Страница 1 из 1
Стабилизатор тока & комутатор зарядки/разрядки
Добавлено: Пн авг 02, 2021 21:46:32
Caen
Начну с того, что вопросов у меня много получилось, -- не знаю сколько из них дурацкие, -- но задача в целом учебная, поэтому буду рад отдельным или частичным ответы на отдельные вопросы. Приветствую любые соображения и советы, даже предполагающие контакт с инопланетянами, или учет астрологической конъюнктуры.
Преамбула драмы: в данный момент ваяю обычный "шахтерский" LED-фонарик. Лень умоляла: "купи готовый, не геморойся". Гордыня уедала: "Да разве же ты сам не сумеешь? -- Фонарик-то простой не смогешь?" Жызненный опыт говорил "РУБИ ЭКСПУ! Это лучше чем в видеоиграх мобов мучить!" и паранойа подписалась: "После ядерной войны самоделки из карамели и палок будут в цене!" И вот, большинством голосов был избран тернистый путь.
И вот значит, драма:
Был куплен LM317, предполагалось с его помощью запитать параллельно 3 светодиода по 300mA (в 900mA в итоге) от батареи моб. тела 3.7V. Оказалось что показалось: LM317 искует превышения входного напряжения на 2-3 вольта по сравнению с требуемым выходным.
ОК, есть вариант: соединить батареи 3.7V батареи последовательно.
Но как сделать схему, чтобы заряжать батареи параллельно, от обычной зарядки, а разряжать на фонарь последовательно? Уже пробовал решать этот вопрос для другого случая: механический комутатор для четырех АКБ выглядел как вилка на 8 пинов, подключающаяся либо к разрядной розетке, где пины соединялись последовательно, либо подключающаяся к зарядной розетке, где пины были соеденины параллельно. Существует ли более или менее простая* электронная схема, для такого случая? Или проще копать в сторону обычных устройств балансировки банок, и колдовать с тем, чтобы зарядка и разрядка были примерно одинаковым вольтажом, и ваять соответственное зарядное? На сколько понимаю, в АКБ мобил стоят защиты, и при полной зарядке одной батареии она оборвет последовательную цепь? Вопрос комутатора для параллельной зарядки но последовательной разрядки батареи телефонных АКБ вообще побочно может быть интересен для других всяких устройств, безотносительно всего прочего.
Возвращаясь к фонарю, мацаем иной подход: можно сделать стабилизатор тока на паре транзелей, более чувствительный чем LM317. Была найдена Изображение схема, с помощью ютюба и форумов в основе усвоено ее Дао, тоесть принцип работы. Попробовав ее на практике, утыкаюсь в ту же проблему: низкий вольтаж питания. Чому-то не удается добиться своих 850-900мА на питалове лампы.
В чем вижу констелляцию проблемы:
1) резюк R2, используемый как датчик тока, должен быть как можно более слабым, чтобы не гасить мне напругу и без того не богатую,
2) но тогда нужен архичувствительный транзель, чтобы ощутить напругу от датчика тока
3) у нас здесь по ходу делитель напряжения, образованный R1 и VT2. При чем при большом запасе заряда на батарее стабилизация будет происходить не только срезанием напруги на VT1 но и за счет "укорачивания" цепи через R1-VT2 -- просто говоря, все время пока уровень батареи заряда будет слишком высокий для "прямого" питания фонаря, там (на делителе) будет некий ток который будет тупо жрать батарею -- правильно ли я это понимаю?
Вопрос о КПД: правильно ли я понимаю что "компенсационный" ток через VT2, который призакрывает VT1, должен быть минимальным, а для этого нужно подбирать побольше R1? Но с другой стороны, чем больше будет R1, тем меньше будет верхняя планка мощности фонаря? А чем R2 будет меньше, тем больше будут потери энергии на укорачивании через делитель?
Тоесть схема в даном виде почти мертворожденная для питающего вольтажа на 3.7V при том что разрядка на тех же ~3V?
