Страница 1 из 1
Надорвал боковые шлейфы ЖК LG32595LH
Добавлено: Чт сен 09, 2021 19:54:32
kas1830
В общем, чинил я, котаны, подсветку в родительском ЖК телеке.
Планки поменял аккуратно. Проблему решил, вроде бы. Однако после сборки обнаружился другой косяк: пошли вертикальные полосы сверху
Когда снимали рамку и вытаскивали матрицу, не обратил внимания, что там были боковые шлейфы (уши, так называемые). Вот их и надорвал, скорее всего. Хотя непонятно, как они работают - были просто скотчем прилеплены к боковухе. На отдельную плату никаких шлейфов не обнаружил :shock:
Обидно за такое рукожопство, учитывая, что основную проблему исправил.
Вопрос: исправимо или кердык?
Re: Надорвал боковые шлейфы ЖК LG32595LH
Добавлено: Чт сен 09, 2021 21:36:32
Martin76
kas1830 писал(а):На отдельную плату никаких шлейфов не обнаружил
Там все по стеклу идет. Это в очень древних матрасах СМО и Шарп отдельная плата сбоку была. Вообще скотч на ухах на этих матрасах нужно аккуратно отколупывать и выбрасывать вообще. Если ухо отклеилось от стекла, то скорее всего ничего не сделать уже, если надорвался край, теоретически можно попробовать восстановить соединения с предыдущим ухом. Но очень мелкие у этих матриц уши, и контрольные точки на них. У V260, HV320, Т370 и подобных старых ухи раза в три больше.
Добавлено: Сб сен 11, 2021 15:33:41
74LS00
Может оторвал, может и расколол дешифратор который на них. Видел матрицу у которой внутри стекла дороги гнили, можно было кинуть проводок с платы на ухо. Видимо был тот переходные период когда в стекле ещё не научились надёжно делать. Вроде бы фирма так себе, но у меня моник тоже с их матрицей лет 10 пашет, видимо дело в конкретной модели.
Не видел ниразу чтоб уши приклеивали, они просто завёрнуты в рамку. Наверно это на новоделах начали на больших матрицах клеить, хотя современные с ушами и большие не встречались.
Обычно шлейф загнут так чтоб дешифратор прижимался к железной рамке, у них такое охлаждение.
СпойлерМенял както лампу монике из последних, после сборки вылезла полоса. Осмотр показал малюсенькую вмятину в шлейфе, откуда не понятно. Я использовал 2 квадратика вырезаных из бутылки, один потерялся, но врятли бы такую штуку я не заметил еслиб попала под шлейф. Так что загадка оно както укалоло и пропало, или дефект был с завода и просто прижался удачно. Чтото подпихнул и наверно работает, но охлад ушудшился.
Добавлено: Сб сен 11, 2021 17:08:17
Martin76
На Лыжах у матриц с ушами, которые не пр-ва ЛЖ (сама ЛЖ делает сейчас только безухие матрицы) у всех скотчем приклеены уши к пластиковой рамке.
Добавлено: Сб сен 11, 2021 17:47:30
kas1830
Про скотч подтверждаю. Чёрный такой. Сами дешифраторы не трогал, даже не прикасался.
Видимо, микронадрыв все-таки. :(
Добавлено: Сб сен 11, 2021 18:00:57
musor
печалка и попадалова на новай матрас...
Добавлено: Сб сен 11, 2021 18:32:17
Martin76
На верхнем ухе можно попробовать вызвонить и восстановить оторванные линии - судя по изображению нет stv и clk, но это при наличии оптики, прямых рук и паяльника с очень тонким жалом надо делать. Так то люди и к дорожкам на лепестках припаиваются.
