Страница 1 из 2
разъясните про электрические параметры к155ид3
Добавлено: Пт июл 17, 2009 14:18:49
Ravager
Всем привет! Расскажите пожалуйста новичку как понять след. параметры микросхемы:
Выходное напряжение низкого уровня не более 0,4 В
Выходное напряжение высокого уровня не менее 2,4 В
Входной ток низкого уровня не более -1,6 мА
Входной ток высокого уровня не более 0,04 мА
выходное напряжение низкого уровня будет только на выходе, а на входе тогда что в качестве "0" подается? ток низкого уровня? или это общий ток в цепи?
Добавлено: Пт июл 17, 2009 14:37:56
МитяРа
Посмотри внутреннюю схему микросхемы и станет понятней...
Добавлено: Пт июл 17, 2009 14:58:55
Ravager
Я смотрел, как он работает я понимаю. Но не понимаю что есть входной ток низкого уровня и высокого и как он может быть отрицательным
Добавлено: Пт июл 17, 2009 15:13:26
МитяРа
Если ток отрицательный, то он "вытекает" из микросхемы, а если положительный - то "втекает"..
Там на входе вывод эмиттера транзистора и если ты его "сажаешь" на уровень ниже порога,
то транзистор открывается и ИЗ него к земле течёт ток.. как-бы "вытекающий"..
А если ты вход посадишь через резистор на +5, то ток будет УЖЕ как-бы "втекать" в микросхему..
Т.е. эти + и - показывают направление тока..
Тоже самое и для выхода, только знаки "наоборот"...
Добавлено: Пт июл 17, 2009 15:23:23
МитяРа
Да.. вот ещё..
Порог у разных серий микросхем 155, 530, 533, 555, и т.д. немного различается...
Добавлено: Пт июл 17, 2009 15:25:33
Барсик
Это серия TTL. Она потребляет ток по входу. Чтобы подать на вход низкий уровень, надо этот вход через что-то соединить с общим проводом таким образом, чтобы напряжение на входе не превышало 0,4 вольта. При этом, через этот вход от +5 вольт на общий будет протекать ток не более 1,6 мА. Он никакой не отрицательный. Знак минус скрее говорит о том, что ток вытекающий.
Если подать на вход высокий уровень, т.е. чтобы напряжение на входе было не менее 2,4 вольта, то ток через вход протекать не будет. Точнее, он может быть достаточно маленьким - не более 40 мкА.
У Вас есть мультиметр, которым можно измерить ток 1,6 мА ? Подключите его одним концом ко входу, а другим к общему проводу - увидите тот самый "отрицательный" ток.
Добавлено: Пт июл 17, 2009 15:52:17
Ravager
И правда амперметр показывает что ~1 мА потребляет. Всем спасибо огромное, будем знать. Еще вопрос как подобрать резистор для подачи лог. "1". или можно просто +5в подать без нагрузки?
Добавлено: Пт июл 17, 2009 15:56:55
МитяРа
Просто +5 не все серии допускают..
Ставь 10кОм....
Добавлено: Пт июл 17, 2009 16:06:29
Барсик
...или оставьте вход болтаться в воздухе. на нём будет "1".
Добавлено: Пт июл 17, 2009 16:18:07
Ravager
а почему "болтанка" равносильна единице итак же как и +5v?
Добавлено: Пт июл 17, 2009 16:34:23
МитяРа
Барсик..
Не учи котёнка - плохому, пусть сразу по правильному делает...
Ravager..
Напяжение на входе - выше порога и ток не течёт никуда...
Добавлено: Пт июл 17, 2009 16:42:19
Ravager
А чтобы подать 0 на вход нужно обязательно чтобы входной сигнал был связан с общим проводом? т.е. просто подать напряжение от другого источника не пойдет?
Добавлено: Пт июл 17, 2009 16:47:39
МитяРа
Можешь подать, но так, чтобы этот источник обеспечивал ВТЕКАНИЕ в себя тока..
Проще - коротить на корпус...
Добавлено: Пт июл 17, 2009 16:50:12
Барсик
А другой источник как будет связан с общим проводом микросхемы?
Добавлено: Пт июл 17, 2009 16:52:43
МитяРа
А он может быть и не связан с общим выводом.. или связан через источник напряжения питания..
Надо лишь - обеспечить вытекание тока с вывода входа...
Добавлено: Пт июл 17, 2009 17:01:23
Ravager
т.е. общий провод вх. напряжения и микросхемы должны соединяться? а иначе ток не потечет? а как коротить на корпус? общий провод?
Добавлено: Пт июл 17, 2009 17:04:45
МитяРа
Обычно - да, но это не всегда...
Потечёт.. надо просто обеспечить "отвод" тока...
Да, на корпус, который общий провод..
Или на -хх вольт например..
Добавлено: Пт июл 17, 2009 19:09:14
Барсик
МитяРа писал(а):Или на -хх вольт например..
А что такое -хх ?
Ravager, Вы лучше сразу расскажите, а лучше нарисуйте, откуда и как и какой сигнал Вы собираетесь подавать на входы микросхемы.
Добавлено: Сб июл 18, 2009 08:15:54
МитяРа
Барсик..
А что такое -хх ?
:shock: - это минус, а хх - любое напряжение.. можно три икса поставить...
Добавлено: Сб июл 18, 2009 12:28:42
Барсик
т.е. "минус" относительного общего провода? Если это так, то на входе микросхемы стоит диод катодом ко входу и анодом к общему проводу. Если при этом не ограничить ток, то диоду будет "зер шлехт".
