Страница 1 из 4
Балансировочная плата без разрядки аккумулятора.
Добавлено: Ср сен 01, 2021 15:37:55
lin17
Использую схему для аккумуляторов 2x3 (то три батареи на 2 аккумулятора параллельно включаются последовательно). Использую балансир HX-JH-001 . За два дня , если не заряжать , просадка по напряжению составляет 0,1В. За месяц так и вовсе всё разряжается. Очевидно, он потребляет что-то в пассивном состоянии.
Так вот , есть ли балансиры , не потребляющие ток в покое, и если да, то какие выбрать на замену вышеуказанному?
Re: Балансировочная плата без разрядки аккумулятора.
Добавлено: Ср сен 01, 2021 15:44:35
musor
в ноутах такие ставят... но они криптованые...
Добавлено: Ср сен 01, 2021 16:00:29
Дмитрий М
http://hmsemi.com/downfile/DW01A.PDF у практически всех контроллеров потребление на уровне DW01 ... то есть 3-6 мкА . Не думаю что может он разрядить заметно батарею на несколько ампер-часов. Собственно аккумулятор сделан для постоянных циклов рабочих, если хотите хранить долго то отключаете плату контроля и в холодильник.
Добавлено: Ср сен 01, 2021 16:02:59
vlasovzloy
Добавь ключи чтоб без нагрузки отрубались балансиры.
Или вариант что аккумы умирают
Добавлено: Ср сен 01, 2021 16:05:40
1en2
ТС, наверное, не совсем представляет, что его балансир на 66 мА практически ничего не даёт при токе заряда батареи 0,5-1 А.....балансир через себя должен пропустить весь зарядный ток в идеале....
Добавлено: Ср сен 01, 2021 16:47:49
musor
набираемые в посленд банки должнв быть отобраны по идЕНТИЧНОСТИ ИНАЧЕ ДЖИ БЕДЫ
ТОК В 60МК ТАМ ВПОЛНЕДОСТАТОЧЕН ДЛЯ КОМПЕНСАЦИ РАЗБЕГА
ЕСЛИ ТРЕКБУЕТСЯ БОЛШЕ ЧАСТ БАНОК НУЖНО В МУСОРКУ
Добавлено: Пт сен 03, 2021 12:43:46
ceramicmail
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4084674#p4084674"]набираемые в посленд банки должнв быть отобраны[/uquote]Это как мертвому припарка.
Для последовательных батарей банки должны быть одинаковым, новыми, качественными, желательно, с одной датой производства.
Желание сэкономить, используя отработку, алишный банки и прочий мусор -- неизбежно оборачивается гемором и куда большими расходами, чем покупка комплекта нормальных банок.
Добавлено: Пт сен 03, 2021 13:14:26
Телекот
lin17 писал(а):Использую балансир
musor писал(а):в ноутах такие ставят
Нет в ноутах не какого балансира, там стоит контроллер заряда. Как только любой элемент зарядился полностью зарядка отключается. И вообще балансир это дебилизм, он на хрен не нужен. Это просто перевод энергии в тепло, и причём бесполезно.
Добавлено: Пт сен 03, 2021 13:32:19
musor
Телекот, вы даташиты на комплкты чипоф батайных глядели? там таки есмть и продвинутая 2уровневая защита и предзаряд силно разряженых банок (реализован на плате батарей не всегда)и балансир(но ток разбаланса неболшой) в чипе также заложени индикатор заряда на линейке диодоф (но в 90% батарей громе гнуса) он не исползован порт пустует )
но изза криптованого доступа и платных совта и адаптера -работа с таким не выгодна если у вас уже не куплено соответствующее
Добавлено: Пт сен 03, 2021 13:44:30
Килиманджаро
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4085660#p4085660"]
Нет в ноутах не какого балансира, там стоит контроллер заряда. Как только любой элемент зарядился полностью зарядка отключается. И вообще балансир это дебилизм, он на хрен не нужен. Это просто перевод энергии в тепло, и причём бесполезно.[/uquote]
Опять траляля.
