STM32F030 ADC
Добавлено: Вт авг 24, 2021 12:51:05
Народ помогите разобраться с АЦП, я с этой проблемой сталкиваюсь регулярно в разных проектах.
Проблема в сканирование нескольких каналов, не могу разобраться как реализовать.
Проблема в том что ацп сканирует только с одного входа.
Проект в кубе:
пишу в Keil
в 103 использовал пере инициализацию
в 030 не работает
юзал так:
Код инициализации ADC
Где использую
Проект в кубе:
static void MX_ADC1_ReInit(uint32_t ADC_CHANNEL){
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL;
sConfig.Rank = 1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
юзал так:
MX_ADC1_ReInit(ADC_CHANNEL_0);
HAL_ADC_Start(&hadc);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc,100);
ADC_Data0 = (uint32_t) HAL_ADC_GetValue(&hadc);
HAL_ADC_Stop(&hadc);
MX_ADC1_ReInit(ADC_CHANNEL_1);
ADC_Data1 = (uint32_t) HAL_ADC_GetValue(&hadc);
MX_ADC1_ReInit(ADC_CHANNEL_2);
ADC_Data2 = (uint32_t) HAL_ADC_GetValue(&hadc);
static void MX_ADC_Init(void)
/* USER CODE BEGIN ADC_Init 0 */
/* USER CODE END ADC_Init 0 */
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
/* USER CODE BEGIN ADC_Init 1 */
/* USER CODE END ADC_Init 1 */
/** Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion)
hadc.Instance = ADC1;
hadc.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1;
hadc.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DIRECTION_FORWARD;
hadc.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
hadc.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
hadc.Init.LowPowerAutoPowerOff = DISABLE;
hadc.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
hadc.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
hadc.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
hadc.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;
if (HAL_ADC_Init(&hadc) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Configure for the selected ADC regular channel to be converted.
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
sConfig.Rank = ADC_RANK_CHANNEL_NUMBER;
Error_Handler();
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
Error_Handler();
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_2;
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN ADC_Init 2 */
/* USER CODE END ADC_Init 2 */
Где использую
