Страница 1 из 1
SPI без пауз между байтами, возможен ли?
Добавлено: Чт авг 26, 2021 16:13:29
Lilia
Пытаюсь наладить общение между Attiny1607 и дисплеем SHARP LCD LS012B7DD01 по SPI.
Возможно ли сделать посылку байт по SPI без пауз?
Видимо мой дисплей только такую понимает. Сейчас не воспринимает первый бит в каждом байте.
unsigned char SPI0_exchangeData(unsigned char data)
	SPI0.DATA = data;
	while (!(SPI0.INTFLAGS & SPI_IF_bm))  /* waits until data is exchanged*/
	return SPI0.DATA;
void SPI_Init()
	SPI0.CTRLA = SPI_DORD_bm   /* LSB is transmitted first  */
	    | SPI_ENABLE_bm          /* Enable module */
		| SPI_CLK2X_bm			/* double-speed on*/
	    | SPI_MASTER_bm          /* SPI module in Master mode */
	    | SPI_PRESC_DIV64_gc;    /* System Clock divided by 64 */  //надо f SCLK ~0.5МГц < 1Mhz  20Мгц/64*2   = 0,312МГц *2  = 0,625МГц
	SPI0.CTRLB = SPI_MODE1_bm |SPI_SSD_bm |SPI_BUFEN_bm;
 void drow_line(unsigned char numline, unsigned char line[23])
	unsigned char  i;
	retdata = SPI0_exchangeData(numline);
	for (i=0; i<23; i++)
		SPI0_exchangeData(line[i]);
	retdata = SPI0_exchangeData(0x00); //dummy data
void main()
	unsigned char line[23], i;
        SPI_Init();
       while(1)
		for (i=0;i<23;i++)
				line [i] = 0x00; //Black;
	//			line [i] = 0xFF;// White;
		SS_ON;//SS_OFF;
		retdata = SPI0_exchangeData(UpdateMode);
		for (i=1; i<=15; i++)
				drow_line (i, line);
		WaitIniDisp = 1;
		while(WaitIniDisp); //ждем 1мс
		SS_OFF;//SS_ON;
Такой код должен закрасить верхнуюю половину экрана. а на самом деле рисует вот так.
На осциллографе тем временем:
Розовое - sclk
Желтое - байты (0x00)
Re: SPI без пауз между байтами, возможен ли?
Добавлено: Чт авг 26, 2021 17:23:45
roman.com
Lilia писал(а):Возможно ли сделать посылку байт по SPI без пауз?
На Attiny1607 бывшей компании Atmel... Нет))
На STM32 можно ))
https://habr.com/ru/post/276605/
:tea:
Добавлено: Чт авг 26, 2021 17:28:06
Reflector
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4081867#p4081867"]На Attiny1607 бывшей компании Atmel... Нет))[/uquote]
По идее можно, на новых AVR SPI с буферизацией. Дисплею работающему по SPI в любом случае должно быть без разница есть там пауза или нет.
Добавлено: Чт авг 26, 2021 17:32:12
Lilia
у меня как раз буферизация включена, а вот дисплею не все равно(
Добавлено: Чт авг 26, 2021 17:36:23
Reflector
[uquote="Lilia",url="/forum/viewtopic.php?p=4081877#p4081877"]у меня как раз буферизация включена, а вот дисплею не все равно([/uquote]
Мало включить буферизацию, нужно еще код написать так чтобы она вообще задействовалась, потому что многие отправляют байт и ждут окончания отправки, чтобы прочитать ответ, кроме того еще и по скорости нужно вписаться. С буферизацией твой SPI0_exchangeData() сначала должен проверять есть в буфере место и только потом отправлять байт и никаких ожиданий в конце, потому что пока идет передача нужно успеть в буфер новые данные добавить.
Добавлено: Чт авг 26, 2021 18:27:31
roman.com
Reflector писал(а):на новых AVR SPI с буферизацией.
Точно))
В старых AVR есть только буфер SPI на приём...
(56.72 КБ) 117 скачиваний
В новых AVR есть буфер SPI и на передачу...
(62.47 КБ) 115 скачиваний
Хм... :roll:
Добавлено: Чт авг 26, 2021 19:04:46
parovoZZ
[uquote="Lilia",url="/forum/viewtopic.php?p=4081843#p4081843"]Сейчас не воспринимает первый бит в каждом байте.[/uquote]
Не верно выставлена фаза тактового сигнала.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
[uquote="Lilia",url="/forum/viewtopic.php?p=4081877#p4081877"]а вот дисплею не все равно([/uquote]
дисплею всё равно - он тактируется хостом. И уж точно не отмеряет паузы между посылками.
Вы даже можете посередине передачи пакета отвлечься на что-то, а затем вернуться и продолжить передачу пакета. В этом и состоит вся прелесть синхронных интерфейсов.
Добавлено: Пт авг 27, 2021 14:21:53
Lilia
Всем спасибо, проблема решилась!
Если убрать ожидающий while, действительно работает без пауз. Но проблема оказалась не в этом.
Похоже действительно дело было в режиме SPI, хотя я много раз пробовала до этого менять его. Просто magic :shock: :)) ...
Добавлено: Пт авг 27, 2021 16:34:20
roman.com
фото в студию))
Добавлено: Пт авг 27, 2021 17:31:13
Lilia
Фото дисплея?
Вот :)
Добавлено: Пт авг 27, 2021 17:52:03
roman.com
Интересно вот это фото - SPI без паузы.
(11.89 КБ) 110 скачиваний
Есть сомнения что SPI будет работать без паузы.
Дело в том что в SPI один сдвиговый регистр который работает на передачу и приём.
Как пишут в даташите... перед отправкой следующего байта по SPI сначала считается значение из сдвигового регистра в приёмный буфер и только потом записывается новое значение из передающего буфера в сдвиговый регистр.
Выходи что чтение и запись сдвигового регистра происходит в один такт процессора ? это вызывает сомнения))
:tea:
Хотя в нормальном режиме SPI работает на 1/4 тактовой частоте.
А в ускоренном режиме SPI работает на 1/2 тактовой частоте.
Если так, то возможно нужен один такт на чтение сдвигового регистра и один такт на запись сдвигово регистра.
Но это не точно))
:tea:
Вот так должна выглядеть работа SPI без паузы.
(14.57 КБ) 123 скачивания
Это SCK.
:tea:
Добавлено: Пт авг 27, 2021 18:03:11
Lilia
Ну дисплей у меня без пауз рисует только одну верхнюю строчку.
А отправка без пауз работает
Добавлено: Пт авг 27, 2021 19:56:17
roman.com
Ну вот. Другое дело))
Теперь видно что SPI работает без пауз.
А у меня ATmega128 как не старайся работает с паузой. Даже если писать на Ассемблере с точностью до такта))
(9.53 КБ) 109 скачиваний
У меня по SPI рисует кучу экранов)).
(67.56 КБ) 114 скачиваний
А TFT Nokia 6300 (контроллер MC2PA8201) 320x240 работает в режиме Parallel.
Там проблем нет))
(83.74 КБ) 99 скачиваний
Итого.
Мы выяснили что в новых AVR блок SPI может работать без пауз.
Всем спасибо.
Теперь буду знать))
:tea:
