Страница 1 из 2
Программирование ATMega 48
Добавлено: Вт окт 19, 2021 21:23:27
fog
Здравствуйте.
Посоветуйте программатор для прошивки ATMega 48, где купить в Спб?
Re: Программирование ATMega 48
Добавлено: Вт окт 19, 2021 22:19:26
BOB51
ГЫММ...
Так полно разных схем в тырнете и здесь на сайте...
Готовое по местным магазинам/радиорынкам ищется...
:dont_know:
Иногда проще платку адуринки поставить...
:roll:
Добавлено: Вт окт 19, 2021 22:40:35
Самсусамыч
[uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4108120#p4108120"]Посоветуйте программатор[/uquote]
Любой программатор для AVR прошьёт мегу48.
Добавлено: Вт окт 19, 2021 23:04:35
fog
BOB51 писал(а):ГЫММ...
:dont_know:
:roll:
Я посмотрел в инете и запутался - в каких то программаторах в списке указаны все АТМЕги, кроме 48.
По софту непонятно - не указана WIN10.
Непонятно как подключать АТМЕгу - на фото программаторов только USB част с шлейфом.
Почему спрашиваю - еще только интересуюсь этим вопросом. Не все с ходу понятно.
Наставьте на путь истинный)) Посоветуйте какой программатор купить или собрать самому и что для этого нужно.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=4108153#p4108153"][uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4108120#p4108120"]Посоветуйте программатор[/uquote]
Любой программатор для AVR прошьёт мегу48.[/uquote]
Посоветуйте пжлста какой и в какой комплектации он должен быть.
Добавлено: Ср окт 20, 2021 00:11:24
Самсусамыч
Вот такой вполне подойдёт...
https://fastnvr.ru/all-for-arduino/razn ... 5252000006
Ну и макетную плату с такими проводками...
https://smdx.ru/dupont-male-female-20?y ... 0664600003
Добавлено: Ср окт 20, 2021 00:12:51
АлександрЛ
Я долгое время шил "пятью проводками" через LPT порт программами PonyProg или Uniprof, и горя не знал, пока не поменял комп.. А на новых компах LPT отсутствует, от слова "СОВСЕМ".. Попытки использовать старенький ноут с LPT были "с переменным успехом"- то шъёт, то не шъёт.. Ещё были "половые отношения" с различными самопальными программаторами, но вот тут проблема- чтобы сделать программатор на МК, нужно ИМЕТЬ программатор!! :facepalm: :dont_know:
Да, и, в общем, тоже, почему- то они работали не очень стабильно..
А, поскольку шить МК мне нужно довольно часто, ещё и по работе, то, придушив жабу, я купил TL866II plus "в минималке" - только сам программатор, без переходников (нужные мне переходники уже были), и с тех пор все проблемы исчезли..
В Питере "аналог" этого TL866 под названием WizardProg87+ можно купить в чипдипе:
https://www.chipdip.ru/product/wizardprog87-2
или даже сам TL866II plus - с набором адаптеров:
https://www.chipdip.ru/product0/8007453191
Или купить на алишке, например, вот:
https://aliexpress.ru/item/1005003040714147.html
"голый" стоит 3 148,06 руб.
Это нисколько не реклама, а просто "поделился опытом"..
зы.. Если прошить МК нужно всего один раз, то, проще найти в Питере того, у кого этот программатор есть.. :dont_know:
[uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4108167#p4108167"]Посоветуйте пжлста какой и в какой комплектации он должен быть.[/uquote]
в такой, чтобы им можно было прошить ваш МК
Что там может быть- то? Провод USB от компа до программатора, и провод/панель/переходник которым программатор соединяется с микроконтроллером.. :dont_know:
Добавлено: Ср окт 20, 2021 00:18:58
Alex_641
AVR-ASP - это гавнище . AVRISP-MKII нормуль !
Добавлено: Ср окт 20, 2021 00:25:29
Самсусамыч
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4108192#p4108192"]AVR-ASP - это гавнище[/uquote]
Это из-за запаха?
Добавлено: Ср окт 20, 2021 00:26:36
Alex_641
Это из за скорости )))
Добавлено: Ср окт 20, 2021 00:31:27
Самсусамыч
Какое время потребуется данному программатору (ASP), чтобы прошить мегу48?
Добавлено: Ср окт 20, 2021 00:34:22
Alex_641
Не знаю сколько 48-ю, 8мую пару сек !
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Всмысле не асп, а исп за пару сек прошивает 8-мую атмегу с заполнением 70 процентов .... примерно
Добавлено: Ср окт 20, 2021 00:36:06
Самсусамыч
По логике из Вашего ответа 1 сек… это много?
Добавлено: Ср окт 20, 2021 00:39:21
Alex_641
Это нормально . Но виртуальный усб не сможет соревноваться с аппаратным .
Добавлено: Ср окт 20, 2021 00:47:55
АлександрЛ
Любой программатор- ХОРОШИЙ, если он шьёт то, что вам надо, и не "капризничает".. А шьют они, с примерно одинаковой скоростью, "несколько секунд" :dont_know:
Вот "ответ программатора" после записи МК-
очистка чипа- 47 мс
программирование- 391 мс
проверка 78 мс
итдитп- в общей сложности- 1~2 секунды..
Добавлено: Ср окт 20, 2021 00:48:15
Самсусамыч
Тогда Вам нужно всё же определится,
ТОЛИ
Alex_641 писал(а): это гавнище
ТОЛИ
Alex_641 писал(а):Это нормально
Вы не особо в критериях программаторов разбираетесь? Тогда зачем весь этот бред?
Добавлено: Ср окт 20, 2021 00:51:40
fog
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=4108189#p4108189"]Вот такой вполне подойдёт...
https://smdx.ru/dupont-male-female-20?y ... 0664600003[/uquote]
Большое спасибо, буду разбираться.
Получается мне нужен программатор USB и переходная плата под ATMEga и шлейф от программатора к плате?
Добавлено after 50 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4108144#p4108144"]ГЫММ...
:dont_know:
:roll:[/uquote]
Спасибо. Так вариант рассматриваю.
Добавлено: Ср окт 20, 2021 00:53:30
Alex_641
Делал я программатор на атмеге 8 , такое гавнище , там просто вопрос времени в минутах был ! А если учесть, что пишу проги только в железе - это просто гемморой.
Добавлено: Ср окт 20, 2021 00:56:28
Самсусамыч
[uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4108207#p4108207"]Получается мне нужен программатор USB и переходная плата под ATMEga и шлейф от программатора к плате?[/uquote]
Шлей к программатору идёт в комплекте. У Вас МК в каком корпусе?
Добавлено: Ср окт 20, 2021 00:56:43
Alex_641
fog писал(а):Получается мне нужен программатор USB
Не обязательно, можешь и Громова , он простой в сборке, и быстрый , и бесплатный ( если сам соберёшь). Но это если есть COM или LPT !
Добавлено: Ср окт 20, 2021 01:12:41
Самсусамыч
[uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4108207#p4108207"]и переходная плата под ATMEga[/uquote]
Если корпус МК ТQFP32 то понадобится один из таких переходников…
