Непонятный БП
Prolog
Непонятный БП
Сообщение Prolog »
Добрый день уважаемые форумчане. Образовалась у меня проблемка. В блоке питания кофемашины вылетела микросхема, причём "вылетела" в прямом смысле, на очень мелкие кусочки в разные стороны. Может кто опознает по схеме хоть что-то похожее (а может даже расскажет как эта хрень работает :roll: ), а то я впервые сталкиваюсь с такими блоками. Похож на какой-то STEP-DOWN, хотя фиг его знает.....
ЗЫ на номиналы индуктивностей не обращайте внимания, тестер сломался - поэтому писал от балды.
Martin76
Re: Непонятный БП
Сообщение Martin76 »
THX203 похожа по ногам, но будет она в таком режиме работать или нет - хз. Вернее с обратной связью по 5й ноге не понятно включение, либо там делитель стоит с питания мс 2я нога.
sancio
Re: Непонятный БП
Сообщение sancio »
Если схема только для того, чтобы получить 5В, можно просто применить телефонную ЮСБ зарядку. Prolog, вы уверены, что все правильно срисовали?
vlasovzloy
Re: Непонятный БП
Сообщение vlasovzloy »
Да, это 203я, нестандартая схема для нее, работает за счет режимов по питанию. Поэтому частенько и хлопает. Лучше заменить на какойто lnk, они больше предназначены для такого включения
Добавлено after 43 seconds:
В мультиварке такая попадалась
Asaba
Re: Непонятный БП
Сообщение Asaba »
Дорисовал бы уже схему до конца.
Prolog
Re: Непонятный БП
Сообщение Prolog »
Большое спасибо за ответы! Буду пробовать.
Asaba
Да там особо ничего и нету. Предохранитель, варистор, кондёр плёнка, а на выходе мозги и куча релюх и всё.
zenner
Re: Непонятный БП
Сообщение zenner »
Варианты:
OB2233F
много ИМС серии VIPer имеют подобное включение
Martin76
Re: Непонятный БП
Многие ШИМки могут в таком режиме работать, сам видел в какой то посудомойке LNK364 таким образом включенную, трехногие ТОРы так работают , в плазме Дэу в БП встречал понижалку с 200В (VS) до 56В(VA) на КА5М0765 вроде, или ком то похожем.