Есть у меня некоторые надежды, связанные с
1) МП39 - он правда он другой полярности. Но бабушка не запрещает полярность всей схемы перекинуть. Правильно ли я понимаю, что его низкое падение напряжения на эмиттере (всего ~180mV против ~700mV у КТ315) означает высокую чувствительность? Правильно ли я понимаю, что тестер показывает напряжения *полного* открытия перехода?
2) есть у меня еще кп303
По идее маломощный полевой транзель должен быть весьма чувствительным. Интуитивно предполагаю, что им можно заменить биполярный VT2: по скольку КП303 известен как "jfet", он же "полевой с управляющим переходом", то что-то мне подсказывает, что для данного случая его можно ставить на место VT2, исходя из того, что в нем "drain" это "collector" только вид с боку, соответственно "source" <->"emitter", "gate"<->"base". То, что у нас "канал n-типа" означает что полярность схемы сохраняется, мы тупо заменяем n-p-n биполярный транзистор. Все правильно? Если не прав, то в чем?
3) если в качестве VT1 тоже поставить полевик, то мы, по идее, получим и общую экономию энергии, и больший запас вольтажа, за счет низкого падения на транзеле, -- больше останется скормить датчику тока, в целом схемка будет кавайней, - правильно ли это понимаю?
4) недавно открыл для себя понятие "стабилитрон" и видал его в схемах в качестве одного из плеч делителя напряжения. Может для низковольтного питалова перспективней поискать поискать схемки такого вида, и попытаться разобраться как они работают? В связи с этим сразу любопытство: возможна ли модификация основного показателя стабилитрона? Ну скажем если есть стабилитррон на 4V а нужно с его помощью стабилизировать напругу на уровне 5V или 3V вольта, -- существуют ли к нему несложные схемотехнические приправы, позволяющие такой фокус?
Re: Стабилизатор тока & комутатор зарядки/разрядки
Добавлено: Вт авг 03, 2021 00:18:16
vlasovzloy
Это все тупиковая ветвь. Тебе нужно дсдс импульсный. Я вижу так- дсдс повышающий от 3,7 вольт питает последовательную цепочку из трех твоих светодиодов, на зарядку стандартную схему на тп4056
Добавлено: Вт авг 03, 2021 06:18:46
1en2
на Али искать Led driver...
как пример
https://www.aliexpress.com/item/3283412 ... "23416"%7D
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... "23416"%7D
там выбирать мощность, кол-во режимов, есть и регулируемые резистором....
В простейшем варианте 3 светодиода через свои резисторы 0,2 Ома прямо к параллельным аккумам....без фокусов....иногда лучше видеть, что аккум садится, а не просто сразу гаснет...
Добавлено: Вт авг 03, 2021 10:14:25
Asaba
Нужно нагрузку переподключить в коллектор первого транзистора.
Тогда R1 не будет включена последовательно в цепь и падение напряжения на нем не будет вычитаться для нагрузки поскольку будет запитываться параллельно нагрузке.
Как здесь:
Добавлено: Вт авг 03, 2021 12:37:25
parovoZZ
А 200мкА хватит для зарядки аккумулятора?
Добавлено: Вт авг 03, 2021 14:10:14
Asaba
Это просто пример изменения схемы
Добавлено: Вт авг 03, 2021 15:26:36
parovoZZ
и что конкретно здесь поменялось?
Добавлено: Вт авг 03, 2021 17:00:48
Asaba
Два раза писать не буду, а ТС поймет.
Добавлено: Вт авг 03, 2021 18:07:42
Martin76
Вопрошающий уже подобную схему забраковал по причине большого падения на ней при питании от лития. Но если их этих 3,7 получить 11-12 и более вольт, например с помощью самой простой платки на МТ3608, включить светодиоды последовательно, то можно поставить хоть такой стабилизатор тока, хоть более простой на одном транзисторе, хоть вообще резистор.
