Страница 1 из 1
Электроошеник для собак
Добавлено: Чт сен 09, 2021 08:51:05
Texet
Друзья! Такая проблема- имеется в наличии электроошеник , который покупал три года назад. Перестал работать сам приемник , пульт работает. Заказал на Али новый ошейник без пульта. Приехал , вроде рабочий, пищит при вкл. Но на старый пульт не реагирует. Возможно ли как то настроить пульт ?
Re: Электроошеник для собак
Добавлено: Чт сен 09, 2021 17:59:36
RA3WSI
Это раздел Радиотехника: приемники, передатчики, антенны.
Добавлено: Чт сен 09, 2021 18:38:28
Asmodey
На хозяев нужно такие надевать. Чтобы собак дрессировали и воспитывали по человечески раз уж завели. Каждый день, изо дня в день, на протяжении года как минимум. Вручную, долго и вдумчиво.
А не от случая к случаю, когда моча в голову ударит, при этом долбя их разрядами электричества.
Добавлено: Чт сен 09, 2021 19:17:57
FAKIR
Asmodey писал(а):На хозяев нужно такие надевать.
Это жестоко, так наказывать собаку.
Но молодые собаки плохо слушаютя и их надо на поводке выгуливать и воспитывать.
Добавлено: Чт сен 09, 2021 20:42:25
Asmodey
Им лень классической дрессировкой заниматься, потому что это тяжелый ежедневный труд. Вот и бьют собак током, таким диким образом по быстрому вырабатывая у животных рефлексы.
Добавлено: Чт сен 09, 2021 21:14:26
parovoZZ
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4088862#p4088862"]Чтобы собак дрессировали и воспитывали по человечески раз уж завели.[/uquote]
и срать в унитаз, а не на тротуарах и газонах.
Добавлено: Чт сен 09, 2021 23:42:15
АлександрЛ
[uquote="Texet",url="/forum/viewtopic.php?p=4088568#p4088568"]имеется в наличии электроошеник ,.... Перестал работать сам приемник , пульт работает. Заказал на Али новый ошейник без пульта. .... Но на старый пульт не реагирует. Возможно ли как то настроить пульт ?[/uquote]
А вы что, всерьёз думаете, что моделей электроошейников всего одна, или все знают, какой именно есть у вас?
Вот например, процесс согласования приёмника и передатчика для ошейника PET998DR
https://amazin.su/shop/20/desc/pet-998-dr
есть инструкция:
https://amazin.su/shop/20/desc/pet-998-dr#DOCS
В которой описано:
Пульт и Приемник, начало работы и согласование.
Полностью зарядите пульт и ресивер в течение 5-6 часов.
Включите пульт.
Нажатием кнопки 7 выберите приемник №1 или 2 (номер приемника отображается на экране справа).
Откройте заглушку (reset) и тонким предметом нажмите на переключатель - ресивер должен издать звук.
Немедленно нажмите кнопку 8 (Y) - опять прозвучит звуковой сигнал, что означает успешное согласование пульта и ресивера.
Выберите режим воздействия кнопкой «Mode» и установите нужный вам уровень кнопками 5 на правой стороне пульта.
Устройство готово к работе.
А вот инструкция для L-880-1:
https://minicam24.ru/upload/content/man ... sobaki.pdf
пункт 6 страница 6.
зы.. А, поскольку вы изначально задали некорректный вопрос, то и получили кучу некорректных ответов.
Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа..
Добавлено: Пт сен 10, 2021 01:22:04
Texet
Думал адекватный форум....
Добавлено: Пт сен 10, 2021 01:36:39
АлександрЛ
[uquote="Texet",url="/forum/viewtopic.php?p=4089014#p4089014"]Думал.........[/uquote]
Вам задали АДЕКВАТНЫЙ ВОПРОС- модель ошейника! Что же вы на него не отвечаете? Или САМИ находите инструкцию по эксплуатации от ВАШЕГО ошейника, и там находите, как привязать передатчик к приёмнику, а, если вы считаете, что тут ВСЕ ЗНАЮТ, какой именно у вас ошейник, и тут же вам скажут "ткни вот эту хреновину вот этой хреновиной, и всё" - вы просто сами неадекватны на 100500%
ДВА сообщения "НИ О ЧЁМ", и уже начинаете судить о форуме..
Или вы так, "потроллить зашли"?
Добавлено: Пт сен 10, 2021 04:57:40
RA3WSI
[uquote="Texet",url="/forum/viewtopic.php?p=4089014#p4089014"]Думал адекватный форум....[/uquote]
Еще раз.Создал тему не в том разделе.
Тут придерживаются иного мнения.Псинофилы не в этом разделе,а то и форума обитают,
А коли надо шавьё завалить то есть и другие адекватные способы.
