Страница 1 из 12
Cмарты с несколькими камерами
Добавлено: Чт июл 22, 2021 18:03:02
kaetzchen
Сейчас почти у всех смартов по несколько камер на тыльной стороне, 2 , 3 а то и больше...
В чем там фишка?
Re: Cмарты с несколькими камерами
Добавлено: Чт июл 22, 2021 18:12:40
As
Всё дело в том, что матрицы с высоким разрешением не могут снимать видео с достаточно большой частотой кадров - перегреваются... Наверное, для этого делают одну камеру для максимального качества фото, а другую - для видео, ну, и модное нынче "стерео", для тех, у кого ещё нет косоглазия и мигрени (но что-нибудь от этого 3d обязательно будет!
Добавлено: Чт июл 22, 2021 18:37:09
SeregaT
As писал(а):Всё дело в том, что матрицы с высоким разрешением не могут снимать видео с достаточно большой частотой кадров - перегреваются...
А чем тогда снимают видео с достаточно большой частотой частотой кадров? У мена например видео снимает камера с самым большим разрешением. Частота кадров достаточно большая. Снимать может в 4к.
kaetzchen писал(а):Сейчас почти у всех смартов по несколько камер на тыльной стороне, 2 , 3 а то и больше...
В чем там фишка?
У меня например обычная, макро, широкоугольная и датчик глубины резкости.
Добавлено: Чт июл 22, 2021 19:12:19
As
Ну, я ж не спорю - прогресс...
Однако, фотоаппараты плохо снимали видео именно по причине перегрева матрицы... Правда, CMOS-матрицы тогда ещё не применяли...
Добавлено: Чт июл 22, 2021 21:09:19
Upgrader
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4064647#p4064647"]Сейчас почти у всех смартов по несколько камер на тыльной стороне, 2 , 3 а то и больше...
В чем там фишка?[/uquote]Многие не понимают, но объяснение очень простое.
Место под камеру в телефоне имеет очень ограниченные габариты по длине объектива. Зум объектив туда нельзя вставить. Физически не уместится.
В связи с чем делаются несколько камер с разной компактной фикс оптикой (разное фокусное расстояние). Вот и всё. Ведь в ширину места там дофига... а в длину нет. Вот это решение.
Ну как исключение их правил, есть одна дополнительная вспомогательная камера выполняющая нестандартную функцию, настроенная на другую глубину резкости для дальнейшей имитации малой ГРИП совместно с интеллектуальным спец софтом. Смысл простой, фон размывается одной камерой (несфокусированной), а то что в резкости снимает другая камера. Потом исходя из параметров обоих камер формируется картинка.
____
И наоборот, в цифромыльницах например никогда не будет нескольких камер по той причине что там дофига места для одного универсального серьезного зум-объектива и хорошей дорогой качественной матрицы. За исключением функций 3D, кончено.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4064656#p4064656"]Всё дело в том, что матрицы с высоким разрешением не могут снимать видео с достаточно большой частотой кадров - перегреваются... Наверное, для этого делают одну камеру для максимального качества фото, а другую - для видео[/uquote]Нет. Для видео и фото используется одна камера. А ее избыток разрешения используется для стабилизации видео.
Вся основная разница камер - в объективах, а не матрице. Матрицы в дополнительных камерах хуже основной только по причине стоимости.
Худшие камеры с большей частотой кадров не снимают, на сколько я видел (не всё видел конечно).
Добавлено: Пт июл 23, 2021 06:09:17
As
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4064719#p4064719"]... Зум объектив туда нельзя вставить. Физически не уместится. ...[/uquote]Делали, вроде...
Читал про конструкцию, где оптическая система была дополнена парой зеркал, типа перископа - между зеркалами располагался набор линз трансфокатора...
Добавлено: Пт июл 23, 2021 07:47:33
SeregaT
As писал(а):Читал про конструкцию, где оптическая система была дополнена парой зеркал, типа перископа
Такое есть в некоторых топовых самсунгах например.
Добавлено after 13 minutes 51 second:
Upgrader писал(а):Ну как исключение их правил, есть одна дополнительная вспомогательная камера выполняющая нестандартную функцию, настроенная на другую глубину резкости для дальнейшей имитации малой ГРИП совместно с интеллектуальным спец софтом. Смысл простой, фон размывается одной камерой (несфокусированной), а то что в резкости снимает другая камера. Потом исходя из параметров обоих камер формируется картинка.
