Страница 1 из 1
Оптопара 817С - какой длительности импульс?
Добавлено: Вт авг 17, 2021 15:36:41
U-M
Здравствуйте.
Ковыряюсь с оптопарой 817С и микросхемой счетчика электроэнергии AD71056. Смысл счетчика такой, что на импульсном выходе СF частота меняется в зависимости от потребляемой мощности, которую микросхема вычисляет.
Импульсный выход CF (импульсы положительные, напряжение 5 вольт, ток я так понял 5 мА) сконфигурирован на частоту 2.867 кГц. При этом в даташите указано, что на этой частоте длительность импульса 35 мкс, независимо от частоты. То есть частота может быть от 0 до 2867 Гц, а длительность импульса будет всегда 35 мкс.
Проблема в чем - оптопара не пропускает на свой выход такие импульсы. Частотометром я вижу частоту на импульсном выходе СF, то есть счетчик работает, на разных мощностях частота разная.
Оптопара исправна, частоту до 7 кГц от наколенного генератора на меге 328 пропускает точно. Если микросхему счетчика конфигурирую на более низкие частоты, то импульсы на выход оптопары проходят.
Вопрос - я чего-то не так понимаю по оптопаре? Если она не может в таком режиме работать, на что можно заменить ее?
Re: Оптопара 817С - какой длительности импульс?
Добавлено: Вт авг 17, 2021 15:42:28
1en2
не приложена схема включения оптопары...
Добавлено: Вт авг 17, 2021 16:00:14
U-M
Схема то каким боком... Спрошу проще.
Оптопара 817С может пропустить сигнал частотой 3 кГц, длительность каждого импульса положительной полярности на светодиоде оптопары 35 мкс?
Добавлено after 15 minutes 11 seconds:
Схема без всяких вещей касательно счетчика. Правая часть оптопары естественно имеет свое отдельное питание.
Добавлено: Вт авг 17, 2021 16:18:10
1en2
7 кГц - это 140 мкс (по 70 мкс), а ты хочешь 35 мкс, оно, получается, не работает....можно резистор на выходе 2К0...или брать оптопару с базой, тогда базовый резистор 100К увеличит быстродействие...
Добавлено: Вт авг 17, 2021 16:22:45
АлександрЛ
Проще или сложнее спрашивать- "фиолетово"
Берётся даташит и изучается..
В дадашите на AD71056 -
https://static.chipdip.ru/lib/006/DOC004006792.pdf
на восьмой странице есть картинка: Figure 4. Test Circuit for Performance Curves
Там на выход микросхемы подсоединена оптопара типа PS2501-1
https://www.chipdip.ru/product/ps2501-1-a
В её параметрах
https://static.chipdip.ru/lib/654/DOC005654310.pdf указаны "временнЫе характеристики"- Rise Time 3μs, Fall Time 5μs..
Смотрим, что там у оптопары типа "817" -
https://www.chipdip.ru/product/el817c
https://static.chipdip.ru/lib/096/DOC006096427.pdf
Третья страница, таблица "Transfer Characteristics"
Rise time 18 μs
Fall time 18 μs
И, делаем вывод, что оптопара "817" в 4,5 раза "медленнее", чем описанная в даташите на AD71056, РЕКОМЕНДОВАННАЯ оптопара.
зы.. Тем не менее -для "817"- ой оптопары общее время переключения "туда" и "обратно"- 36μs, что соответствует частоте переключения ~ 27 кГц,
у ps2501-1 время переключения - 8μs или 125 кГц..
Я бы предпочёл использовать "рекомендованную оптопару"
1en2 писал(а):схема включения оптопары...
Я бы продолжил- "с номиналами".. Может, у вас просто, из- за короткого импульса и малого тока светодиод оптопары не успевает зажечься?
Добавлено: Вт авг 17, 2021 16:29:19
1en2
светодиод всегда успеет зажечься, а вот выходная цепь уже не всегда отработает....(есть 4N35, 6N139...)
такое осциллографом хорошо видно (но, видимо, его нет.....)
Добавлено: Вт авг 17, 2021 17:11:14
HochReiter
Надо уменьшить сопротивление нагрузки выхода оптопары, тогда в требуемые 35 мкс впишется.
Добавлено: Вт авг 17, 2021 17:29:06
U-M
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4077459#p4077459"]Смотрим, что там у оптопары типа "817" -
Rise time 18 μs
Fall time 18 μs[/uquote]
Но это же максимальные значения. Типичные в рамки укладываются...
А на практике выхожит что надо смотреть на максимальные значения.
Добавлено after 15 minutes 2 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4077490#p4077490"]Надо уменьшить сопротивление нагрузки выхода оптопары, тогда в требуемые 35 мкс впишется.[/uquote]
Спасибо за такой совет! Сопротивление уменьшено с 10 до 2.2к (схема после оптопары работает на 3.3 вольтах). И оптопара стала пропускать сигнал как и должно было быть. Все заработало.
При сопротивлении 4.7к сигнал не проходил...
Добавлено: Вт авг 17, 2021 17:38:19
1en2
а ты говоришь "зачем схема" и даже питание не указал сразу....
Добавлено: Вс авг 22, 2021 15:35:53
Дмитрий М
Оно и логично...помимо скорости срабатывания фототранзистора играет роль и скорость нарастания напряжения на светодиоде. Медленная оптопара и "вялый" импульс на светодиоде - закономерный результат.
Добавлено: Вс авг 22, 2021 16:31:43
АлександрЛ
[uquote="U-M",url="/forum/viewtopic.php?p=4077493#p4077493"]Спасибо за такой совет! Сопротивление уменьшено с 10 до 2.2к (схема после оптопары работает на 3.3 вольтах). И оптопара стала пропускать сигнал как и должно было быть. Все заработало.
При сопротивлении 4.7к сигнал не проходил...[/uquote]
Вы можете уменьшать резистор в цепи коллектора оптопары аж до 110 Ом, максимальный "ток коллектора" - 30 мА, при питании 3,3 вольта- это минимально- резистор 110 Ом.
