Страница 1 из 1
ИЭПП 2. 24 вольта вместо 12
Добавлено: Пт сен 10, 2021 12:32:26
rabotorgoves
Здравствуйте. Нашёл Лабораторный блок питания ИЭПП-2. Только вместо 12 вольт выдаёт 25 постоянка, переменка вообще не работает, выход на 36 тоже не работает. Регулировка напряжения не работает совсем. Меня интересует только регулировка постоянного напряжения, использовать его по назначению. Помогите пожалуйста советом, образования по этому направлению нет, методом тыка и ударов током учимся.
(177.27 КБ) 659 скачиваний
(255.65 КБ) 574 скачивания
(117.55 КБ) 529 скачиваний
Re: ИЭПП 2. 24 вольта вместо 12
Добавлено: Пт сен 10, 2021 13:03:05
gsmart
rabotorgoves писал(а):Лабораторный блок питания ИЭПП-2. Только вместо 12 вольт выдаёт 25 постоянка
С большой долей вероятности пробило силовой транзистор в цепи стабилизатора напряжения.
rabotorgoves писал(а):переменка вообще не работает, выход на 36 тоже не работает.
Предохранители проверте.
Добавлено: Пт сен 10, 2021 15:28:12
rabotorgoves
Огромное спасибо Вам!!! Недостаток образования не заполнить (((. Нашёл я эти транзисторы, Вместо положенных п214в, у которых база посередине стояли два вражеских без маркировки, один битый, второй с базой на правой ножке. Завтра буду искать п214в либо аналоги.
Добавлено: Пт сен 10, 2021 15:47:40
АлександрЛ
[uquote="rabotorgoves",url="/forum/viewtopic.php?p=4089211#p4089211"]Нашёл я эти транзисторы, Вместо положенных п214в, у которых база посередине стояли два вражеских без маркировки, один битый, второй с базой на правой ножке. Завтра буду искать п214в либо аналоги.[/uquote]
Там можно спокойно поставить современные кремниевые PNP транзисторы-
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... fice&ps=x3
Вместо П210 ставить транзистор с током не менее 12 ампер, а вместо П214- транзистор с током не менее 5 ампер. Это "линейный стабилизатор", всё, что может случиться при замене германия на кремний- напряжение на выходе будет примерно на 1,5 вольта меньше, чем раньше, ПРИ ТОМ ЖЕ ПОЛОЖЕНИИ РУЧКИ регулировки напряжения.
Добавлено: Пт сен 10, 2021 16:35:36
musor
АлександрЛ, установленые травнюки не скока не дифицит.. адекватной замены п210 ктоме 1т813 нет... да и даже его установка потребует немалой слезарки поиска слюд-прокладки под него... искать же замены осталному гавну ваше глупо... тена там смешная п215 до сих пор продаься мпшки ваше можно взять даром еще за вынос мусра подарят какунитьтплату
и кстати очень умилила фраза о замене кт501а на "ВОЛТМЕТР КТ501Г" в датчике защиты OCP!
уменшение выхода не главно резко упадет стабилность и возрастет r0 кремнезем имет своства резко снижать H21e с ролстом тока...
Добавлено: Пт сен 10, 2021 16:54:08
АлександрЛ
Не пугай молодёжь "теорией", линейному стабилизатору вообще "глубоко по барабану", что там туда впихнуть, лишь бы усиливало..
У П210 вообще коэффициент усиления "от 10", а у П214 - "от 20", а советская техника делалась с расчётом, чтобы туда можно было пихать детальки с максимальным разбросом параметров.
Добавлено: Пт сен 10, 2021 17:10:56
musor
если снять зависимость H21e от Ic и Uke для герыча сплавного и современогт кремнезема то картина будет маслом
у 1 ргоризонталь иили слега растет у 2 резко так падает..
не не спорю на ХХ оно таки работать будет ...тока чуть просадит выход волт на пару а вот на близких х максиму токах там все будет печално хотя кое ка работать канешно будет...
в свое время с масовфым переходом на кремнезем проблему решали гдето грамотно ка мы а гдето
с костылями.... если в малосигналке надо просто сместить РТ по кривой то с силой все не так однозначно
так иногда кремнезем сразу загенерит на килогерцах или мега ...придется вводить карекцию по фазе
хотя кое ках оно работать канешно будет...
яб оставил все ка в стоке... если уж переделывать то собравть иную схему
Добавлено: Пт сен 10, 2021 19:20:15
Asaba
В последних моделях там ставили пару КТ818(V16) и КТ837(V15). Можно менять на множество аналогов, причем кремниевые мощнее и предпочтительнее.
