Помощь в починке AC\DC sw power
важаемые,
Требуется помощь в починке маленького преобразователя 24В 1А: Так же есть 1 рабочий
В общем я тут чют потрасил:
у чипа (SOT23-6) ноги 1,5,6 - накоротко все ... что за чип без понятия ....
У рабочего питание на ноги 1,5 - 10В
Куда идет pin-4 - не смотрел. Обратная сторона мне кажется что схема очень похожа на этот чип, но что то более старое
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fan6602r-d.pdf Может у кого есть предложения , чем можно это заменить , или что это за чип ....
У меня просто этих поломаных штук 15 в коробке ...
А если я такой поставлю: CR6853
Он заведется, у меня его правда нету ...
http://micric.ru/data/documents/cr6853_chip-rail.pdf
Пасиб
Пасиб
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Помощь в починке AC\DC sw power
Да заведется, можно еще sg6848 sg6859 и похожие аналоги. На 3 ногу резистор частотозадающий, корее всего 100кОм, кстати она неправильно нарисована у тебя, на массу должна или судя по плате не подключена вообще. Скорее всего и оптопара убита и ключ и оковый резистор и остальные в обвязке
Если ключ целый, тогда проверяйте резисторы, что идут на третью ногу
Там в 1ом топике :
"у чипа (SOT23-6) ноги 1,5,6 - накоротко все ... "
1, 5 - это питание .... я так понимаю чип сдох ... сам ... по себе ...
наверно если это так то смысла проверять резистор, с которым явно в порядке, смысла я так понимаю нет ....
так что пока жду замену чипов .. а там видно будет ..
- vlasovzloy
- Друг Кота
Какие заказал?
ну я оторвался по полной (+ для экспериментов) :
SG6848DZ1 (DIP-8)
LD7535A sot23
OB2262MP sot32
OB2269CP (SOIC)
OB2361MP sot23
Главное чтоб пришло , все в 1 пачке
SG6848DZ1 (DIP-8)
LD7535A sot23
OB2262MP sot32
OB2269CP (SOIC)
OB2361MP sot23
полезная статья описывает как оно работает
http://www.gzweix.com/article/sort0250/ ... 287_2.html
приехало, все без маркировки, если кто опознает на 100% что есть что, заказывалось, то большое спасибо, и за совет спасибо
1 - LD7535A sot23
2 - OB2262MP sot32
3 - OB2361MP sot23 запаял 1-ый, не работает, но я подозреваю флюс не смылся совсем, не было питания, перепаял на № 2 (нумерация по картинкам) - есть выход +24 ... -
я счастлив ! еше 13 починить !
(главное , притаранили дохлую китайскую косметологическую машину - как удачно, опыт тыканнья пригодился, таже схема питания, бомбануло кондер шунтирующий транс , щоб танзистор не сдох, так ребята кондер на 100В забабахали, через 2 года пробило)
1 - LD7535A sot23
2 - OB2262MP sot32
- vlasovzloy
- Друг Кота
Так в даташите же маркировка на предпоследних страницах
Добавлено after 14 minutes 15 seconds:
P135a последняя ld7535
Asaba
- Друг Кота
1 - OB2361
2 - OB2262
3 - LD7535A
2 - OB2262
3 - LD7535A
Пасиб,
О я тормоз, первый не завелся потому что не подходит, другая распиновка и функции.
UPD: 3-ий чип на картинке, чтото перемаркированное, ацетон смыл черную краску ... но он работает
фотка дохлго чипа:
Вопрос, кто в курсах:
SG6859 более удачен чем OB2262 ???
в pdf чоот все разное ..... единсвенное это реация на ток , где 1ый в 2 раза быстрее ...
фотка дохлго чипа:
ну в общем прикольная байда, этакий пример ляп инженеринга:
т.е. что бы все заработало на чип надо питание , можно посмотреть ну вот если посмотреть на 3-ий аттачмент и вариант с китайкого внизу:
т.е. питание берется с розетки, затем чип стартует , и тут питание как более мощное подается с транса ....
все это прекрасно работает , если чип стартует ...... На моем варианте питания вооще реализован вариант с 1 топика, просто резистор ...
Т.е. --- по какимто внутренним причинам чип не стартует ..... в этом случае , из за высокого импеданса чипа по питанию и диода с другой стороны напряжения на на кондере медленно растет, и достигает какойто высокой величины , в моем случае это более 80 Вольт и оно росло , но я все отрубил .... При такой картине чип просто пробивается без шансов .... ( все чипы были дохлые)
в варианте аттачмента сверху правилен вариант слева , если делитель подобран на 20 вольт, получается безопасно ... если вариант справа - ничто не нешает чипу пробится напроч , тк конденсатор может зарядится до очень высокого напряжения.
