Страница 1 из 1
Ремонт K-Line
Добавлено: Пт сен 03, 2021 20:55:07
cxem
Если питание больше 9 вольт - то пропадает сигнал на 13-ноге
Мысли есть?
Re: Ремонт K-Line
Добавлено: Пт сен 03, 2021 21:54:27
1en2
а в каком случае вы получили картинку на 13й ноге с размахом 12 В, если оно больше 9 не работает ????
Re: Ремонт K-Line
Добавлено: Сб сен 04, 2021 02:38:57
vlasovzloy
Мб дело в делителе для компараторов? При 9ти вольтах там 4,5 что меньше 5ти, при 12ти там 6 что больше пяти. Сделай там 3,9 вольта стабилитроном навсегда ну или 4,3
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
А где такую схему взял?
Re: Ремонт K-Line
Добавлено: Вс сен 05, 2021 06:32:34
cxem
Адаптер VAG-Com KKL 409.1 на чипе CH340T
Разобрался: - был слабый сигнал на K-Line от ЭБУ
