Страница 1 из 1
Блок питания ATX Colorsit 400-PTK неисправность
Добавлено: Вс июл 11, 2021 21:49:43
djoi
Неисправность такая у блока питания шесть напряжений
+3.3V/22A,
+5VSB/2.5A,
+5V/22A,
-12V/0.5A,
+12V/14A,
+12V/15A при включении напряжения есть, но если подключить нагрузку к выходам 3.3V или -12V/0.5A то блок уходит в защиту и нужно отключить питание блока питания и ждать некоторое время пока не разрядятся конденсаторы потом подаёш питание и напряжения есть, выводы с другими напряжениями держат нагрузку. Какую деталь проверить а то не хочется все детали выпаивать.
Re: Блок питания ATX Colorsit 400-PTK неисправность
Добавлено: Пн июл 12, 2021 09:23:38
Asaba
Сначала конденсаторы заменить на проблемных выходах.
Добавлено: Пн июл 12, 2021 09:47:59
djoi
Если конденсатор с esr 2.2ом его менять или нет?
Добавлено: Пн июл 12, 2021 10:03:46
Asaba
Конечно менять. Выбирай конденсаторы с esr менее 0,1 ом
Чтобы не чинить каждую неделю.
Добавлено: Пн июл 12, 2021 10:30:36
djoi
Для конденсаторов маленькой ёмкости esr вроде можно больше.
Добавлено: Пн июл 12, 2021 10:33:40
Asaba
Маленькие это по выходу минус 12В ? Да, можешь ориентироваться и на эту таблицу.
Добавлено: Пн июл 12, 2021 10:47:35
djoi
Нет маленькие около микросхемы 2.2 и 4.7mF
Добавлено: Пн июл 12, 2021 11:02:27
Asaba
Там можешь не трогать совсем. Я же сказал - по выходам.
Добавлено: Пн июл 12, 2021 11:35:56
As
...Вообще, БП АТХ не обязан стабилизировать напряжения на дополнительных выходах при отсутствии нагрузки на основной шине, для современных - нагружена должна быть шина +12 вольт, для древних +5 вольт, были и промежуточные варианты...
Если при минимальной хотя бы нагрузке шины +12 блок перестанет выключаться - скорее всего, он исправен.
Добавлено: Пн июл 12, 2021 14:46:37
djoi
На выводах
+5VSB/2.5A, +5V/22A, +12V/14A , +12V/15A с нагрузкой работает, отключается когда подключаеш нагрузку на выводы 3.3V или -12V/0.5A
Добавлено: Пн июл 12, 2021 17:38:35
As
Так я и пишу - защита срабатывает при "перекосе", т.е. если из-за какой-либо причины одно из выходных напряжений выходит за рамки допусков... Если, к примеру, нагрузить шину 3,3, не подгрузив 12, напряжение на выходе 12 вольт может подняться выше максимально допустимого и вызвать срабатывание защиты... Однако, и противоположная ситуация, когда под нагрузкой напряжение той же шины 3,3 просядет ниже нижней границы допуска - результат будет тот же... Шина -12 вольт вообще не предназначена для питания сколь-либо значимой нагрузки, обычно она нужна только СОМ-порту, потребление которого не превышает 20 миллиампер, соответственно, ничего лишнего включать на эту шину не нужно... (а то подключат к -12 усилитель на TDA2030 и удивляются, почему оно не работает...
Добавлено: Ср янв 26, 2022 21:48:54
OlegMitrich
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4059784#p4059784"]Так я и пишу - защита срабатывает при "перекосе", т.е. если из-за какой-либо причины одно из выходных напряжений выходит за рамки допусков... Если, к примеру, нагрузить шину 3,3, не подгрузив 12, напряжение на выходе 12 вольт может подняться выше максимально допустимого и вызвать срабатывание защиты... Однако, и противоположная ситуация, когда под нагрузкой напряжение той же шины 3,3 просядет ниже нижней границы допуска - результат будет тот же... Шина -12 вольт вообще не предназначена для питания сколь-либо значимой нагрузки, обычно она нужна только СОМ-порту, потребление которого не превышает 20 миллиампер, соответственно, ничего лишнего включать на эту шину не нужно... (а то подключат к -12 усилитель на TDA2030 и удивляются, почему оно не работает...
)[/uquote]
Приветствую вас. Прошу не пинать сильно, если не туда пишу. У меня есть БП COLORIST 400w. Он то запускается, то нет. Дежурка есть. Бывает, что включаешь и вентилятор дёргается, а бывает нет.
Добавлено: Чт янв 27, 2022 11:16:46
Asaba
Чинить надо. Менять конденсаторы.
Если дежурка не держит до 2 ампер, то нужно сначала там заменить.