Почему никто не догадался шунтировать кондер зенером - для меня загадка , ибо 16-20В зенер и проблема решена. Пирающее напряжение 10В , чип держит перегрузку до 26-28 ( зависит от чипа)
Я так понимаю схема крайне распространненная , так что легкий моддинг очень полезен
- vlasovzloy
- Друг Кота
Так и ставят стабилитрон, почему на твоей плате нету не знаю
Я надеюсь, но надежда дохнет вместе с БП
из 5 разных , без корпуса что я накупил, тока 1 имеет стабилитрон, 4 нет ...
вот случай починить дал мне маленький опыт как это работает, теперь буду смотреть пристальнее на простые ...
но вот качественные фирменные дельта, или с лаптопа ... там я ничче не понимаю как это работает...
- vlasovzloy
- Друг Кота
Дельта в основном с ккм, немного сложнее обычных, но самое слодное то чтотони платы гавном заливают. Пока чистишь выломал пару деталек, не люблю их чинить. Вскрыл если кондер или пред диодный мост там еще делаю, если чтото дальше сложнее - в помойку
В этих микросхемах, во всех, начиная с UC38xx стоит стабилитрон между плюсом питания и землей внутри мс, который не даст вырасти напряжению более 25-36В в зависимости от типа мс, если растет до 80 с микросхемой, то внутри нее все уже отгорело. То же будет и с выпаянной ШИМкой, напряжение будет ограничено только током утечки электролита.0xFF писал(а):напряжения на на кондере медленно растет, и достигает какойто высокой величины , в моем случае это более 80 Вольт и оно росло ,
- musor
- Друг Кота
имнно пока писал отвеет дал калега
в бляшинстве нормалных схем стоит таки зенер на 18-22в либо по питаду либо по затвору
случаеф обрыва в нутри чипа не встречал -это гореремотеры либо впаяли НЕ ТО /НЕ ТАК или пустыщку...
есди взглянуть на потроха в ДШ виден зенер он на 22-36 в зависимсости от чипа
зенер слабыйй поэтолму када чип не стартут или полевик мертф(обрыф) то питание ограничено этим зенером чип при этом ощутимо теплый/горячий приэтом незапуск возможен ка изза чипа таки его обвязки или даже трана
а вот если схема не имет явнфых пробой или горелово но запуска нет яб в 1 очередь заминил банку самопитания в 90% после заработает(но другие бангочки пройти ESRmetr и при нужде заменить!)
если банка цела/новая но запуска таки нет то проверте резистор запуска от300в он иногда уходит в обрыф или увеличивает номинал не меняя вид особено если там вставили чтото маломолщное мелкое в той позици положено 2вт ставить(изза напряжения но не нагрева) изредка начинает течь в обратку или пробивается диот самопитания !!!
или превращаясь в зенер на 8-12в(если стояло чтото вроде 4148-типично шло в горынычх некоторых годоф выхода)-тогда его замена на her107/157/207 помогает
и наконец иногда в ципах происходит вн. деградация (например защитного зенера ) - -тогда если подать на самопитания от ЛБП 15-18в все зводится и работает но ток ципы чуть болше нормы
тут 2 варианта либо менять чип новым кондиционым) либо чуток снизить резистор самопитания!!!
например в чипах3842(43) в редком корпус соик14 стоящи в встроеных в приборы модулях БП встречал масовую деградацию цепей запуска с штанными 680к -не стартует либо никогда либо при просетой сяти/либо старт -нестар рандомно но при установке на старт чипа резистора самозапуска 100-150к все те "бракованые" ципки заводились даже на морозе и при сети 150в
ааааа ... !
нашел:
OB2262MP Datasheet-On-Bright (то что я ставлю)
Absolute Maximum Ratings
VDD DC Supply Voltage 30 V
VDD Zener Clamp Voltage Note VDD_Clamp+0.1V (34В )
VDD DC Clamp Current 10 mA
а вот в LD7535/LD7535A - такого не описано
в моем случае с оригинальным чипом напряжение росло - я предполагаю оригинальный чип такой фичи не имеет , ибо все они дохлые ... ибо в общем этих контроллеров тысячи всяких
есть у кого предложение какой самый удачный\ надежный контроллер подойдет на замену сгоревшему ?
нашел:
- musor
- Друг Кота
везде он стоит даже на схеме в ДШ нарисован зенер на 32в http://mc-plc.ru/mikroshemi/1b1-1bc-1ac ... age004.png
