FM приёмник на CXA1619M
Добавлено: Чт июл 16, 2009 08:20:56
Решил изготовить данный приёмник по этой схеме: http://valerij.turenko.pop3.ru/UKV-CHM% ... A1619M.htm Когда начал рисовать ПП насторожил такой момент: на схеме повторяются ножки 8 и 28, как я понял это для удобства изображения самой схемы, но вот что странно: по схеме к 28 ножке справого края идет "+", а слевого края она замыкаетчя на "-", получается же коротец!!! Или я что-то неправильно понимаю??
