Страница 1 из 1
Подключение авр к 1-wire
Добавлено: Ср июл 15, 2009 11:13:15
AA
Я на кпк поменял банку в батареи, поставил но заменил на менее емкую, теперь контролер сходит сума, Надо DS2760 записать новую емкость банки. подскажите как проще соединить микроконтроллер атмел авр с DS2760 ? просто проводками подключить не получится ? надо подтягивать сопротивлением линию к + 3в (это напряжение банки)?
Добавлено: Ср июл 15, 2009 20:07:11
Aheir
По спецификации 1-wire требуется подтяжка линии резистором.
Re: Подключение авр к 1-wire
Добавлено: Ср июл 15, 2009 20:19:51
ikarab
AA писал(а): подскажите как проще соединить микроконтроллер атмел авр с DS2760 ?
вы посмотрите даташит и страничку DS2760 на maxim-ic.com
Добавлено: Пт июл 17, 2009 09:18:28
AA
ikarab писал(а):AA писал(а): подскажите как проще соединить микроконтроллер атмел авр с DS2760 ?
смотрю в книгу вижу фигу...
думал может если на плате аккумулятора уже есть подтягивающий и остальная обвязка и остается тока подключиться к ноге мцу.