Вот у меня так сделано. Там вообще интересно получается, никогда раньше такого не видел и даже не слышал. Вот снимаю например в режиме "портрет" сэлфи фронтальной камерой (там камера одна, для глубины резкости камеры нету). Всё нормально, фон размывается. Стоит только убрать рожу с кадра, функция размытия фона пропадает. Ну понятно, типа софт определяет наличие рожи в кадре и потом искусственный интеллект (по некоторым данным нейросети) определяет, что должно быть размыто, а что нет. Без рожи там такое вообще не работает. Тыловая камера с размытым фоном снимать может что угодно (видимо как раз за счёт той камеры для глубины резкости). А фишка в том, что уже после съёмки можно изменить степень размытия фона и в некоторых пределах точку "фокусировки". То есть снял например два предмета, один оказался в фокусе, второй нет. А надо наоборот. Тыкаешь в другой предмет и он сразу оказывается в фокусе, а предыдущий нет. И всё это работает в обычном формате jpg. То есть даже какие-то специальные форматы не нужны. Я думал может там есть отдельный скрытый raw файл, все изменения проводятся на нём и потом результат сохраняется в jpg. Попробовал у знакомого с почти такого же телефона сфоткать, отправить себе чисто jpg и уже на моём телефоне всё равно всё работало (причём я предварительно изменил фон на чёрно-белый, отправил себе с чёрно-белым фоном и у себя вернул цветной фон). Правда jpg в таком режиме получается раза в 3 - 4 больше по объёму, чем простая фотография.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 12:57:33
Upgrader
SeregaT писал(а):То есть снял например два предмета, один оказался в фокусе, второй нет. А надо наоборот. Тыкаешь в другой предмет и он сразу оказывается в фокусе, а предыдущий нет. И всё это работает в обычном формате jpg.
Странно
А что за смартфон?
Добавлено: Пт июл 23, 2021 13:54:39
kaetzchen
Так это только в твоём телефоне так?
Jpeg ни о чем не говорит, это еснно для совместимости. .
Фотопрога ещё где то линковые файлы сохранила, вот те и опрашиваются по тыцанью в картинку.
Зы: ты гришь jpeg получается значительно больше...вот там то они и могли спрятать экстраданные для себя а для обычных просмотрщиков они игнорируются. А ля Стеганос..
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Light_field_camera
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% ... 1%80%D0%B0
Добавлено: Пт июл 23, 2021 14:25:15
Upgrader
А при чем тут это? Телефоны до такого не доползли и еще не скоро доползут.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 16:08:57
SeregaT
Upgrader писал(а):А что за смартфон?
Самсунг М31
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Upgrader писал(а):Телефоны до такого не доползли и еще не скоро доползут.
Телефоны это говно уже обогнали давным давно.
А эта хрень так и загнулась. Никому такое качество снимков за такие деньги не нужно. Но технология конечно была интересная.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 18:14:36
HariusHek
Качеством жертвуют в пользу компактности. А для раскрутки три камеры вместо одной, к тому же технологичнее получается, и дороже продать можно. Да и упор делается на электронику, а не на оптику, оптика дорогая и громоздкая.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 18:22:27
Рязанцев Владислав
На самом деле разница только в оптике. Так сделать ширик и телевик одним объективом нельзя в принципе, даже на зеркалках это всегда разные объективы.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 18:37:27
HariusHek
Слава, нельзя оптику сделать плоской, как нельзя сделать акустику размером со спичку, поэтому все огрехи пытаются за счёт электроники исправлять, а это не выход. Даже к какой-то недорогой мини-экшен-камере предлагался сменный объектив.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 19:18:09
Upgrader
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4065031#p4065031"]Да и упор делается на электронику, а не на оптику, оптика дорогая и громоздкая.[/uquote]В огороде бузина, а в Киеве - дядька!
Это актуально для фото техники, но не для телефонов.
Качественная оптика в телефоне в сотни раз дешевле, чем некачественная в большой зеркалке.
Стоимость миниатюрного объектива размером со спичечную головку весьма низка. Там и производство проще, и материалы копеечные.
В связи с чем позволить себе качественную оптику в телефоне может почти каждый юзер, а вот позволить себе качественный объектив для зеркалки может далеко не каждый.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 19:23:21
kaetzchen
Добавлено: Пт июл 23, 2021 19:26:56
Upgrader
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4065046#p4065046"]В связи с чем позволить себе качественную оптику в телефоне может почти каждый юзер, а вот позволить себе качественный объектив для зеркалки может далеко не каждый.[/uquote]И такой вывод я делаю из опыта юзания различных камер, в том числе профессиональных.
Оптика телефонная подчас влегкую уделывает проф технику с китовым объективом например по резкости картинки.
А что касается матрицы и ее качества, то как не снимали телефоны в RAW, так и не снимают.
Нет, это конечно возможно, и кому то даже нужно. Но смысла не много.
Добавлено after 53 seconds:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4065048#p4065048"]https://www.researchgate.net/figure/Camera-array-a-Regular-array-of-cameras-with-overlapping-FOV-for-light-field_fig17_224263848[/uquote]Что это за фигня?
Добавлено: Пт июл 23, 2021 19:58:23
HariusHek
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4065046#p4065046"]Качественная оптика в телефоне в сотни раз дешевле, чем некачественная в большой зеркалке.[/uquote] "Качественная" - это пластик, а не оптическое стекло, надо понимать? Так вот, такая телефонная "ёбтика" по определению уже некачественная.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 23:05:35
Upgrader
Добавлено: Пт июл 23, 2021 23:23:31
Рязанцев Владислав
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4065171#p4065171"]. А даже не в размере дырки.
[/uquote]
А вот от размера дырки светосильность объектива зависит очень даже. Так можно зеркалкой глубоким вечером чего-то снять без шумов на приемлемом исо и выдержке, а телефон так уже не может, только попытается шумы затереть программно.
