Страница 1 из 3
Частотный преобразователь на тиристорах
Добавлено: Вт сен 07, 2021 16:56:17
astrahard
Такой схемы я не встречал. Обычно в выходном трехфазном мосту применяются IGBT транзисторы и ими ШИМЯТ. В этом случае схему называют "Амплитудно импульсная модуляция", что, на мой взгляд, некорректно (источник тока высоцкого напряжения и мощности корректнее звучит). Но, в этой схеме, в звене постоянного тока есть понижающий импульсный стабилизатор. Если этот стабилизатор заставить поддерживать не напряжение а ток а, для выключения тиристоров временно отключать ток. Получиться, что двигатель будет питаться стабильным током и, автоматически возьмет столько напряжения, сколько позволит противо-ЭДС + активное сопротивление обмотки статора. Выходит, если тиристоры комутировать через 120 градусов с частотой 0-50 Гц. А для выключения на 35 микросекунд прерывать ток, то можно надеяться, что пресловутое векторное управление получиться как-бы автоматом.
P.S. Что думаете? сильно упрощаются вычисления в микроконтроллере. Ему нужно включать соответствующие тиристоры с частотой не больше 50 Гц и отключать импульсный источник тока на 35 микросекунд, чтобы выключить тиристоры.
P.P.S. Типа, если питать обмотки стабильным током, то векторное управление получиться без сложных вычислений в микроконтроллере??? R1 датчик тока.
Добавлено after 25 minutes 7 seconds:
В прежние времена, тоже делали частотники на тиристорах, но была проблема их выключить, IGBT решает эту проблему.
Кроме того, раньше не существовало способа сделать источник тока высокого напряжения и мощности, один IGBT решает и эту проблему.
А еще, отпадает необходимость в выходных дросселях, так как ШИМ (источник тока высокого напряжения) локализован в звене постоянного тока!!!!!
Добавлено after 10 minutes 7 seconds:
А если IGBT зашунтировать обратным диодом, получиться рекуперационное торможение без всякого тормозного резистора (если сделать входной выпрямитель управляемым не на диодах а тоже на тиристорах).
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
Схема создана в Micro-Cap, с целью промоделировать процессы инвертора. Сейчас изобретаю схему управления на простой 74HCXXX логике. Импульсный источник тока на IGBT, предполагается управлять микросхемой PFC (Power Factor Correction) со входом ShutDown.
Re: Частотный преобразователь на тиристорах
Добавлено: Вт сен 07, 2021 17:14:10
charchyard
во многих идджибитяях уж есть диоды прям два кристалла к подложке медной приварены: диод, транзистор.
Добавлено: Вт сен 07, 2021 17:20:52
Телекот
astrahard писал(а): получиться рекуперационное торможение без всякого тормозного резистора (если сделать входной выпрямитель управляемым не на диодах а тоже на тиристорах).
Не получится тиристоры способны проводить ток только в одном направлении.
Добавлено: Вт сен 07, 2021 17:54:15
astrahard
IGBT тоже проводят в одном направлении, однако на них делают частотники. И, вообще, нужно моделировать, возможно, что и так прокатит, семисторы попробую, наконец. Вопрос в том, если питать двигатель стабильным током высокого напряжения, то (теоретически) векторное управление получается автоматом? как мне кажется, потребуется-ли от микроконтроллера некоторая корректировка? Вроде да, чтобы согласовать темп 120 градусной коммутации с истинным вращением ротора, но и в этом случае вычисления оочень сильно упрощаться....
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4087830#p4087830"]во многих идджибитяях уж есть диоды прям два кристалла к подложке медной приварены: диод, транзистор.[/uquote]
Это точно так, и тиристоры есть с обратной проводимостью. Те что без обратной проводимости называются Reverse Blocking....
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Дело в том, что тиристоры намного "терпеливее" и дешевле чем IGBT, А, в данном случае им требуется работать с частотой не выше 50 Гц. Так что, подойдут и тиристоры старой разработки.
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
Я вот что подумал, если 120 градусная коммутация точно совпадает с вращением ротора, то принудительная отсечка тока не понадобиться, тиристоры будут сами закрываться за счет протво-ЭДС вращающегося двигателя. Принудительная отсечка тока понадобиться лишь в переходных режимах!!!
Добавлено after 13 minutes 33 seconds:
И еще, слабое место в схеме IGBT и, я думаю, если поставить в цепь звена постоянного тока предохранитель, то тиристоры смогут его пережечь без последствий для себя в случае КЗ в IGBT.
Добавлено: Вт сен 07, 2021 17:57:24
Килиманджаро
astrahard,
Вы, я так понял хотите помоделировать, в натуре делать не будете.
Ваши позы....помыслы хорошие но:
1. Это не векторное управление и даже не векторная шим, обычное простейшее управление u/f=const. Работать будет, и даже рекуперировать может.
2. У вас двойное преобразовпние и в случае кпд пониэающего стабилизатора 0,8 и спмого инвертора 0,8 - общий кпд схемы будет 0,64, т. е. 36% подводимой энергии в тепло. Это не есть гуд.
3. Параллельте каждый тиристор обратным диодом - это обязательно.
4. Сделайте паузу межлу верним и нижним тиристором около 300 мкс. чтобы не было сквозняка. Сам понижающий преобразователь просто будет работать посто,нно стабилихатором тока. Инвертор же будет отрабатывать всего лишь 3 фпзную последовательность, которую вы будете задавать сторонним генератором.
