Страница 1 из 1
Функция RAND()
Добавлено: Ср июн 30, 2021 15:51:21
alfik777
Среда MPLAB X IDE V5.15, XC8. Как-то раньше не замечал, а сейчас столкнулся с непоняткой. Вызываю встроенную функцию rand() для получения чисел нужного диапазона, например a=rand()%4+1 . Так вот если по модулю числа 2,4,8,16,32 и .т.д - всё отрабатывает нормально, если другие числа, то кроме чисел из нужного диапазона появляются числа "из концовки диапазона" , т.е. если, например байт как в данном случае, то это 253,254,255... Менял типы данных, изменял RAND_MAX в stdlib.h - всё равно ерунда..
for(int i=0;i<50;i++)     int r =rand()%4;
for(int i=0;i<50;i++)     int r =rand()%5;
Подскажите, что не так делаю.
Re: Функция RAND()
Добавлено: Чт июл 01, 2021 01:33:53
Аlex
alfik777 писал(а):
А где вывод на терминал ? Может там косяк ?
Слабо верится, что компилятор глючно вычисляет остаток от деления.
Добавлено after 11 minutes 20 seconds:
(90.72 КБ) 183 скачивания
Re: Функция RAND()
Добавлено: Чт июл 01, 2021 08:29:22
alfik777
Вывод в терминал просто не показал в коде, там все нормально. Я докопался до истины - может кому-то пригодится. Проблема оказалась в некорректной работе компилятора в стандарте C99. После установки С90 функция rand() стала нормально отрабатывать, правда появилось куча варнингов в программе, ведь стандарт C - C99 по умолчанию и всегда всё писалось под этот стандарт. Выкрутился так - стандарт оставил С99, а библиотеки линкера подключил от С90 (это всё можно выбрать в глобальных опциях проекта).
