Детали и схемотехника в имитаторах звуков
Добавлено: Вт авг 24, 2021 15:42:56
В схемах имитаторах звуков используются капсюли телефонных аппаратов и высокоомных наушников.
При необходимости усиления громкости звучания необходимо дополнить базовую схему усилителем мощности и применить динамическую головку с сопротивлением обмотки 8-50 Ом.
Вопрос по динамикам и капсюлям:
Можно ли добавить усилитель мощности (допустим на 1 транзисторе) и использовать динамик вместо капсюля ТА?
Можно ли использовать динамик меньше 8 Ом?
Если используется динамик вместо капсюля нужно ли изменять что-то в схеме кроме добавления УМ?
Динамик , пьезоэлемент (который в часах) , капсюль ТА и пищалки от детских игрушек это же все по конструктиву похоже? Отличается только сопротивлением и тем что вместо бумаги и резины (диффузор) стоит металлическая пластина?
Пищалки от детских китайских игрушек с пластиковыми пищалками имеют сопротивление как у обычных динамиков?
Динамики современных смартфонов низкооомные?
Вопрос по транзисторам:
В некоторых схемах используются германиевые транзисторы.
Можно ли их заменить на 315,361 и современные импортные?
Будут ли работать схемы?
https://radiokot.ru/circuit/analog/games/04/
https://www.tehnari.ru/979338-post4.html
http://unradio.ru/?p=438
https://images.app.goo.gl/Tto9THcEYTXL1eZo9
Какая схема лучше?
Какая схема лучше?