Это обычная схема которая и сейчас используется но сейчас делают и шим и 50 гц в одном лишь инверторе то есть без понижайки чтобы кпд было на уровне 0,8.
Добавлено: Вт сен 07, 2021 18:03:07
astrahard
КПД понижающего стабилизатора 0,8??? Мы в каком веке живем (даже низковольтные имеют 91%, а тут 630 В)? А как-же повсеместное применение PFC в компьютерных БП класса платинум с общим КПД 91%??? В них, кстати, тоже двухстадийное преобразование...
Добавлено: Вт сен 07, 2021 18:06:59
Килиманджаро
Откройте любую книжку с НЕРЕЗОНАНСНЫМИ преобразователчми и гляньте их кпд. Хорошо что еще 0,8.
Добавлено: Вт сен 07, 2021 18:07:23
musor
не взлетит оно ... скоре сразу сделает огромнейший бах!ххххххххх
ТС походу не в теме совсем ка работает тринистор что в цепи DC иво можно закрыть или поменяф поляру на аноде или препваф ток анода на время болшем выуключения и уровнем ниже удержания....
да были еще выключаемые тиристоры но они сгинули в лета като сразу порсле изобретения и в силе не замечены
Добавлено: Вт сен 07, 2021 18:11:41
astrahard
Как бах будет в Micro-Cap-е??? Кроме того бах нивелирует стабилизатор тока на IGBT в звене постоянного тока.
P.S. Может Вас научить Micro-Cap-у???
Добавлено: Вт сен 07, 2021 18:15:54
musor
а .... таки ЗДРАСТИ !!!!
+1 "симулянт only!!!" Теликот - ващем полку диваных ЭКПЕРДОФ ПРИБЫЛО встречайте калегу!
\\\\\\\\\\\\\\играет тушь\\\\\\\
Добавлено: Вт сен 07, 2021 18:18:54
astrahard
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4087855#p4087855"]Откройте любую книжку с НЕРЕЗОНАНСНЫМИ преобразователчми и гляньте их кпд. Хорошо что еще 0,8.[/uquote]
А как-же комповый ПЛАТИНУМ с PFC -> 91% КПД при двухстадийном и даже трехстадийном преобразовании (каналы +5, и +3,3 В)??? и, он не резонансный ни разу (жесткая коммутация)
Добавлено: Вт сен 07, 2021 18:19:41
Телекот
Ну Баха не будет если будет работать стаб тока на транзисторе, но и взлететь скорее всего не сможет. Если нагрузка имеет индуктивный характер. Просто ток через тиристор не прекратиться за 35мкС за счёт запасённой энергии в индуктивности нагрузки. Даже если транзистор будет закрыт.
Добавлено: Вт сен 07, 2021 18:22:04
astrahard
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4087864#p4087864"]а .... таки ЗДРАСТИ !!!!
\\\\\\\\\\\\\\играет тушь\\\\\\\[/uquote]
Мне за 50 лет, а я выучил Micro-Cap и пополнил библиотеку Spice моделей. Всем бы так.
Добавлено: Вт сен 07, 2021 18:23:44
Телекот
musor писал(а):+1 "симулянт only!!!" Теликот - ващем полку диваных ЭКПЕРДОФ ПРИБЫЛО встречайте калегу!
Симулятор хорошее средство доказать твёрдолобым всезнайкам как к примеру Килиманджаро их не правоту, не буду же я делать сложную схему в железе чисто для этого.
Добавлено: Вт сен 07, 2021 18:27:17
astrahard
небуду пишу всегда слитно, в остальном согласен в Вами.
Добавлено: Вт сен 07, 2021 18:29:47
musor
astrahard, ДАЛЬ с вами не согласен.... я тоже но мне апсолютно пох ка пишети слитно разделно или через черточку...
Добавлено: Вт сен 07, 2021 18:31:52
astrahard
А че мне ДАЛЬ. Я так привык, на слух привычно, так дети говорят...
Добавлено: Вт сен 07, 2021 18:32:07
Телекот
Добавлено: Вт сен 07, 2021 18:44:15
astrahard
Сп...сибоо... за ссылку.
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
Я вот никак не пойму, почему для двигателя оперируют цифрами меняющейся индуктивности а не понятием противо-ЭДС. Как по мне, так последнее понятнее, когда нужно объяснить почему двигло ток не берет (снижает момент) когда крутиться выше 50 Гц. В расчете (в цифрах) это один результат дает, но противо-ЭДС нагляднее все толкует. Может кто пояснит???
Добавлено: Вт сен 07, 2021 18:48:28
Килиманджаро
astrahard,
Выключением своего понижающего преобразователя вы не добьетесь отключения тиристоров, т. к. в любой момент времени нужно течение тока для работы мотора.
Отключать нпдо индивидуально каждый тиристор.
Для этой схемы микроконтроллер не нужен, там корпуса 3 обычной логики хватит.
По всяким там увеличениям кпд-для этого делают распараллеливание. У вас этого нет, так что кпд каждого каскада не выше 0,8.
Мусор, ты там очки нацепил или абы поплямкать языком? Какой бах, там стоит стабилизатор тока первым. Брось бухать за компом.
