Страница 1 из 1
трактор terex TLB 825 опознать деталь
Добавлено: Вт сен 07, 2021 09:58:33
yalymka
Всем привет . Принесли на ремонт плату от трактора , при проверке греется 8-ми ногая микросхема , которую не смог опознать .на корпусе надписи верхняя строка 51С , нижняя строка PMWZ . 1 и 2 вывод соединены , 3 и 4 выводы масса , 6 и 7 выводы соединены , 8 вывод плюс 12 вольт . Может кто-нибудь подсказать что за деталь ?
Re: трактор terex TLB 825 опознать деталь
Добавлено: Вт сен 07, 2021 10:31:34
musor
без зарисовки схемы или схемы девайса это может сделать толка ктото из групы его разработчикоф или работяга-гастер паявший плату (и то он может в 99% и не знать чо паяет)
такчто или ищи схему или зарисовывай обвязку ..
8ножек море....100500шт
на вскидку или ключ или шимка...или ХЗЧ
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
и да нагреф детали НЕ СТЬ ПРИЗНАК ЕЕ НЕИСПРАВности
силовые элементы всегда горячие если их нагреф не превышает ПДТ(70-90) то это вполне штатно обычно...
Добавлено: Вт сен 07, 2021 10:37:20
gsmart
Фото в студию.
Добавлено: Вт сен 07, 2021 10:40:21
musor
gsmart, чем те поможет ФОТО ТРАКТОРА???
Добавлено: Вт сен 07, 2021 13:30:15
yalymka
Надеялся , что по маркировке подскажете что за деталь .
Добавлено: Вт сен 07, 2021 20:17:11
Martin76
Это LP2951CD пр-ва ONSemi , 5В или регулируемый 100мА LDO. В данном случае выводы соединены для 5В , 1 с 2, 6 с 7.
Добавлено: Ср сен 08, 2021 09:20:13
yalymka
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4087941#p4087941"]Это LP2951CD пр-ва ONSemi , 5В или регулируемый 100мА LDO. В данном случае выводы соединены для 5В , 1 с 2, 6 с 7.[/uquote]
Спасибо за ответ , сравнил обвес по даташиту , все совпадает .