Можно один составной КТ825 поставить.
На роль V15 пойдет КТ814, КТ816, КТ835, КТ837 - у них корпус удобнее для крепления. Просто прикручиваешь винтом к радиатору в удобном месте.
V16 - можно КТ818, П210, П217, ГТ806,
Добавлено: Пт сен 10, 2021 19:28:16
musor
837 вместь п21х поставить канечно можно ибо их для того и выпускали... но 1 корпус другой
во многих схемах приходтся таки добавлять корекцию 68-180нф
а вот 818 вмето п210 самая плохая замена кроме корпуса низкие значения H21e при рабочих токах
но таки ка я писал если на параметры не глябеть впаять таки можно... ка и многое многое чаво...
практика показала что не меняя схемотехнику менять герыч на кр-м идейка так себе...
Добавлено: Пт сен 10, 2021 19:44:49
Asaba
Завод изготовитель ставил КТ818. Чинил такой родственнику.
Добавлено: Пт сен 10, 2021 21:06:05
АлександрЛ
Когда мне как- то "приспичило" срочно сделать регулируемый источник питания, я вообще сделал ВОТ ТАК:
(33.48 КБ) 391 скачивание
И мне того, что он мог- для решения ТОЙ задачи, хватило "за глаза".. И он до сих пор жив- регулирует обороты коллекторного мотора у шпинделя маленького фрезера.. :))) :)))
Добавлено: Пт сен 10, 2021 21:19:25
Asaba
Если приглядеться - в этом блоке по аналогичной схеме на V13 есть регулируемый выход до 40 вольт. Видимо для паяльника.
Добавлено: Сб сен 11, 2021 12:27:16
musor
нет это слаботоковый выход до 200ма кажется
если подключить паяло 36в40вт то на транзюке дохлом 20-30вт надо расеять да он даже с фреонкой там расплавится
и да временые решения допустимы в узком интервале применения и толка ка временая замена штатному железу...
боле неубиваемый вариат ЛАТР +ТРАН+МОСТ+Банка и оно есть у меня для подобных некритичных нагрузок ка ЭЛМАГ, релей , моторы ,нагреватели
а еще прооще взять вот такой 2 ступенчатый
Добавлено: Сб сен 11, 2021 13:02:01
АлександрЛ
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4089401#p4089401"]Если приглядеться - в этом блоке по аналогичной схеме[/uquote]
А, если не приглядываться, а просто прочитать:
https://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pita ... 7-1-0-1127
Лабораторный блок питания ИЭПП-2 позволяет получить на своих выходах переменные напряжения 36 В при токе нагрузки до 1,5 А и 12 В при токе до 0,5 А, стабилизированное постоянное напряжение от 0,5 до 12 В при токе до 1 А, а также нестабилизированное постоянное напряжение от 0 до 36 В при токе до 0,1 А.
А "для паяльника" выход 36 вольт переменки "сзади"-
Добавлено: Сб сен 11, 2021 18:28:22
Asaba
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4089646#p4089646"]А, если не приглядываться, а просто прочитать:
https://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pita ... 7-1-0-1127[/uquote]
А вы не читайте всякую куйню, а просто посмотрите схему. Там нестабилизированный выход и на холостую может выдать и больше 40 вольт.
И я не утверждаю, что именно для паяльника, но и не исключено.
У меня такой ИЭПП переделанный валяется.
Вам не лень флудить?
Добавлено: Сб сен 11, 2021 18:51:13
musor
Asaba, вам уже сказщали и Я и АлександрЛ, и он подвердил паспортными даными =обмотка и выпрямитель слаботочны то что он может остигать 40в и ли даже чуть болше при повышеной сети(а сейчас стандарт=230+-10%) вполне очевидно если взглянуть на схем-стабилизаци там нет... это слаботочный выдод лоя проверки разных релей и другого милиамперного гавна например
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
кстати схема тож вполне очевидно подтверждает это...
и да можно переделать на лучее...но кому оно сдалось? прибот то школный был времен СССР
Добавлено: Сб сен 11, 2021 19:05:17
Asaba
Для тех кто в танке: На схеме ясно написано - 40В. На деле кажется там больше было нахолостую, не запомнил. Посчитай по виткам трансформатора. (получается до 46 вольт на конденсаторе)
И транс там для советских 220 вольтей. А сейчас сами знаете сколько.
Не объясняйте про этот блок мне, отремонтировавшему один такой блок, а второй переделавший на свою схему.
