Страница 1 из 1
Питание для uc3845
Добавлено: Чт сен 16, 2021 01:14:06
Daniil123
Есть бп от компа построен на uc3845 используется только линия 12в но это не важно. Есть отдельная плата с корректором мощности pfc но на ней сгорел контроллер который всем этим управлял ( тоже не страшно и так работает) и микруха которая как я понял организовывала питания контроллера корректора и самой 3845 маркировка на ней затерта. Вопрос в том как запитать 3845 обмотки самозапита нет т.к выше писал что питание на неё шло с платы pfc. Была бы маркировка на той микрухе заменил бы и вопросов не было.
Как с 315 вольт получить около 15 для 3845 неужели придётся городить паровозик из резисторов и стабилитрон?
Re: Питание для uc3845
Добавлено: Чт сен 16, 2021 01:25:24
Martin76
В комповых БП и мс корректора, и ШИМ основного БП питаются от обмотки дежурки, зачастую от той же, от которой питается ШИМка самой дежурки. Питание на эти мс подается через ключ, управляемый сигналом включения с материнки.
Запитать напрямую от 300В через резистор - бредовая затея, в нормальном режиме такая мс будет потреблять десятки мА, чтобы погасить нужное напряжение при таком токе придется очень мощный резистор ставить.
Добавлено: Чт сен 16, 2021 02:01:00
Daniil123
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4091902#p4091902"]В комповых БП и мс корректора, и ШИМ основного БП питаются от обмотки дежурки, зачастую от той же, от которой питается ШИМка самой дежурки.[/uquote]
Дежурка тоже питается от платы корректора
Добавлено: Чт сен 16, 2021 02:12:14
Телекот
Дежурка может работать в широком диапазоне питания и отлично работает при неработающем корректоре.
Добавлено: Чт сен 16, 2021 06:22:47
ИВАНЫЧ956
[uquote="Daniil123",url="/forum/viewtopic.php?p=4091901#p4091901"]Вопрос в том как запитать 3845 обмотки самозапита нет[/uquote]
А намотать доп. обмотку не разбирая транс не? БП брали упаковками под переделку так не заморачивались с этим если зазор между серешником и обмоткой есть.
(98.72 КБ) 147 скачиваний
Добавлено: Чт сен 16, 2021 10:52:13
Asaba
Затертую микру можно попробовать определить если будет фото включения по ее ногам.
Добавлено: Чт сен 16, 2021 12:12:31
musor
самое разумное и 1 правиилное решени при починке АТХ таки починить дежурку определиф что там за чип
на самом деле там не такой уж болшой выбор чипоф применяется серийно -для профи беглого взляда на печать достаточно для 100% идент для лоха конечно потребуется отрисофка дежурки и последующее сравнение со схемами инета...
вариант кастрации и удаления APFC если она не в 1 чипе с дежуркой или основным каналом тоже вазможен(если нагрузка не боле 60%) -ка минимум удаляется ключи коректора и сам чип обвязку можно не трогать будет охота- востановите полностью у меня у клиента починеная кастрацией коректора(там весма редкие айжибятата стояли) АТХ проработала год+ потом он заменил комп в сборе и толкнул старый
Добавлено: Пт сен 17, 2021 17:55:34
Daniil123
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4092043#p4092043"]Затертую микру можно попробовать определить если будет фото включения по ее ногам.[/uquote]
Определил, это NE555. Уже все взял пока нет времени запаять проверить, скоро займусь и проверю
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4092104#p4092104"]вариант кастрации и удаления APFC если она не в 1 чипе с дежуркой или основным каналом тоже вазможен(если нагрузка не боле 60%) -ка минимум удаляется ключи коректора и сам чип обвязку можно не трогать будет охота- востановите полностью[/uquote]
Нагрузка как раз будет большая, автоусилитель. Да и чип корректора тоже подох, стоит uc3818 найти проблема, все магазы обошел, не нашёл. Придётся с али ждать.
Запаяю не555, думаю пока без корректора поработает, хотя там вроде мозги корректора имеют связь с основным шим
Добавлено: Пт сен 17, 2021 18:07:10
vlasovzloy
Ne555 ? Ты уверен?
Добавлено: Пт сен 17, 2021 18:12:18
Телекот
:shock:
Добавлено: Пт сен 17, 2021 18:33:04
Daniil123
100% не уверен, но по ножкам питания и выход совпадают. Выход подключён напрямую к ноге+ основной шим, без трансов и дросселей.
Не особо знаю не555, она может выходом формировать напряжение питания?
Добавлено: Пт сен 17, 2021 18:59:28
musor
не рвазу не видел в пром поделкалках дежурок на 555 ... это даже не ШИМ...
недалекие в разработке любители такое паяют конечно но работает оно хуже расыпухи...
советую боле внимателно изучит скоре там д311 или чтото подобное стоит
Добавлено: Сб сен 18, 2021 08:29:49
Asaba
Лучше фото сверху и снизу выложите.
Добавлено: Сб сен 18, 2021 10:40:32
Martin76
Так не интересно будет, а тут страниц десять можно гадать, что там стоит, 555, или 311, 358 или вообще Пик, а может еще что то...
