Страница 1 из 1
Датчик температуры-влажности bme 280. Странное поведение.
Добавлено: Ср авг 25, 2021 11:41:22
Landay
Добрый день!
Есть холодильник, в него заведен датчик температуры/влажности bme280, который подключен к Arduino nano, и показания выводятся на двустрочный LCD дисплей
Ардуинка стоит на шилде, и питание на ардуинку заведено через USB разъем, с помощью USB провода, который подключен к заряднику для сматфона 5В 1А. Дисплей и датчик питаются от пинов земля и +5В шилда (т.е. у них нет своего отдельного питания).
Опрос датчика один раз в 15 секунд.
Все это работает стабильно уже пару лет и не вызывало никаких глюков и проблем.
Недавно, в холодильник был поставлен канальный вытяжной вентилятор (220В 13Ватт), для проветривания. Вентилятор включаю /выключаю вручную, без применения релюшек там и прочего.
И вот начались проблемы.
А именно, вручную включаю вентилятор, все работает как и прежде, без проблем и глюков. Включаю вентилятор минут на 10, в течение этих 10 минут показания с датчика адекватны и меняются в связи с изменением температуры и влажности, все ок, вопросов нет.
Но
Как только выключаю вентилятор, ближайший опрос измерения показаний датчика выдает NAN , и пока не ресетнешь ардуинку, или отключишь/подключишь к ней питание, так и будет выдаваться nan.
Питаются и вентилятор и ардуинка от одной розетки 220В.
Попробовал питать от powerbank-а. Все тоже самое, выключаю вентилятор, ближайший опрос датчика дает NAN и приходится снимать питание с ардуинки, чтобы все "оживить".
Расстояние между вентилятором и ардуинкой, не большое, 30-40см.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Re: Датчик температуры-влажности bme 280. Странное поведение
Добавлено: Ср авг 25, 2021 12:20:23
BOB51
Электромагнитные помехи при разрыве цепи питания вентилятора.
А через что лезут - по питанию или по шлейфу датчика - то уже детали.
"Искрение" электродвигателя или индуктивного балласта (старые люминесцентные светильники)
при отключении может и комп "вышибить" если на одном проводе вилки включены).
Борьба... указать в программе необходимость повторного опроса при одиночной ошибке,
монитор питания МК активировать (при сбое программы/питания перезапуск).
:roll:
Добавлено: Ср авг 25, 2021 13:50:32
parovoZZ
вачдог в помощь.
А вообще странно - я пытался вешать свои изделия, но так и не смог. И к выключателю подносил, и к холодильнику, и искрил...Не виснут...суки. Что-то, видимо, делаю не так.
Добавлено: Ср авг 25, 2021 14:10:51
Landay
я тоже ставил подобные эксперименты, не висло ничео, а с этим канальным вентилятором само вот получилось))
может его в металлическую коробку спрятать, а короб заземлить)?
Добавлено: Ср авг 25, 2021 15:08:54
parovoZZ
Вот только у меня не дурина, а хорошо продуманная топология печатной платы. А дуринские платы - это вообще швах.
Добавлено: Ср авг 25, 2021 15:17:59
oleg110592
[uquote="Landay",url="/forum/viewtopic.php?p=4081174#p4081174"]Подскажите, в чем может быть проблема?[/uquote]
может поможет:
https://alexgyver.ru/lessons/arduino-power/
з.ы. Устаревшие браузеры на этом сайте виснут!
Добавлено: Ср авг 25, 2021 15:38:27
Landay
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=4081273#p4081273"][uquote="Landay",url="/forum/viewtopic.php?p=4081174#p4081174"]Подскажите, в чем может быть проблема?[/uquote]
может поможет:
з.ы. Устаревшие браузеры на этом сайте виснут![/uquote]
Спасибо, уже ознакомился.
