Скетч PackProbe c GithHub
Добавлено: Ср сен 15, 2021 00:01:15
Доброго времени суток всем, помогите разобраться новичку. Скачал скетч с гитхаба, PackProbe, залить хочу на ардуино Уно r3, скетч писан под ардуино yun с Wi-fi. В описании сказано, что поменять необходимо Cosole на Serial, понимаю в скетче переименовать необходимо все строки с прописанным Console?
If you are using this sketch on board with a serial port, you'll need to
#include <Serial.h> instead and change every instance of "Console." in the
code to "Serial." In addition you need to comment/uncomment the necessary
code in the setup function before compiling and installing on your board.
Делаю попытки подключения к АКБ ноута, пока не приехала CP2112. Если уже тема обкатана, то просто дайте ссылку на обсуждение пожалуйста. Важно знать кто как подключал к АКБ. Впервые для меня, но уж интерес не попускает. Какие контакты использовать с ардуино понятно, но со скетчем немного буксую. Заранее всем спасибо!
