Страница 1 из 2
хрипит сабвуфер sven ha-620w
Добавлено: Пн авг 23, 2021 08:07:28
Di123
отключаю динамик от платы и подключаю другой саб пасивный и он тоже хрипит
схемы не нашлось
может есть какая область отвечющая за это ?
я бы повыпаивал на прозвонку детали
Добавлено after 53 seconds:
внешне все целые
сверху снизу потемнений нет
Re: хрипит сабвуфер sven ha-620w
Добавлено: Пн авг 23, 2021 08:26:33
Саныч-59
Для начала гена с ослом... там погулять... они покажут, что где и как...
Питание.
ПЭСЭ. Микросхемы-даташиты... и нахсхема...
Добавлено: Пн авг 23, 2021 09:14:17
As
Ссылка на скачивание схем: http://radio-uchebnik.ru/shem/attachmen ... M_620W.rar (нашлась за пару секунд... :))) Гугл знает всё!)
Добавлено: Пн авг 23, 2021 09:21:44
slav0n
ага, теперь будет:
схему посмотрел - неисправность не нашлась
хотя ищется за пару сек. (например, предохранитель)
Добавлено: Пн авг 23, 2021 09:27:12
SSkot
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4080235#p4080235"]...
внешне все целые
сверху снизу потемнений нет[/uquote]
вам на вгаляп, там на цвет и запах неисправности определяют.
Добавлено: Пн авг 23, 2021 09:29:39
gsmart
Так поди выходная микросхема сдохла, вот и хрипит.
Питание надеюсь в норме?
Добавлено: Пн авг 23, 2021 10:20:28
Саныч-59
As, у меня по твоей ссылке доступ почему то запрещён... хотя, вроде как, что то открывается... Ошибка 403.
Добавлено: Пн авг 23, 2021 11:15:23
As
Там прямая ссылка на скачивание, ничего открывать не нужно...
Добавлено: Пн авг 23, 2021 11:44:14
Martin76
Di123 писал(а):может есть какая область отвечющая за это ?
Их много, операционники например, особенно на входе, транзисторы в усилителе, около десятка, придется самому проверять , а в нужную детальку ткнуть- тут экстрасенс нужон сильный.
Добавлено: Пн авг 23, 2021 11:50:21
Di123
As, неправда я два раза обращался к яндексу
но схема соответствует спасибо
gsmart, нет там микросхем там на двух транзисторах выход построен D1047 и B817 комплементарки
напряжение питания основное что указано на схеме соответствует
единственное на управление реле идёт не 12в а 11в но по схеме оно не влияет на основу в процесе работы на реле падает 10,8в и не просаживается
жаль что нет контрольных точек на схеме по напряжению
Добавлено: Пн авг 23, 2021 12:12:19
Martin76
Для начала проверь отсутствие постоянного напряжения на выходе усилителя и выходах всех ОУ. Допускается несколько десятков - сотня мВ. Так же измерь питание УНЧ.
Добавлено: Пн авг 23, 2021 13:17:38
slav0n
XS105 потыкать щупом не судьба...
на S-IN подать сигнал тоже никак...
Добавлено: Пн авг 23, 2021 13:51:32
Саныч-59
Di123 писал(а):но схема соответствует
Я дико извиняюсь, а фрагмент схемы, в этом посте, это схема чего???...
Добавлено: Пн авг 23, 2021 14:13:49
slav0n
защита от постоянки на выходе
Добавлено: Вт авг 24, 2021 06:43:25
kentgaryk
Di123 писал(а): может есть какая область отвечющая за это ?
Есть. Сервисцентр по ремонту Свинов.
Добавлено: Вт авг 24, 2021 10:32:43
gsmart
kentgaryk писал(а):Сервисцентр по ремонту Свинов.
Там обычно рукожопые прошивальщики сидят, которые занимаются исключительно отвёрточным ремонтом. :(
Добавлено: Вт авг 24, 2021 10:50:43
kentgaryk
Ну так заменят отверткой плату и будет работать, а будет сам ремонтёрить сгорит еще динамик и БП и пойдет все на помойку. :cry:
Добавлено: Вт авг 24, 2021 10:52:15
ssc
..я дико извиняюсь. а у нас что - тема с ремонтом переместилась в профильную ветку..?.. :shock:
As - объясните товаристчу, почему Володька сбрил усы.. :)
Добавлено: Вт авг 24, 2021 11:41:27
Di123
kentgaryk, ездили в сервисцентре начали расспрашивать а сколько ему лет , а может ему уже пора ... собрались уехали пока они его совсем не доломали
в общем выпаял все кондёры транзисторы диоды всё рабочее
и как обычно в жизни оказалось всё просто
случайно коснулся мощного резистора что у силового транзистора стоит а он на одной ноге лежит а вторая отломилась внутри платы видимо от вибрации
запаял теперь норм
Добавлено: Вт авг 24, 2021 11:47:25
As
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4080679#p4080679"]...а у нас что - тема с ремонтом переместилась в профильную ветку..?.. :shock:[/uquote]
Уговорили, перенёс... :)
