Страница 1 из 1
Quartus II Verilog - синтезируется лишний компонент
Добавлено: Чт окт 07, 2021 15:41:51
DX168B
Всем доброго дня. Уже долго бьюсь над проблемой.
Имеем такой вот код (пятиразрядный счетчик):
// memsel counter
reg[4:0] memsel_cnt;
always @(posedge clock or posedge reset or posedge outshift_enable) begin
if((reset == 1'b1) || (outshift_enable == 1'b1)) begin
memsel_cnt <= 5'd0;
end else begin
if(mac_run == 1'b1) begin
memsel_cnt <= memsel_cnt + 1'b1;
end
end
end
Впрочем, в проекте их три (и будет еще один). И все они в результате синтезируются
в такое нечто
Собственно, проблема в том, что вместо того, чтобы завести сигнал
mac_run на входы
разрешения (ENA) триггеров
memsel_cnt, Quartus фпихуивает мультиплексор между сумматором и триггерами
и замыкает с его помощью выходы триггеров на их же входы при значении управляющего сигнала
mac_run=0.
Следует обратить внимание, что этот счетчик сбрасывается по двум сигналам, но есть еще
два, которые сбрасываются только общим ресетом. И они тоже синтезируются с мультиплексорами.
Что я делаю не так? Может какие-то настройки проекта покрутил, или мануал по Verilog не дочитал?
Re: Quartus II Verilog - синтезируется лишний компонент
Добавлено: Чт окт 14, 2021 14:46:17
HardWareMan
Это называется синхронным дизайном. Т.е., ошибки нет.
Добавлено: Пт окт 15, 2021 15:38:02
DX168B
Да, дизайн синхронный.
Где-то мне попадалось утверждение, что D триггер с разрешающим входом и триггер без него,
но с мультиплексором на входе являются эквивалентными. Смутило то, что есть участок схемы в этом проекте,
где синтезатор явно использовал вход разрешения записи. Вот тут, к примеру:
reg [31:0] results [3:0];
always @(posedge clock or posedge reset) begin
if(reset == 1'b1) begin
results[0] <= 0;
results[1] <= 0;
results[2] <= 0;
results[3] <= 0;
end else begin
if(outshift_enable == 1'b1) begin
results[3] <= results[2];
results[2] <= results[1];
results[1] <= results[0];
results[0] <= mac_result;
end
end
end
// Output
reg[31:0] summ_out;
always @(*) begin
summ_out = results[0] + results[1] + results[2] + results[3];
end
Все разрешающие сигналы генерируются одним конечным автоматом, выходы автомата синхронизированы тактовым сигналом всего узла.
Как и когда синтезатор принимает решение о том, как реализовать триггер с разрешением, ума не приложу.
Добавлено: Пт окт 15, 2021 22:48:52
Meteor
HardWareMan писал(а):Как и когда синтезатор принимает решение о том, как реализовать триггер с разрешением, ума не приложу.
Получается если в коде
end
простое присваивание, то делает вход разрешения.
А когда
end
действие (сложение в этом варианте), то он ставит мультиплексор, видимо считая что в альтернативной ветке (отсутствующая else) данные должны храниться методом гонения с выхода на вход...
Добавлено: Вс окт 17, 2021 06:39:53
HardWareMan
[uquote="Meteor",url="/forum/viewtopic.php?p=4106427#p4106427"]
[/uquote]
Meteor, вы ошиблись с автором в цитате. Это не мои слова.
[uquote="Meteor",url="/forum/viewtopic.php?p=4106427#p4106427"]А когда
end
действие (сложение в этом варианте), то он ставит мультиплексор, видимо считая что в альтернативной ветке (отсутствующая else) данные должны храниться методом гонения с выхода на вход...[/uquote]
Так точно. Потому что считается, что синхронный триггер записывает вход каждый такт. И этот такт явно может быть гораздо чаще, чем смена сигнала чувствительности в условии.
Добавлено: Вт окт 19, 2021 15:32:59
DX168B
Спасибо за разъяснения.
Теперь понял, в чем таки были отличия.
Добавлено: Вт окт 19, 2021 18:57:30
Meteor
Meteor, вы ошиблись с автором в цитате. Это не мои слова..[/quote]
Прошу прощения, пес попутал...
