Страница 1 из 2
Транзисторный автогенератор на средние волны
Добавлено: Вт авг 24, 2021 00:10:09
Danton_Galvani
Начнём с того, что я долгое время (с перерывами, правда) пытаюсь собрать автогенератор. Хочу экспериментировать с передатчиками и приëмниками, чтобы потом, возможно, собрать что-то посерьёзнее. Я собрал генератор на NE555 (да, это несложно) и приделал к выходу антенну и получил сигнал на второй антенне прямоугольной формы (в смысле, сигнал прямоугольной формы). Но вот на автогенераторах на транзисторах я и остановился. Пробовал и схемы Колпитца, и Хартли, и Клаппа. Ничего не получилось, хотя схемы прогонял через LTSpice. А теперь я хочу попросить у неравнодушных пользователей этого сайта, чтобы они помогли мне со схемой автогенератора на биполярном транзисторе на диапазон СВ, желательно 1 МГц. И ещё хотелось бы узнать методики расчёта такого рода схем (может, кто-то пришлёт ссылки на книги).
Re: Транзисторный автогенератор на средние волны
Добавлено: Вт авг 24, 2021 00:25:21
1en2
надо было и выложить схемы, которые вы собирали....На 1 МГц работает любая схема....схемы гетеродинов бытовых приёмников средних волн хоть смотрели ?....
когда спайсы не употребляли, то как-то более толковые радиолюбители выходили...))))
Добавлено: Вт авг 24, 2021 00:25:48
сэм
Ищите в инете схемы "шарманок" на транзисторах
Добавлено: Вт авг 24, 2021 02:02:08
1en2
Эта схема не может не работать....))))...на выходе - идеальный синус...)
Добавлено: Вт авг 24, 2021 02:48:22
АлександрЛ
Передатчик. Простая электроника - 9
Это вот этот канал на тюбике-
https://www.youtube.com/user/Yunostru/videos
есть интересные вещи, полезные для начинающих.. Правда, там, в основном, используют очень старые радиодетали, но это не так существенно..
Добавлено: Вт авг 24, 2021 04:48:47
gsmart
Схема СВ передатчика на 1 транзисторе, не единожды повторённая, при правильной сборки сразу начинает работать:
https://elektrikaetoprosto.ru/resivswam.html
Добавлено: Вт авг 24, 2021 10:20:57
Danton_Galvani
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4080562#p4080562"]надо было и выложить схемы, которые вы собирали....На 1 МГц работает любая схема....схемы гетеродинов бытовых приёмников средних волн хоть смотрели ?....
когда спайсы не употребляли, то как-то более толковые радиолюбители выходили...))))[/uquote]
В последний раз, то есть вчера, собирал эту схему. Правда, оставил только генератор. Убрал C1, C2, R1, VT1 заменил на 2N3904, C5 у меня 100 пФ, катушку заменил на 120 мкГн (огромный дроссель, толщиной с палец, намотанный на феррите толстым проводом), частоту измеряю сразу с коллектора, то есть антенну и C6 убрал. Тот же LTSpice показывает, что схема рабочая и частота на выходе ~1,36 МГц. Только в чём дело? Ёмкости переходов? Паразитные ёмкости дросселя? Напортачил при смене номиналов?
Добавлено: Вт авг 24, 2021 11:02:00
Света
[uquote="Danton_Galvani",url="/forum/viewtopic.php?p=4080555#p4080555"]...хотелось бы узнать методики расчёта такого рода схем (может, кто-то пришлёт ссылки на книги).[/uquote]Вы не думайте, что это просто - расчёт генераторов... :)
Зайдите в Сундук Кота, наберите в поиске "Расчет схем" и почитайте, к примеру, книги:
Бочаров Л.Н - Расчет электронных устройств на транзисторах
Голуб В.С. - Генераторы гармонических колебаний
Жека А.А., Батушкина Т.В. - 200 практических схем генератора
Воробьев М.С. - Транзисторные автогенераторы
А также можете почитать книги Волстона, Хоровица-и-Хилла, Гаврилова, Гершунского и т.д. :)
Добавлено: Вт авг 24, 2021 11:10:54
Morroc
Но с другой стороны в симуляторе то работает. Я в таких случаях смещение на базе кручу в широких пределах туда/сюда, бывает помогает. Может с огромным дросселем что то не так на 1 МГц.
