Страница 1 из 1
Ограничение Тока До 2А В Lm2576
Добавлено: Ср июл 15, 2009 16:05:25
Gordon011
Сабж. Не могу догадаться
Наверное, как-то надо играться с обратной связью?
Просто брать резистор я не хочу - он будет грется.
А вот если заставить микросхему изменять выходное напряжение так, чтобы так был максимум 2А, то тогда было бы отлично.
P.S. но фиксированое выходное напряжение(если ток меньше 2А) мне нужно 14.2В
Добавлено: Ср июл 15, 2009 22:37:45
barby67
Gordon011, попробуй вот так:
Добавлено: Чт июл 16, 2009 03:07:26
Gordon011
Большое спасибо, попробую собрать
Добавлено: Сб июл 18, 2009 12:56:26
Gordon011
А схема опробована?
Собрал значит...
Проверял простым замыканием выхода на амперметр.
Результат: потребление схемы: 2А ровно, на выходе 6А(!)
Делал всё очень быстро, так как выходной ток что-то был странно большой. Выходное напряжение было нормальным.
Транзисторы брал КТ3102 и КТ502(или 503, ну который нужной проводимости), может в них дело? Вроде транзисторы высокочастотные, должны подходить. Или тут h21 решает?
Низкоомный взял два по 0.51, R4=390
Добавлено: Пн июл 20, 2009 20:00:33
barby67
В теории, так и должно быть, все дело в том что LM2576 adj меньше чем 1,23 вольта выдать не может, а вы ему устроили короткое замыкание. Посчитаем, 1,23 + напряжение насыщения VT2 (около 0,7)/ 0,255(R3) + сопративление мультиметра(около 0,1)= 1,93 / 0,355 = 5,43 ампера. Очень похоже на ваш результат. Что бы работала стабилизация тока необходимо выполнить одно условие: Rнагр + R3 > 0,97 ома.
Добавлено: Вт июл 21, 2009 18:01:25
Gordon011
Угу, потом уже тоже догадался до этого.
Да, ограничивает ток...
КПД, правда, около 70%, что совсем не радует
Прочитал, что это нормально.
Зря я всё это мутил... поставил бы две кренки да успокоился, хорошее - враг лучшего.
Правда, думаю с горя взять мосфетом заменить силовой транзистор микрухи, думаю КПД побольше будет.
Надо было брять мс34063, заводить её на 100кГц, брать нормальный мосфет и не парится.
Ладно, забыли, просто крик души )
Добавлено: Чт авг 20, 2009 22:02:18
nsl2004
Может Вы сталкивались с такой проблемой. У меня эта микросхема 5 вольтовая. Все собрал по даташиту, все номиналы деталей как положено, но питание 6 вольт. А мне надо строго 5, что и должно было произойти. Менял микрухи - первое что подумал. Но все равно очень стабильные 6 вольт. Может подскажете с чего начать?
Добавлено: Пт авг 21, 2009 07:48:41
nik-as
Сталкивались, либо ошибка в схеме, либо врёт вольтметр, чудес не бывает.
Да ещё может быть брак, тем более если все микрухи из одной партии.
Добавлено: Пт авг 21, 2009 08:20:25
nsl2004
Да микрухи из одной партии. Вольтметра два, оба одинаково показывают. А детальками игратся, я так понял бесполезно. Хм , попробую купить в другом месте. Спасибо за ответ.
Добавлено: Вс авг 23, 2009 21:55:25
nsl2004
Да , виноваты были микрухи. Купил в другом месте, проверил что бы была другая партия. Все заработало. Теперь имею три уникальных чипа на 6 вольт
Добавлено: Вт авг 25, 2009 16:43:18
Gordon011
Если бы выдавала меньше, то можно было бы поигратся с обратной связью, а тут уже никак.
