Страница 1 из 1
Переделка китайского приёмника!
Добавлено: Пт июл 17, 2009 10:30:50
Krasti
Имеется китайский приёмник с конденсаторной настройкой, подскажите пожалуйста каким образом можно сделать её электронной, т.е спомощью варикапа? (дело в том, что надоело перестраиваться и решил изготовить блок фиксированных настроек + светодиодный индикатор настройки)
Добавлено: Пт июл 17, 2009 11:18:00
Света
Переделать можно и я много раз проделывала похожее, только с другими приемниками. Вот только у меня есть ГСС и ГКЧ. А у Вас какие приборы есть?
Добавлено: Пт июл 17, 2009 12:10:53
Krasti
Приборов собственно говоря у меня никаких и нет, только простой мультиметр. А без них можно будет обойтись и каким образом производить саму переделку?
Добавлено: Пт июл 17, 2009 12:45:02
Света
Без приборов можно попробовать, только если у Вас есть большой опыт в настройке супергетеродинных приемников.
Добавлено: Пт июл 17, 2009 14:13:34
Krasti
Большого опыта у меня нет, единственное что далал, это востанавливал китайские приёмники без переделки конструкции (перематывал катушки, менял запчасти, могу перестроить диапазон частот, попасть под шкалу редко получалось, изготавливал конвертер, ну вообщем то и всё...).
Добавлено: Пт июл 17, 2009 15:13:31
Redisych
В вашем первом сообщении не обозначена проблема. Вы знаете всё необходимое, чтобы начать.
Добавлено: Пт июл 17, 2009 15:27:18
Света
Ну, тогда смело ставьте варикап вместо конденсатора в гетеродине, лучше низковольтный, например КВ132, иначе придется делать преобразователь. Схемы включения варикапа стандартные и легко найти. Если входной контур широкополосный, тогда только варикап в гетеродине и настроить укладку диапазона по известным радиостанциям. Если входной контур перестраиваемый, будет немного сложнее, нужен такой же варикап во входной контур и придется настроить сопряжение.