Добавлено: Вт авг 24, 2021 11:16:37
Danton_Galvani
Скажу сразу, дроссель достал из монитора. Но я всё же попробую намотать другой. И конденсаторы некоторые сменю, вдруг уже побитые. В той схеме С1 защищает от ВЧ-помех питания?
Добавлено: Вт авг 24, 2021 11:24:00
1en2
Danton_Galvani писал(а): Убрал C1
этого делать было нельзя, какой-то блокировочный должен быть на плате...к R3 тоже допаять 470-4700 пФ...R2 (увеличить, скорее) можно подобрать, чтобы на Э было меньше, чем пол питания при закороченной катушке....
Добавлено: Вт авг 24, 2021 11:26:37
Danton_Galvani
К R3 допаять последовательно, параллельно?
Добавлено: Вт авг 24, 2021 11:28:44
1en2
к R3 - это параллельно....последовательно нельзя, постоянный ток транзистора не пойдёт...дроссель из монитора, возможно, совсем не то, там низкочастотный феррит (а то и намагниченный)...надо что-то из приёмника добывать...
Добавлено: Вт авг 24, 2021 11:35:46
Danton_Galvani
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4080701#p4080701"]дроссель из монитора, возможно, совсем не то, там низкочастотный феррит (а то и намагниченный)...надо что-то из приёмника добывать...[/uquote]
Или попытаться на большом резисторе мотать. Или там свои нюансы? Вообще, я как-то раз достал короткий ферритовый стержень из проигрывателя Тоника. Только вот насчёт его проницаемости ничего не известно.
Добавлено: Вт авг 24, 2021 11:36:47
musor
катухи из моникоф и бп выполнены на вч феритах и на 1.5мгц их добротность очень мала выйдет в особо неудачных слуцчаях ПОС не будет совсем или оно будет на гране резонансное сопротивлени десятки сотни кил...и попытка подключить осла или френка приведет к ее гарантированому срыву -исполозуйте эфирную связь или организуйте буфер для измерения приборами
модулирующий тран можно взять готовый от старых транзисторных с 2 транами
Добавлено: Вт авг 24, 2021 11:53:59
сэм
на 1мгц подойдет кусок от круглого феррита антенны транзисторного приемника (проницаемость 600 или 1000)
Добавлено: Вт авг 24, 2021 12:12:06
musor
в свое время мы паяли простые шарманки на 1-3 запаралеленых п601-п609
вч герыч еще lrxit там 1т906 работали -питани от 9-12в но не боле 28в батереи модуляция колекторная через тран-дрос в питании траном от внешнего УМЗЧ не менее 6вт можно 2 174ун7 мостом
глубинамодуляции может быть до 0.98
Добавлено: Вт авг 24, 2021 12:25:48
Danton_Galvani
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4080718#p4080718"]на 1мгц подойдет кусок от круглого феррита антенны транзисторного приемника (проницаемость 600 или 1000)[/uquote]
Увы, такого нет. Я попробую намотать без сердечника. Нормально же будет или там паразитные ёмкости будут большими?
Родилась другая идея: попробую измерить проницаемость имеющегося феррита и округлю значение до сотен.
Добавлено: Вт авг 24, 2021 12:48:11
musor
дело не стока в проницаемости сколка в добротности катушки
можно намотать и без сердечника литцендратом методом "универсаль"-получите хороший резултать до 100 а можно намотать на 400ферите пэл0.1 горкой и получить добротность уровня 3
Добавлено: Вт авг 24, 2021 12:55:29
gsmart
Danton_Galvani писал(а): Увы, такого нет. Я попробую намотать без сердечника. Нормально же будет или там паразитные ёмкости будут большими?
Нормально будет, можно намотать высокодобротную катушку с корзинчатой намоткой, она будет работать как рамочная антенна.
Приёмник на заднем плане для представления размеров:
Вмешний диаметр рамки из обрезков "рекламного" плекса 180 мм, 11 прорезей, провод в эмалевой изоляции диаметром 1 мм, колличество витков 37 плюс три витка катушка связи.
