Нестандартная зарядка NiMH-аккумуляторов
romserg
Сообщение romserg »
Есть такой зарядник:
но он заряжает аккумы только парами, т.е. 2 или 4 (ещё 2 с другой стороны). У меня 3 аккума, можно ли один зарядить так:
Чем это может быть чревато?
(108.68 КБ) 154 скачивания
(94.13 КБ) 163 скачивания
gsmart
Re: Нестандартная зарядка NiMH-аккумуляторов
Сообщение gsmart »
romserg писал(а):но он заряжает аккумы только парами
То есть 2 аккумулятора подключаются к зарядки последовательно?
romserg писал(а):У меня 3 аккума, можно ли один зарядить так:
Если аккумуляторы включены последовательно, то можно, но вместо винта нужно поставить низкоомный резистор, или автомабильную лампу накаливания. Замерить ток заряда двух последовательно включённых аккумуляторов, и подобрать резистор, дабы ток заряда одного аккуммулятора соответствовал току зарада двух.
romserg писал(а):Чем это может быть чревато?
1.Выходом из строя зарядного.
2.Выходом из строя аккумулятора.
uvn
Сообщение uvn »
Можно попробовать поставить резистор 5,6 Ом / 0,5 Вт.
Судя по описанию в этом ЗУ вообще нет "мозгов".
romserg
Сообщение romserg »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4059696#p4059696"]То есть 2 аккумулятора подключаются к зарядки последовательно?.[/uquote]
Видимо, да.
Сейчас измерил ток заряда - 110 мА для двух последовательно, 170 мА для одного (замкнул амперметром контакты одного зарядного места).
uvn писал(а):резистор 5,6 Ом / 0,5 Вт
Поставил два параллельно на 10 Ом (не было 5 Ом), так ещё лучше стало: на каждом меньше мощности выделяется! А ток стал 110, как положено.
Всем спасибо!
