Страница 1 из 1
Защиты компьютерного блока питания
Добавлено: Ср авг 25, 2021 22:24:51
Daniil123
Интересует как устроены и работают защиты компьютерного бп, особенно OCP-перегруз по току и OPP-перегруз по мощности.
Кто знает объясните или дайте ссылки где есть подробное объяснение
Re: Защиты компьютерного блока питания
Добавлено: Ср авг 25, 2021 22:30:14
vlasovzloy
По току никак, по мощности через трансформатор тока на входе
Добавлено: Ср авг 25, 2021 22:42:01
Daniil123
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4081520#p4081520"]по мощности через трансформатор тока на входе[/uquote]
Отдельных трансформаторов тока не видел никогда в комп бп, видел что тгр имеет прямую связь с силовым трансом. Возможно это имелось ввиду?
Добавлено: Ср авг 25, 2021 22:56:37
Карбофос
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=111913&page=4
02.12.2015, 09:47 Starichok51
порядок работы такой:
1. при закрытии одного из управляющих транзисторов на первичной обмотке возникает выброс самоиндукции (обратноходовый), который передается в базовые обмотки и открывает соответствующий ключ.
2. далее ключ возникшим силовым током через обмотку ПОС начинает сам себя кормить.
3. напряжение на базовой обмотке открытого ключа пропорционально силовому току - здесь обмотка ПОС и базовая обмотка работают как трансформатор тока.
4. на первичной обмотке появляется напряжение, пропорциональное, через коэффициент трансформации, напряжению на базовой обмотке. а следовательно, пропорциональное силовому току ключей.
5. поскольку один из управляющих транзисторов при этом открыт, первичная обмотка одним из концов подключена к общему минусу.
6. напряжение, возникающее на средней точке первичной обмотки, детектируется (пиковый детектор).
7. полученное после детектора напряжение управляет транзистором триггера.
и
8. когда открытый управляющий транзистор закрывается, то через оба открытых управляющих транзистора первичная обмотка закорачивается, что приводит также к КЗ базовой обмотки и закрытию ключа.
вот такое упрощенное, но, тем не менее, достаточно подробное описание логики работы управляющего трансформатора.
Добавлено: Чт авг 26, 2021 02:22:07
Телекот
vlasovzloy писал(а):По току никак,
А разве ТГР не работает трансформатором тока? :))
По мощности она называется по тому что выходное напряжение фиксировано, если вы выходное напряжение можно было менять то это уже была бы триггерная защита по току.
Добавлено: Чт авг 26, 2021 09:39:51
vlasovzloy
На нем сделано ага
Добавлено: Чт авг 26, 2021 10:06:29
musor
в АТ и рнаних АТХ на защиты стоял отделный ТТ но потом разрабы подсуетились чтобы снять сигнал пропорционалный току ключей с самого управляющего ТГР...
но все это относилос в 2тактам с топологией ПОЛУМОСТ на БПТ
в Н-мостах и ПМ на ципках 3846 и ключиках на МОСФЕТ ИЛИ АЙЖИБИТИ подобных все силно иначе -но эти бп крайне редкие-в основном серверные
но в 1т ПХ АТХ в основном сигналы зашитт тока снимаются с щунтоф холодной стороны и мониторит это специалный контролер зашит совмещающий и защиты и выдачу павергуда
длямамки ( типично его обзывают супервайзером(СВ)) чипоф таких разными брендами наделано немало
и да в таких АТХ ПХ сама ципа ПХК обычно 3844/3845(реже боле рекие ШИМ совмещеная с коректором ) тоже мониторит ток ключей для руления точкой отсечки и формирофки пилы для ШИМ но эта цепь там работает автономно и для целей защит по току обычно не исползуется ООС инвертора там идет также через оптрон
получается 2 рубежа обороны и рабочая ООСТ+зашита(OCP) самого инвертера по горячей части и основная цепочка защит отденлно по каналам источника по OCP и OVP\LVP по выходам -если в течение времени замера(порядка 30-100мс) токи и напряжения выходов не придут в норму(попадут в коридор ОБР) или в процесе работы БП вслюбом из каналоф(кроме дежурки) произойдет перегруз по току или напруга выйдет из допуска то чип СВ глушит 2инвертор(силовой) горячей стороны через оптопару блокировки его
и защелкивается тригер удерживая на повергуде 0 и исключает реакцию на PS-ON тоесть для сброса защиты снятие и повторная подача PS-ON уже недостаточно -надо снять высокое полностью и дождатся разряда банок ...
Добавлено: Чт авг 26, 2021 10:49:04
vlasovzloy
пх и ох на токовом резисторе ключа берут сигнал
