Страница 1 из 1
вачдог не даёт импульсы на выходе
Добавлено: Чт сен 30, 2021 14:17:28
Di123
спаял но на выходе нет импульсов на 7 ножке всегда 0в
на вход ничего не подаю
на 2 и 6 ножке постоянно 2в
на 3 ножке длинные импулься примерно 5,5сек и пауза в 200мс
на 5 ножке тоже длинные импульсы на 4в примрно 5,5сек но их пауза не падает в 0 а примерно до 1в
Re: вачдог не даёт импульсы на выходе
Добавлено: Чт сен 30, 2021 14:23:47
pyzhman
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4098857#p4098857"]...на вход ничего не подаю.[/uquote]
Т.е. то же самое, что от микроконтроллера нет импульсов. Приблуда формирует сигнал сброса - тот самый 0 на ножке 7. И это правильно.
От себя: проще собрать на АГ1, не?
Добавлено: Чт сен 30, 2021 14:32:11
BOB51
Может "по классике"?
Timer-555.zip
(329.08 КБ) 199 скачиваний
(детектор пропущенных импульсов)
:roll:
Добавлено: Чт сен 30, 2021 14:38:09
Di123
вы не правильно понимаете логику работы схемы
вот вся логика схемы и сводится к тому что при отсутствии сигнала на входе у нас на 7 выходе появляются импульсы сброса должны но их нету
а мк по входу должен блочить их своими импульсами
а что такое аг1 ?
где почитать
Добавлено after 2 minutes 41 second:
BOB51, и как это по английске там будет
Добавлено: Чт сен 30, 2021 14:43:24
1en2
c 5й ноги убери резистор....
Добавлено: Чт сен 30, 2021 15:00:32
Di123
1en2, непомогает
даже хуже стало если смотреть осцылограму на выводах сигнал стал более помеховый
Добавлено: Чт сен 30, 2021 15:31:12
1en2
про какие помехи, если вкл-выкл на выходе ??? (R3 можно с питания на 3ю перекинуть)
Добавлено: Чт сен 30, 2021 15:43:31
AlexS4
вот как я делал для mcu без встроенного вочдога:
проверено многотысячным тиражем и 15летней эксплуатацией)).
у тебя вероятно проблема в номинале R3. для таких сопротивлений нужна cmos версия вроде tlc555. или просто соотношение RC измени.
Добавлено: Чт сен 30, 2021 16:26:57
Di123
всё разобрался
не так мерил оказывается
нужно плюс на плюс а минус на 7 вывод подсоединять тогда прямоугольные импульсы рисует которые блочатся по входу генератором мк
AlexS4, я уже заказал сотню таймеров менять концепцию уже поздно
Добавлено: Чт сен 30, 2021 22:47:57
parovoZZ
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4098906#p4098906"]нужно плюс на плюс а минус на 7 вывод подсоединять тогда прямоугольные импульсы рисует которые блочатся по входу генератором мк[/uquote]
вроде и буквы русские, и слова. А предложение просто набор слов.
Добавлено: Пт окт 01, 2021 04:48:18
Di123
parovoZZ, нужно не мышкой охватывать предложение в цитату
а воображением и анализировать
я же написал что речь об ИЗМЕРИТЬ и где куда и как
Добавлено: Пт окт 01, 2021 06:42:40
phalanx
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4099166#p4099166"]parovoZZ, нужно не мышкой охватывать предложение в цитату
я же написал что речь об ИЗМЕРИТЬ и где куда и как[/uquote]
Вы - идиот, о чем Вас parovoZZ уведомил.
Добавлено: Пт окт 01, 2021 06:44:05
Di123
phalanx, видимо вы ещё больше идиот раз не понимаете даже сарказма
Добавлено: Пт окт 01, 2021 07:21:04
phalanx
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4099178#p4099178"]phalanx, видимо вы ещё больше идиот раз не понимаете даже сарказма[/uquote]
Возможно, но для понимаемого сарказма необходимо быть носителем языка, которым Вы, явно, не являеетесь. Напротив, вижу яркий образчик нынешнего быдло-поколения. Ни знаков препинания, ни элементарного уважения к собеседнику...Быдло, одним словом.
Добавлено: Пт окт 01, 2021 08:22:20
pyzhman
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4098868#p4098868"]...а что такое аг1 ?
где почитать...[/uquote]
Например, у Бирюкова С.А. "Применение цифровых микросхем серий ТТЛ и КМОП".
Организуется ждущий мультивибратор и погнали вачдогить. Просто и надежно. Три детальки. Целые немцы не гнушаются таким схемопостроением.
________________
Di123 писал(а):вы не правильно понимаете...
Di123 писал(а):...не так мерил оказывается...
Да кто-б сомневался.
Добавлено: Пт окт 01, 2021 10:13:46
BOB51
Рекомендую посмотреть аппноты для особоответственных применений PIC микроконтроллеров.
Там для старых "среднемладших" рассматривалось подобное на случай отказа главного генератора.
Названия апноты ужшш не помню...
8)
Добавлено: Пт окт 01, 2021 10:29:35
Di123
погонял с таймером всё стабильно отрабатывается единственное да деталек многовато и они место занимают как промини по размеру
на 4001 деталей так же но микруха стоит в 3 раза дороже
нашёл ещё специализированный формирователь импульсов DS1232 но по даташиту непонятно как время менять да и стоит она на порядки дороже зато там с обвязкой заморачиваться совсем не надо
Добавлено: Пт окт 01, 2021 10:35:59
astrahard
Попробуйте TS555 Это микропаувер версия NE555. очень сильно лучше. (ff(max.) TS555 = 2.7 MHz versus и 90 μa typ at VCC = 3 V.
Добавлено: Пт окт 01, 2021 10:43:42
BOB51
Есть целый раздел элементной базы для подобных применений у различных производителей.
Супервизоры, мониторы питания и сброса ....
В том числе и с собакой на борту - к примеру
IMP705_6_7_8_CSA_813L.pdf
(166.8 КБ) 236 скачиваний
8)
