Страница 1 из 1
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ!
Добавлено: Чт июл 16, 2009 16:11:31
CHYVAK[EASTSIDE]
Доброго времени суток!
У меня Такой вопрос: почему преобразователи (например 12В-220В) делают ВСЕГДА на спец микросхемах(Например 494), а почему бы не сделать на МК??? Какие могут возникнуть трудности??? с помощью МК можно было бы сделать множество дополнительных опций, например ВАТТметр, автоотключение и ТД.
Добавлено: Чт июл 16, 2009 16:20:48
МитяРа
А что будет, если твой МК зависнет или сбойнёт и перестанет "следить" за преобразователем ?
Подобные устройства делают, но на DSP-контроллерах...
Добавлено: Чт июл 16, 2009 16:22:10
SeregaT
Да можно и на МК. Какая проблема? Просто делать на специализированной микросхеме в некоторых ситуациях проще. Я вон то-же ШИМ регулятор делал на NE555, хотя мог и на МК с кучей дополнительных наворотов :) Производитель таких преобразователей далеко не всегда озабочен всякими ваттметрами и т.д. Главное чтоб работало и продавалось.
Добавлено: Чт июл 16, 2009 21:52:15
Сэр Мурр
Почему это не делают на МК?
Помню, в ж-ле "Схемотехника" была статья об этом. Автору понадобилось сделать мощный стабилизированный преобразователь для светодиодной панели. Обычные схемные решения на стандартных преобразователях не позволили полусчить требуемые характеристики.
Пришлось для управления преобразователем использовать МК. Заодно это улучшило характеристики.
Добавлено: Чт июл 16, 2009 22:33:19
ploop
... но понизило надёжность :) Хотя там она не так важна.
А вообще я не понимаю, что можно реализовать на МК такого, чего не реализовано а аналоговых контроллерах? И тебе плавный пуск, и стабилизации по току/напряжению, и защиты всякие... разве что нет контроля текущей фазы луны...
А ваттметр - это уже отдельное устройство, и к источнику питания отношения иметь не должно.
Интересно, почему ЦП компьютера не используют для генерации ШИМ-сигнала для БП этого же компьютера, а используют в БП ту же 494-ю? Он еще как справился бы! :)
Грубый пример, но для понимания сути...
Добавлено: Пт июл 17, 2009 11:56:10
Mamonth
Ну почему же, делают... и даже очень успешно...
Добавлено: Пт июл 17, 2009 13:32:08
Antibiotic
Нафига в преобразоваеле АВР??? оО или ватт или вольтметер??? вы что на него постоянно смотрите или вам приходится вести лог отбираемой мощьности? Это блин примерно как был где то тема про фонарик на АВР...
Добавлено: Пт июл 17, 2009 13:50:49
МитяРа
Antibiotic..
А его там и нет.. :))
АВР - Автомат Ввода Резерва...
