Страница 1 из 2
прошивка PIC
Добавлено: Чт июл 22, 2021 22:33:07
zenner
В прошивке стоит бит защиты.
Мне в принципе это не нужно.
Но при записи (верификации) возникает сбой.
Я не могу проверить как и что записалось в МК,
что нервирует.
Как снять бит зашиты?
Re: прошивка PIC
Добавлено: Чт июл 22, 2021 22:55:29
Alex_641
Чё за PIC то?
Re: прошивка PIC
Добавлено: Чт июл 22, 2021 23:02:43
zenner
PIC18F25K50
Re: прошивка PIC
Добавлено: Чт июл 22, 2021 23:07:10
Alex_641
Б/У - шный ?
Добавлено after 55 seconds:
Хотя глупый вопрос... если стоят биты защиты - то понятно что Б/У.
Re: прошивка PIC
Добавлено: Чт июл 22, 2021 23:08:56
zenner
почему БУ, только что из Китая получил новый.
Причём что самое удивительное прекрасно работает и сходу даже ID
у него обнаружилось. Я на других HEX его проверял, и пишет и читает отлично
Вы имеете ввиду фусы по умолчанию что бы были?
Re: прошивка PIC
Добавлено: Чт июл 22, 2021 23:12:22
Alex_641
Да как может стоять бит защиты в новом МК ?
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
...всё понял , бит защиты в прошивке .
Re: прошивка PIC
Добавлено: Чт июл 22, 2021 23:17:16
zenner
У PIC все биты всегда в прошивке находятся.
Re: прошивка PIC
Добавлено: Чт июл 22, 2021 23:19:29
Alex_641
Это вроде у 16-х пиков, а у 18-х как то не точно.
Re: прошивка PIC
Добавлено: Чт июл 22, 2021 23:26:25
zenner
наверное точно, HEX без битов защиты шьёт отлично
с битами ошибки даёт.
Re: прошивка PIC
Добавлено: Чт июл 22, 2021 23:49:59
anatol378
Модификация
Re: прошивка PIC
Добавлено: Чт июл 22, 2021 23:55:54
zenner
Модификация не прокатила... :(
За то стало больше выполненных операций в окне
и содержимое буфера стало видно при чтении
Re: прошивка PIC
Добавлено: Пт июл 23, 2021 06:04:22
1en2
zenner писал(а):У PIC все биты всегда в прошивке находятся.
не всегда, программист имеет возможность их не вписать....но обычно - да...
Попробуйте вручную при прошивке поставить бит CPB в 1 (CONFIG5H)
(anatol378 его тоже поставил в 1, но он затронул и другие биты)
(При экспорте файла он почему-то сильно увеличился в размере с непонятными (для меня) номерами строк, поэтому советую просто вручную изменить один бит в программаторе)
Re: прошивка PIC
Добавлено: Пт июл 23, 2021 10:41:55
otest
Отключи верификацию после записи.
Re: прошивка PIC
Добавлено: Пт июл 23, 2021 12:03:01
anatol378
1en2, файл изменил длину по причине сохранения дампа файла открытого в программаторе PICkit2.В нем снимал биты защиты в конфиге. В файл добавились пустые ячейки в памяти программ и EEPROM (FF).
А У ТС какой программатор и софт.
Re: прошивка PIC
Добавлено: Пт июл 23, 2021 14:31:54
zenner
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4064897#p4064897"]Отключи верификацию после записи.[/uquote]
если бы это бы бы "WizardProg" то можно было бы. Но это "ChipStar Lunx". Как не настраивай его режимы, а в рабочем
окне он автоматом это делает. Там где можно убрать галочку "верифицировать область памяти"- она сама потом снова появляется.
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4064838#p4064838"][quote="zenner"]
Попробуйте вручную при прошивке поставить бит CPB в 1 (CONFIG5H)[/uquote]
Попробовал. Абсолютно нечего не изменилось.
Re: прошивка PIC
Добавлено: Пт июл 23, 2021 15:44:48
КРАМ
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4064953#p4064953"]Попробовал.[/uquote]
Вам задали вопрос об инструментах. Чем вы шьете и через какой софт?
Стандартный PICkit2 через свою родную оболочку проверяет прошивку ДО ТОГО как ее залочит.
Тоже самое делают PICkit3, PICkit4 и ICD3. Полагаю, что и ICD4 делает так же...
Re: прошивка PIC
Добавлено: Пт июл 23, 2021 15:59:54
zenner
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4064983#p4064983"][uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4064953#p4064953"]Попробовал.[/uquote]
Стандартный PICkit2 е...[/uquote]
Я же не писал, что у меня PICkit2. Откуда вы это взяли?
У меня редкостная помойка ChipStar Lynx. В списках других прогеров PIC18F25K50 нет почему то.
https://images.ru.prom.st/48995039_w640 ... salnyj.jpg
Re: прошивка PIC
Добавлено: Пт июл 23, 2021 16:08:35
КРАМ
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4064989#p4064989"]У меня редкостная помойка ChipStar Lynx.[/uquote]
Я и не утверждал, что у вас пиккит2. Я просто сказал, что у него нет такой проблемы.
Смените эту помойку. Китайский пиккит3 - сущие копейки. Можно купить Snap (он тоже дешевый), но тогда придется подавать на таргет питание.
Re: прошивка PIC
Добавлено: Пт июл 23, 2021 16:48:44
zenner
если при проблемах с каждым МК начинать с того, что покупать новые программаторы, то
это как то абсурдно начинает выглядеть.
У меня сейчас уже ТРИ программатора заводских. Только недавно было 11шт разных.
Re: прошивка PIC
Добавлено: Пт июл 23, 2021 16:53:44
КРАМ
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4065005#p4065005"]с каждым МК[/uquote]
Не с каждым, а с теми, с которыми вы часто работаете. И таки ДА, инструменты нужно иметь даже тогда, когда их редко вынимают из кобуры. патамушта так выходит ДЕШЕВЛЕ.
