и если крутился можно было смело ставить. Шток если нужно обрезали алмазным диском и завальцовывали края. И не было никаких проблем!
Сейчас то что поменялось? Двигатели "неправильные" пошли или ещё что-то.
Обзвонил всех знакомых - ни у кого давно не осталось, канули в лету вместе с DVD ( муз. центры если кто редко в ремонт и тащит, то в основном под аукс). В митинской прайсе "s-10" почти все позиции "нет в наличии". На авито тоже практически всё продано. Вот решил поискать тут, но видимо опять безуспешно.
Завтра закажу на алиэкспресс, а там видно будет. Поставить не долго.
Добавлено: Вт июн 29, 2021 19:34:57
boba
Завтра гляну, где то были похожие моторчики... А сколько надо то... Если найду то штук 50 минимум...
Добавлено: Вт июн 29, 2021 20:03:29
Умка
[uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4054208#p4054208"]Завтра гляну, где то были похожие моторчики... А сколько надо то... Если найду то штук 50 минимум...[/uquote]Парочку бы взял, или даже 3-4шт. от цены конечно. Полсотни многовато будет.
Добавлено: Вт июн 29, 2021 20:15:22
MUNR
.....так вродеж перепресовывали умельцы родной длинный шток....както невыговаривается - шток....вроде он оськой-валом обзывается....шток он чето должен толкать...
так вот старый выбивался аккуратненько и впихивался в новые потроха....даже я помойму так делол...а может и фантазирую..давно это было...
...по кр.мере нихто ниче не теряет....потом можно у бобы купить 50 шт.... 8)
Добавлено: Ср июн 30, 2021 10:07:03
boba
Диаметр 22, толщина 12, вал короткий со шкивом, на 3 вольта. Тип мотора ME300A
Добавлено: Пн авг 02, 2021 23:46:02
Умка
Двигатели на алиэкспресс дерьмо, только деньги зря выкинул. "Игрушечные" они :facepalm:
Хорошо хоть продавец с авито пошёл мне на встречу и продал оригинальные 2шт. по предложенной мною цене.
Вот эти крутятся совсем бесшумно!
У длинного бормашинкой алмазным диском обрезал вал в размер, надел грибок и подогнал по высоте. Другой двигатель поставил на выдвижение лотка cd диска.
Всё теперь замечательно.
Всем спасибо за помощь, тему можно закрыть или удалить.
