Согласование ИМС преобразователей с MOSFET
В сети полно конструкций преобразователей на классических микросхемах, с умощнением выхода полевыми транзисторами
Типа LM2576 или MC34063
Есть ли проверенные методы согласования например LM2576 с полевым транзистором?
Re: Согласование ИМС преобразователей с MOSFET
Схем действительно очень много, но не одна из них по моему мнению не заслуживает внимания.
Единственно если использовать специальный драйвер верхнего плеча,но это проще купить микросхему более мощную.
На это время уйдёт. Мне нужно день-два сделать понижающий преобразователь с 25 до 12в до 4А
Китайский модуль на LM2576 слишком сильно греется.
Вот если его выход внешним транзистором сделать мощнее...
В частности эта схема не пошла...
- (92.5 КБ) 326 скачиваний
Естественно не пойдёт. Вероятнее всего номиналы резисторов взяты с потолка.
Можно попробовать R2 уменьшить до 100-150 Ом, R3 до 300-400 Ом. Иначе фронты будут завалены.
Последний раз редактировалось Телекот Пн окт 18, 2021 18:07:19, всего редактировалось 1 раз.
Попробую оптродрайвер прилепить HCNW3120
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 685756.gif
дополнительное питание нужно или бутстрепное.
Ну это не проблема.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Делал давно и много, lm2575 и 4905 ключ, 2575 нагружал резистором 470 ом емнип, и с минуса в затвор C8050, и на затворе еще один для разряда. Схему переработал на 494 и 4905, где то в сети находил
По моему надо в правилах запретить рассказывать схемы, они и есть схемы их нужно видеть.
- vlasovzloy
- Друг Кота
По моему тут форум а не гугл, пусть свою схему нарисует, а мы покритикуем подскажем. На раз два находятся схемы, вот прям щас наберу и картинку ссылку выложу. Засекайте время
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
https://data-shema.blogspot.com/p/dc-dc.html
Вот, с первого раза как и обещал
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Только добавить резистор и стабилитрон на затвор, чтобы не пробило затвор, ибо 24 вольта многовато уже
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
Ссори, дико извиняюсь, тс выкладывал похожую. Ему не разьяснили просто про стабилитрон на затвор. В общем, про резисторы уменьшить все верно. И еще нужен резистор ну 51 ом например или 150 с эмиттера на затвор и стабилитрон на 12 или 15 вольт затвор исток, ну и полевик например irf4905, я их использовал
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Было множество сделано, пока не подешевели 24-12 заводские китайские преобразователи
Который не хрен не нужен. Допустимое напряжение затвор исток у большинства полевиков 20в, так что при питании 12в его пробить не может в принципе.vlasovzloy писал(а):Ему не разьяснили просто про стабилитрон на затвор.
Работать схема будет, но нагрев полевика будет большой так как этот транзисторный драйвер это просто костыль.
Добавлено after 23 minutes 55 seconds:
Как видно из результатов моделирования спад импульса на затворе транзистора длиться почти 1мкС.
Нашел у себя ИМС STR2124 (как пишут до 10А)
из БП матричного принтера.
Даташита как всегда нет.
На STRки очень сложно найти что либо.
Тут сподвижник ручкой перерисовал схему с платы.
https://www.hi-fi.ru/audioportal/upload ... fc6290.jpg
Дроссель стоял громадный, на Ш сердечнике и провод был более 1,5 квадрата
точно она не на 3А
точно она не на 3А
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну судя по датчику тока, ограничение 2,2 ампера. А большие дроссели потому что частота маленькая. Раньше все большое делали
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Телекот,
А может симулятор брешет? Многие шим контроллеры на выходе имеют биполярники и отлично работают. Та же UC384.... работает до 500 кгц. Может номиналы поточнее подобрать или схему видоизменить а не искать редкостные STR ки?
Вот интересно кто больше брешет, симулятор или ты? Я больше доверяю симулятору. Потому как сам пытался умощнить 34063. Поэтому и дал рекомендации по улучщения этого драйвера.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Всяк кулик свое болото хвалит. Так это и про твой симулятор. Одна микросекунда это немного для переклюяения так что не трынди. Про выходные каскады шим контроллеров на биполярниках смотри выше если медленно доходит.
1мкС это спад напряжения на затворе не учитывая полки Миллела, с полкой будет ещё больше.Килиманджаро писал(а):Одна микросекунда это немного для переклюяения так что не трынди.
И если по вашему если спад длится 15-20% импульса это не много то флаг в руку. Правда транзистор кипяток будет.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
У него частота 50 кгц?
Али выше? А может 250? А?
