Страница 1 из 1
Удвоители и умножители тока
Добавлено: Пн июл 26, 2021 09:53:09
Stierlitz
какие есть способы?
Re: Удвоители и умножители тока
Добавлено: Пн июл 26, 2021 10:01:57
gsmart
Токовый трансформатор.
Умформер.
Добавлено: Пн июл 26, 2021 10:17:30
musor
ТС следует пояснить что есть Удвоители и умножители тока в его понимании
... в теории
есть Умножители Напряжения которые скажем из 230в АС делают от 600 до 6000в DC но ЛИШ при неболшом токе нагрузки...
если же речь о получени огромных токоф при сравнително низком напряге то это савсем другой вариант и боле затраьтный
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
ПС Stierlitz, ка настоящий шпиен так шифруется что хрен поймеш чо хател
Добавлено: Пн июл 26, 2021 10:22:02
Stierlitz
есть например такая штука
https://www.e-magnetica.pl/doku.php/current_doubler
а вот интересно, есть ли мультиумножители?
желательно так же на диодах
Добавлено: Пн июл 26, 2021 10:31:10
musor
херня это....
ЧО те НАДО ТАК И НЕ СКАЗАЛ...
шпиен 1 слова....
если те надо мошный короткий(10мс) импулс в 100500ка это1 а если надо теже 100500ка
длително -часы дни это уже совсем другая энергетика и схемно/констуктивное решение
делая я тран который давал до 10ка...но он был утоплен в масле которое через радиатор гонял насос...
Добавлено: Пн июл 26, 2021 11:08:51
Stierlitz
удвоитель тока применяю в такой схеме для согласования с низкоомными наушниками
была мысль - может бывают учетверители например
Добавлено: Пн июл 26, 2021 11:11:18
SSkot
похоже это очередной друг трехпрограммника
Добавлено: Пн июл 26, 2021 11:47:56
musor
Добавлено: Пн июл 26, 2021 11:54:34
Stierlitz
musor, зря стебетесь
диоды арсенидо-галеивые - другое соотношение тока и напряжения выдают, это не германий и не кремний с высокоомностью
Добавлено: Пн июл 26, 2021 11:57:34
musor
не страдай херней поставь копеечныйц чип УМЗЧ...
Добавлено: Пн июл 26, 2021 12:05:10
vlasovzloy
Можно сделать много много резонансных контуров на каждую частоту например по контуру и они будут усиливать, сколтко там обычно 20герц- 20 килоГерц диапазон, ну пусть 63-12500.
Почти 13 тысяч контуров. В принципе вариант
Добавлено: Пн июл 26, 2021 12:17:50
musor
есля я понял его мысль приемник ТО ДЕТЕКТОРНЫЙ БЕЗ БАТАРЕЙ!!! и мощность там целиком огрангичена напряженостью поля в точке нахождения антены...
так что хоть 100500 контуроф стафь выше той мощности что с эфира словил не выйдет даже еслиб КПД был 100% а это далеко не nmfr у детектора на диоде будь он хоть на оксиде золота/паладии
Добавлено: Пн июл 26, 2021 15:21:05
mickbell
Я щас один умный вэщь скажю. Если взять и наловить мусор да, да, musor из эфира, то вполне хватит запитать маленький УМЗЧ. Правда, не везде. Этот вопрос ещё В.Т.Поляков исследовал примерно на границе веков.
Добавлено: Вс окт 10, 2021 23:15:28
le_cheval
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=4066066#p4066066"]удвоитель тока применяю в такой схеме для согласования с низкоомными наушниками
была мысль - может бывают учетверители например[/uquote]
На этой схеме - не удвоитель напряжения (и уж тем более - не тока), а самый обычный двухполупериодный выпрямитель на двух диодах и трансформаторе со средней точкой. Был крайне популярен в те времена, когда людям было проще намотать лишнюю сотню-другую витков, чем приобрести лишние два диода.
Хорош тем, что на двух диодах падает ровно в 2 раза меньше вольтов, чем на 4-х.
А что до умножителей напряжения (хотя по подобному принципу можно умножать и токи) - да хоть в тыщу раз можно умножать, не вопрос.
Вопрос - стоимость несметного множества диодов и конденсаторов. Уж проще и дешевле намотать требуемый трансформатор.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 02:03:57
AlexS4
а там где эфир небогат мусором - можно использовать энергию солнца ветра, атома и скажем контактную разность потенциалов и без единой выделенной индуктивности получить электрическую энергию чтоб усилить ток банальным скучным транзистором.
если уж старый добрый трансформатор под запретом.)
Добавлено: Пн окт 11, 2021 07:32:40
Stierlitz
"самый обычный двухполупериодный выпрямитель на двух диодах и трансформаторе"
le_cheval, не разбираетесь - зачем пишите?
Добавлено: Пн окт 11, 2021 14:51:14
le_cheval
А разбираетесь - зачем спрашиваете?
Впрочем, забейте. Разумеется, я неправ, и более Вы от меня ничего не услышите. Наслаждайтесь "победой".
Добавлено: Пн окт 11, 2021 20:12:41
musor
le_cheval, ты у ТС такую ижею делать энгергию из ничего обломал...
он уже планировал детектрный телевизор без подключения к розетке а ты обломай ай яй -нехароша...
