Страница 1 из 1
Эл. реле и диод от самоиндукции обмотки. В каких случаях?
Добавлено: Пн окт 18, 2021 13:56:44
Kalisnik
В даташите на реле написано, что диод подключенный параллельно обмотке реле уменьшает срок службы реле. Видимо начинают больше (дольше) искрить контакты реле. Без диода можно что-нибудь пробить напряжением тока самоиндукции... хотя, если нагрузка подключена к земляному выводу катушки реле, а плюсовой вывод катушки реле подключен к источнику питания, то ни чего страшного быть не должно. А вот помехи катушка давать может, вроде как.
Например, если релюшка управляется тумблером, то без диода, как я понимаю, начнут искрить контакты самого тумблера. Получается в любом случае что-то будет искрить ))) Либо, управление обмоткой реле делать на транзисторе... Тогда хана может прийти самому транзистору)) Либо, к диоду цеплять резистор, чтобы сократить время срабатывание релюшки... :tea:
Вопрос: как делать правильно?
Re: Эл. реле и диод от самоиндукции обмотки. В каких случаях
Добавлено: Пн окт 18, 2021 15:24:21
tonyk
Диод даёт минимальный выброс ЭДС индукции, но затягивает переключение. Для ускорения отключения ставят RC-цепочку (снаббер, расчёт есть в Инете) или варистор. Два последних варианта увеличивают выброс за счёт ускорения отключения реле. По величине допустимого выброса и энергии катушки рассчитывают номиналы цепочек.
Уменьшить время искрения контактов можно за счёт последовательного соединения контактов, а также за счёт шунтирования контактов снабберами.
Добавлено: Вт окт 19, 2021 14:07:46
parovoZZ
ставить транзистор, у которого допустимое напряжение выше выброса ЭДС. А для гарантии не пробоя поставить стабилитрон. Хотя, биполярники электрический пробой переносят очень хорошо, если только ток пробоя не выходит за границы безопасной зоны.
Добавлено: Вт окт 19, 2021 15:21:06
tonyk
parovoZZ писал(а):ставить транзистор, у которого допустимое напряжение выше выброса ЭДС
Покажи хоть одно изделие хоть одного производителя электротехнического оборудования, который применяет такое решение.
Добавлено: Вт окт 19, 2021 16:06:54
vlasovzloy
У матричных принтеров довольно быстро иголки стучат, а там тоже электромагниты, те же реле. Надо посмотреть схему подключения головки. У кого есть см или схема скиньте
Добавлено: Вт окт 19, 2021 19:36:43
musor
схема там простая стоят зенеры на многа волт и резистор выброс на калекторе почти 2,5кратный
Добавлено: Ср окт 20, 2021 06:20:43
tonyk
Kalisnik писал(а):В даташите на реле
vlasovzloy писал(а):У матричных принтеров
ТС спрашивает о реле, а не матричных принтерах. Прикинь размеры катушек в головке принтера и реле, а значит и энергию, которую нужно поглотить стабилитрону. Поэтому в реле и ставят снабберы. Если же ТС переживает за горение контактов при разрыве цепи постоянного тока, то я уже сказал, что нужно ставить снабберы и на контакты реле. Кстати, при шунтировании контактов, разрывающими цепь постоянного тока, снабберами смысла ускорять коммутацию нет.
Добавлено: Ср окт 20, 2021 07:37:10
vlasovzloy
Дапох чо тс спрашивает, смысл его слов в том что быстрее отпустило реле, а в головках как раз таки быстро и опускаются. Товарищ Мусор уже подсказал как там сделано
Добавлено: Ср окт 20, 2021 08:10:06
AlexS4
вообще рэле это очень разные устройства от герконовых с катушечкой на 10mW до контакторов c 30W и больше.
просто диод накоротко если контактами коммутируются небольшие мощности и не требуется минимизировать время дребезга по другим причинам;
потом в зависимости от фантазии разработчика и обьективных данных:
просто R для мелких
D+R чтоб не греть резистор питанием
VR или D+Z
RC чтоб использовать резонанс
однажды видел D+C||R как в силовых преобразователях ;)
у некоторых контакторов есть механический ускоритель переключения, им тоже думаю непринципиально
у некоторых рэле, даж у оч мелких, бывают встроеные снабер цепочки, там D, D+R, VR чаще всего кмк, вероятно это и есть лучший выбор.