Добавлено: Вт авг 03, 2021 19:28:03
musor
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4069829#p4069829"]Нужно
Изображение[/uquote]
подобную схему я пробывал на герыче 1т321 1т403 -вполне живучая пдение мене с полволта и ниже типично 0.23в но.... оно нах нужно хватает по резистору- на диот оно даже лучше по падению яркости в конце видно что пора заряжать литик... кстати все китаюзы такие
вариапнт с драйвером -бустером и диоды впослед с ООС по току на свецципке но тогда надо мониторитьть банку и ставить АЗ чтоб не убть переразрядом болшинсыо такиз после старта высасывают банку почти до 0.45в!! при этом неудобно то что все время ггорит ярко и вдрук бах-погасло совсем... и акб труп...
Добавлено: Ср авг 11, 2021 22:36:17
Caen
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4070070#p4070070"]Два раза писать не буду, а ТС поймет.[/uquote]
Спасибо за веру в меня. Интуитивно, по словесной подсказке, догадываюсь о чем речь. Поразбираться в схеме, чтобы убедиться правильно ли понял, мне таки придется, и это радует. Уровень сложности задачи -- четко то, что надо. Попытаюсь промацать и главное понять этот путь. Ну а если не выйдет реализовать, сделаю тупо через отдельные резисторы
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4069760#p4069760"]Это все тупиковая ветвь. Тебе нужно дсдс импульсный. Я вижу так- дсдс повышающий от 3,7 вольт питает последовательную цепочку из трех твоих светодиодов, на зарядку стандартную схему на тп4056[/uquote]
Спасибо, тоже вариант. В будущем планирую осваивать разные импульсные девайсы, но уже на других приборах, там где без них уже никак не обойтись.
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4069778#p4069778"]В простейшем варианте 3 светодиода через свои резисторы 0,2 Ома прямо к параллельным аккумам....без фокусов....иногда лучше видеть, что аккум садится, а не просто сразу гаснет...[/uquote]
Спасибо. Простой вариант действительно всегда самый надежный. Но задача прежде всего учебная, поэтому все возможные подходы интересны.
Спасибо вообще всем отписавшимся. :beer: Участие общественности не только практически полезно но и морально вдохновляет.
Добавлено after 56 minutes 46 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4069829#p4069829"]Нужно нагрузку переподключить в коллектор первого транзистора.
Как здесь:
UPD:
Я попробую поставить нагрузку на ветке колектора, хотя не совсем понимаю почему это должно помочь: датчик-то все равно последовательно с нагрузкой остается, как будто (если я правильно понял твою схему) А еще у меня теоретически назрел вариант другой вариант решения проблемы: в качестве датчика тока разве нельзя использовать собственно полезную нагрузку а не отдельный резистор? Другое дело что придется ставить ограничивающий резистор на этот "датчик". Это и будет, стало быть, параллельное с нагрузкой подключение проблемного резистора. Может это моя идея только что созрела. Либо, может быть, я просто понял что именно ты имел в виду, из магии слов "параллельно нагрузке", хотя в предложенной тобой схеме-примере я не уверен что разобрался правильно и доконца :?
Вопрос еще на сколько такое Изображение решение экономно, -- но по идее тока на нагрузку теперь точно должно хватать, так предчувствую. Кароч, пошаманю на практике, когда руки дойдут. Потом еще с полевыми потелебонькаюсь, может еще сэкономить энергии удастся.
P.S
А может когда достигну полного удовлетворения с практическими упражнениями на эту тему, то просто забацаю все на резисторах :)) По идее это технологично, а значит правильно, для данного случая, когда вольтаж питалова и потребления почти полностью совпадает
Добавлено: Ср авг 11, 2021 22:39:39
Alex_641
Заряжать "параллельно" можно так https://postila.ru/post/55023406 , а разряжать потом последовательно как хочешь.
Добавлено: Ср авг 11, 2021 22:47:48
Caen
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4070011#p4070011"]и что конкретно здесь поменялось?[/uquote]
Теперь поменялось, в таком Изображение варианте? Как думаешь, будет греться R2? Я правильно предполагаю, что он должен быть в мегоомы какие-то, чтобы не грелся?
