Страница 1 из 1
Хлебопека redmond rbm-m1920 выключается.
Добавлено: Пт сен 03, 2021 15:41:29
xo6uyc
Здравствуйте,хлебопечка redmond rbm-m1920 ,при включении в розетку включается, пищит,загорается дисплей и отключается полностью.Через минуту включаю и тож самое,с чего начать?спс.
Re: Хлебопека redmond rbm-m1920 выключается.
Добавлено: Пт сен 03, 2021 16:18:17
otest
Начать с поиска неисправного элемента.
Добавлено: Пт сен 03, 2021 18:38:46
vlasovzloy
Не вижу большого желтого или синего или красного конденсатора. Как питание сделано? Через маленький трансформатор?
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
С другой стороны сфоткай
Добавлено: Пт сен 03, 2021 19:36:34
OlegO
Похоже понижение напруги на конденсаторах
на этой картинке получше видно https://intercom-nn.ru/catalog/elemennt ... -M1920-PP/
Добавлено: Пт сен 03, 2021 19:41:36
vlasovzloy
А, так это конденсаторы посередине платы желтые прямоугольные, в таком ракурсе показалось плата чем то прокрашена. Да это изза них, меняй на новые все заработает
Добавлено: Пт сен 03, 2021 21:59:38
Martin76
OlegO писал(а):Похоже понижение напруги на конденсаторах
Там понижающий DC/DC, на фото со стороны дорожек это прекрасно видно. А микросхема на Вайпер 12/22 похожа по ногам.
Добавлено: Пт сен 03, 2021 22:56:20
vlasovzloy
Возможно, тогда баночки менять, частенько сгнивают эти мелкие что на lnk305 что на виперах
Добавлено: Пт окт 01, 2021 14:44:47
xo6uyc
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4085856#p4085856"]А, так это конденсаторы посередине платы желтые прямоугольные[/uquote]
Вы про эти?0,1mF и 0,01mF на 275V
и ещё,отключил разъём двигателя,стала включаться нормально,не отключается...
двиг проверил-работает...
Добавлено: Пт дек 03, 2021 17:29:18
xo6uyc
Замена ёмкостей не помогла.
Добавлено after 5 hours 54 minutes 6 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4085991#p4085991"]Возможно, тогда баночки менять, частенько сгнивают эти мелкие что на lnk305 что на виперах[/uquote]
помогло,проблема решена,всех благодарю.
Добавлено: Ср сен 07, 2022 10:23:51
Portman11111
Подскажите пожалуйста (лучше на картинке обвести )
Замена какого именно конденсатора помогла ?
Добавлено: Чт дек 29, 2022 18:34:24
iiivannn
Мне помогла замена стабилизатора на 12V под маркировкой Z1 рядом с шим контроллером
Добавлено: Вс окт 29, 2023 14:36:32
xo6uyc
Здравствуйте, новая проблема возникла, периодически вздувается конденсатор 25в, 470мФ, после двух-трёх циклов выпечки, обвязка проверена, думаю, что кто-то от температуры подглючивает, но кто? :dont_know:
Добавлено: Вс окт 29, 2023 14:52:26
vlasovzloy
Поставь на 50
Добавлено: Вс окт 29, 2023 15:23:10
xo6uyc
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4495308#p4495308"]Поставь на 50[/uquote]
ставил, печка работает чуть дольше, но кондёр резко теряет ёмкость.Штатный был на 16.
Добавлено: Вс окт 29, 2023 18:17:12
vlasovzloy
Значит где то чтото сгорело, смотри мб стабилитроникакой стоит
Добавлено: Вт окт 31, 2023 11:13:10
Martin76
xo6uyc писал(а):периодически вздувается конденсатор 25в, 470мФ, после двух-трёх циклов выпечки,
Диоды поменяйте в обвязке ШИМки. При обрыве обратного диода может быть такое. Обрываться он может периодически при работе, такое мультиметром не определить. Если там стоят обычные 4007, то их лучше заменить на ультафасты, UF4007, HER107, SF18 например. А так в таких понижалках электролиты работают круглосуточно годами, даже обычные стандартные.
Добавлено: Пт дек 08, 2023 22:38:38
xo6uyc
Поменял все диоды на FR107, проблема вроде ушла и вот опять...
Прошу подсказать номинал стабилитрона ->
вроде, как WG, то BZT52C10 0,5W 10V, но другие таблицы твердят, что 11V ? :dont_know:
поставить обычный выводной не ?
Добавлено: Сб дек 09, 2023 20:11:51
АлександрNZ
Ставьте и выводной. На 10-11 вольт. Разница не большая. Разброс по даташиту ± 0,5 вольт.