Есть пассивные балансиры, которые гонят в тепло, а есть активные балансиры которые перенаправляют излишек на недозаряженные ячейки батареи, и кпд у них под 90%, и которые рабоиают постоянно, уравнивая заряд в банках, а не только при зарядке.
Особенно такое применено на электромобилях.
Добавлено: Пт сен 03, 2021 13:57:52
musor
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4085677#p4085677"]Есть пассивные балансиры, которые гонят в тепло, а есть активные балансиры...
Особенно такое применено на электромобилях.[/uquote]
ну прям +1 каптен 0чевидность
Добавлено: Пт сен 03, 2021 14:27:59
vlasovzloy
Понравилось устройство, но не придумал куда применить. Тут для двух банок типо распределителя уравнивателя или хз как назвать
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=642921
И как работает пока сильно не вдавался. Но по сути можно заряжать одну от тп4056, а она вторую подзарядит тоже
Добавлено: Пт сен 03, 2021 14:51:55
ceramicmail
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4085669#p4085669"]и балансир[/uquote]Нет. Балансир там нет.
Во всяком случае не нашлось ни одной ноутбучной батареи, где-бы была балансировка. Вы знаете такую батарею?
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4085677#p4085677"]а есть активные балансиры которые перенаправляют излишек на недозаряженные ячейки батареи, и кпд у них под 90%, и которые рабоиают постоянно, уравнивая заряд в банках, а не только при зарядке.[/uquote]Да, есть.
Но что-то мне подсказывает, что вы абсолютно без понятия, зачем это и где применяется. Приведите пример хоть одного серийного девайса с таким балансиром.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4085677#p4085677"]Особенно такое применено на электромобилях.[/uquote]Что за модель автомобиля, с активной балансировкой?
Добавлено: Пт сен 03, 2021 14:55:11
Телекот
Килиманджаро писал(а):а есть активные балансиры которые перенаправляют излишек на недозаряженные ячейки батареи, и кпд у них под 90%
Где Ссылка на пример, статью?
И какой смысл его дозаряжать?
Добавлено: Пт сен 03, 2021 15:22:32
sancio
lin17, а зачем у вас балансир висит на батарее,когда она не используется? Он нужен при зарядке. Решение для вас - использовать пятиштырьковый разъем для зарядки, повесив на него балансир.
Активные балансиры появились в продаже недавно, бывают на емкостях и на индуктивностях(куча СЕПИКов между элементами). Я купил в познавательных целях по одному, пока вижу больше недостатков, чем достоинств. Да и дорогие они.
Добавлено: Пт сен 03, 2021 15:56:44
Килиманджаро
Телекот, ceramicmail,
А пользоваться поисковиком лень?
Например набрать: активный балансир для акб.
Либо по ангельски active cell balanser.
Или что первое пришло:-зайти на сайт конторы, изготавливающей микросхемы серии LTC и там поисковиком выбрать тот active cell balanser. И выпадет вам счастье на али или на статьи где все это и как применяется. Надо лишь ручки приложить и некоторые усилия.
Добавлено: Пт сен 03, 2021 16:03:11
Телекот
лень. ты предложил ты и тай ссылку.
Добавлено: Пт сен 03, 2021 17:14:29
vlasovzloy
В какой то теме попадалось на коте. Емнип чтото как раз с балансирами связанной. Конденсаторный умножитель микросхемка, по типу 232ых и ставили две микросхемы на три ячейки чтоле. Или заводское решение или прст как фичу обнаружили у нее такую
Добавлено: Пт сен 03, 2021 17:19:45
Телекот
Я вообще не понимаю смысл в балансире, достаточно отключать зарядку когда самый слабый элемент зарядиться.
Добавлено: Пт сен 03, 2021 17:46:36
sancio
Еще какой смысл есть, если один(самый слабый) заряжается за полчаса, а остальные за час, а разборка батареи только деструктивная(в чулке из термокембрика, например).