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4074671#p4074671"]Заряжать "параллельно" можно так https://postila.ru/post/55023406 , а разряжать потом последовательно как хочешь.[/uquote]
Жуткие схемы. Наверное еще не дорос до этого, но со временем к ним вернусь. Спасибо.
Добавлено: Ср авг 11, 2021 23:13:59
Alex_641
Если на питание светодиодов от АКБ , то однозначно ДС-ДС . Если напруга малая , то повышающий, если наоборот то понижающий . В чём вопрос то ? Линейные стабилизаторы - это уже в прошлом .
Добавлено after 1 minute:
А тем более повышающих их не бывает (линейных).
Добавлено after 15 minutes 4 seconds:
А что бы нагреть резистор в Мегаомы нужно подать на него не хилое напряжение . Ну точно не 12 вольт , думаю не менее 1000 вольт для одноватного сопрота (на один мегоом) . Это так мне кажется.
Добавлено: Чт авг 12, 2021 00:02:29
Caen
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4074678#p4074678"]Если на питание светодиодов от АКБ , то однозначно ДС-ДС .[/uquote]
Почему "однозначно"? В этом треде предложено несколько довольно разных решений.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4074678#p4074678"]В чём вопрос то ?[/uquote]
Вопрос, как я говорил, в том, чтобы до конца понять, как что работает и закрепить это понимание на решении практической задачи. Как я уже говорил, повышающими dc-dc я собираюсь заняться в любом случае, но уже тогда, когда без них уже не смогу обойтись. В данном случае мне интересно "пощупать" суть делитетелей напряжения, и принципы работы транзисторов. В базовых вопросах разобраться через практические грабли. По скольку голая теория не интересна, и усваивается только из-под палки. А при практическом интересе и теория усваивается легко.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4074678#p4074678"]Линейные стабилизаторы - это уже в прошлом .[/uquote]
Я сам еще в далеком прошлом, по уровню своих знаний, вот в чем дело. Так что мне схемы из прошлого -- как раз то что надо.
А еще интересно какие существуют подходы для данного случая. Ведь папа говорил, -- слегка перефразирую, -- что выбор правильного подхода это главное в решении. Избыточные решения тоже интересны, для общего развития, но "техно-логичность" означает -- правильно выбирать самый простой ход. Я не уверен, что мотать dc-dc только потому, что он побочно может регулировать ток, помимо повышения вольтажа -- хорошая идея.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4074678#p4074678"]Если напруга малая , то повышающий, если наоборот то понижающий[/uquote]
И в данном случае напруга как раз столько, сколько надо, а вот тока АКБ могет тока дать столько сколько не вывезет нагрузка. Я уже понял, что последовательное соединение диодов и соответственно повышающий dc-dc решает вопрос, но на сколько я понимаю такой подход
1) снижает надежность, -- минус диод и все тут же гаснет, тогда как при параллельной нагрузке можно успеть просто подкрутить стабилизатор. В тайге это мелочь, но приятная на столько, что ни медленным, ни скоростным, ни плановым не понять.
2) люди говорят, dc-dc безбожно высасывает батарею, до полного разряда, никак не давая об этом знать
3) тоесть прежде чем идти на медведя или на тещу надо прикрутить индикатор заряда, тогда как в линейном стабилизаторе есть"встроенный" индикатор -- грустнеющая нагрузка. Тоесть для равной функциональности нужно либо сильно усложнить девайс, либо слишком часто полагаться на судьбу, либо слишком часто тратить время на страховочные зарядки.
4) мотать и рассчитывать трасформатор это плюс работы, плюс объем прибора, плюс вес, плюс сложность, подозреваю минус надежность, и просто лишняя деталь, чего Оккам бы не одобрил. И еще переменное магнитное поле, которое плохо влияет на мозг, если оно в "шахтерском" фонарике, а к тому же легко ловится датчиками пришельцев :kill:
Подозреваю китайцы внедряют везде где могут "однозначные" решения только потому, что надежность их не интересует, их интересует технологичность, но другого формата: универсальность или единообразие производственных линий и техпроцессов. Возможно им проще делать избыточные решения для простых девайсов, на уже рабочих линиях, чем делать новые линии, для простых схем.
Добавлено after 8 minutes 21 second:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4074678#p4074678"]А что бы нагреть резистор в Мегаомы нужно подать на него не хилое напряжение . Ну точно не 12 вольт , думаю не менее 1000 вольт для одноватного сопрота (на один мегоом) . Это так мне кажется.[/uquote]
Спасибо: я услышал главное -- похоже я правильно понимаю, что мощный резюк не будет греться и жрать батарейку по чем зря; он будет работать плечем делителя напряжения в паре (параллельно) с нагрузкой, и будет хавать очень мало тока, ровно столько сколько надо, чтобы призакрыть силовой транзель, при избытке тока на нагрузке. Это теоретически. Вот проверю, похвалюсь своей первой чоткай переделкой схемы 8) Или промолчу и прикинусь ветошью в углу :?
Добавлено: Чт авг 12, 2021 00:42:52
Alex_641
Давай ! Проверяй !
Добавлено: Чт авг 12, 2021 01:34:56
Caen
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4074698#p4074698"]Давай ! Проверяй ![/uquote]
Ты уже знаешь чего-то, чего не знаю я? :oops: А я только догадываюсь, от чего меня смущает "простота" переделки. Я тут поковырялся в симуляторе и вспомнил про символ "земля". Еще с этим симулятором разбираться отдельная наука. Но вот я догадываюсь что... :shock: По идее потенциал на эмиттере VT2 в моей схеме будет постоянным. И как он в таком случае сможет реагировать на изменение тока? Но я таки проверю на практике. На всякий случай. Уже ночь голову ломаю, пытаясь представить как оно там все течет и куда. Перегрелся. Может быть разница с базой все же будет, при изменении питающего напряжения, и таким образом учтется падение на нагрузке.
Добавлено: Чт авг 12, 2021 01:49:42
Alex_641
Простота твоего ума не учитывает КПД ! А это ВСЁ ! Это смысл всей конструкции ! Если КПД твоей схемы равен нулю ... То извини ... А кпд твоей схемы примерно около минус ноль .
Добавлено: Чт авг 12, 2021 02:12:56
Caen
Как здесь:[/uquote]
Я, кажется, уже догадываюсь в чем фокус нагрузки на коллекторе, и, возможно, вижу в чем разница. Каюсь, что сразу усомнился. Кажется, при нагрузке на коллекторе питающий потенциал стекает не только через датчик, сидящий на силовой линии, но и через управляющий транзель и прямо в землю. А в моей исходной схеме, кажется, все не так. Вот что животворящая "земля" делает. Мою модификацию я таки тоже попробую. Вот из прниципа. А вдруг. :solder:
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4074705#p4074705"]Простота твоего ума не учитывает КПД ! А это ВСЁ ! Это смысл всей конструкции ! Если КПД твоей схемы равен нулю ... То извини ... А кпд твоей схемы примерно около минус ноль .[/uquote]
Я тамщета не претендовал на звание академика электронщика. Поэтому не понимаю такого количества восклицательных знаков. Спросил вот. Сам смутился как просто все показалось. И еще подумал а почему схема изначально не была такой, но мало ли какие у людей религиозные или иные соображения могут быть для самых разных вариантов. А схемки я таки разные помацаю. Про КПД начну думать когда хоть какая заработает как надо :))
Добавлено: Чт авг 12, 2021 08:47:23
Asaba
В вашей исходной схеме R1 подключен с базы на коллектор транзистора. Поэтому, чтобы у транзистора появился базовый ток на этом резисторе должно упасть некое напряжение. Соответственно такое же напряжение будет падать на коллекторном переходе. И это напряжение вычитается из последовательной цепи с нагрузкой.
В моем же варианте R1 подключен минуя нагрузку напрямую к плюсу питания. Поэтому такое дополнительное падение напряжения в цепи с нагрузкой не возникает. Выигрыш напряжения возможно и небольшой, но будет.
