LG2243S eax57485205
Edya
LG2243S eax57485205
Сообщение Edya »
Hi!
Включаю монитор в розетку (даже не нажимая вкл.) - из него дымок.
Разобрал, на шлейфе к БП поплавился проводок 5v. Сопротивления на разъме по 5в около 800 Ом.Остальные - кОм-ы.
Электролиты все новые.Диоды целые все.Предохран целый.
В схема которую нарыл http://archive.espec.ws/files/lg_w2343s ... _lm91g.pdf подходит (вроде она -даже маркировка деталей совпадает) По ней -
транзистор Q101 живой(снят).Шимка U101 в поряде.
Обе вторички трансформатора инвертора 1кОм. Первичка - по нулям (так должно? ).
Какие могут быть варианты?
Спасибо!
Ничего не знаю, ничего не понимаю, но все делаю.
Martin76
Re: LG2243S eax57485205
Сообщение Martin76 »
Если
Edya писал(а):на шлейфе к БП поплавился проводок 5v
Зачем выпаивать и проверять
Edya писал(а):транзистор Q101 живой(снят).Шимка U101 в поряде.
ШИМ и ключ блока питания?
Это все равно, что при зубной боли рентген стопы делать для выяснения причины боли.
Edya
Сообщение Edya »
Намёк понял,да не понял намёк.
Martin76
Если в цепи нагрузки источника 5В оплавлен провод, то там, куда эти 5В идут и надо искать, а не ШИМку проверять и трансформатор инвертора подсветки. а может и вообще не там проблема.В таких случаях вообще надо включать открытое и смотреть, будет дымить, что и откуда.
Кстати, на шлейфе к БП поплавился проводок 5v. - это на кабеле с БП на плату скалера ?
Edya
Сообщение Edya »
да да.На кабеле с БП на плату скалера
Телекот
Сообщение Телекот »
Edya писал(а):Какие могут быть варианты?
Искать сервис центр или человека кто понимает.
Edya
Сообщение Edya »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4097903#p4097903"]Искать сервис центр или человека кто понимает.[/uquote]
Жулики и воры.
Запаял все обратно,пропаял и все.Заработал.Думаю ненадолго.Мистика. 5в прыгает 4.8-5-4.8.-на холостом типа.
От чего могла болеть голова?
Людям надо помогать.
Edya
Сообщение Edya »
Hi!
Вчера моник погонял с часик - все вроде норм.
Сегодня замерил напруги 5в плавают- 5.02-4.8-4.89-5. А 22в - 26.5в стабильно под нагрузкой и без.Похоже хромает ОС.
На УЭ TL431 - 2.47в. TL,обвязка,оптрон??????
Или это норма?
Edya
Сообщение Edya »
Заменил тл и оптрон.
22.7в стабильно теперь, а 5в плавают.
На УЭ 431 от 2.3 до 2.44.
