Страница 1 из 2
Зарядное устройство планшета SAMSUNG Z40
Добавлено: Пт окт 22, 2021 15:57:06
ORION105
Люди спасайте!!Планшет разряжен(а он нужен для работы),лежал месяца 2 без дела.Зарядка "написала завещание",и покончила жизнь самоубийством.ВЗОРВАЛСЯ резистор / предохранитель.Прочитать его номиналы не возможно.Магу только дать его данные :
МОДЕЛЬ YSD - 023
IMPUT 100....240 V 250mv
OUTPUT 5V 2A
Его разорвало.Цветовую маркировку не прочитать.Диодный мост цел.Дальше не проверял,так как защита сработала.
Каково может быть сопротивление "Самоубийцы"?
P. S. Брал у соседей похожею зарядку,заряжает.Но вскрыть ,не магу,разрешения не получил,а она на пломбе.
Re: Зарядное устройство планшета SAMSUNG Z40
Добавлено: Пт окт 22, 2021 16:05:18
Asaba
Если на сетевом входе, то думаю от нуля до нескольких ом. А дальше не в коротком? Первое холостое включение через защитную обычную лампу накаливания.
Добавлено: Пт окт 22, 2021 16:12:25
ORION105
Нет короткого нет.Лампа?Какова мощность лампы?25 ват хватит?Да,стоял на сетевом входе,до диодного моста
Добавлено: Пт окт 22, 2021 16:21:21
Martin76
Без нагрузки при такой небольшой мощности пойдет.
Добавлено: Пт окт 22, 2021 16:25:25
ORION105
Я прошу прощенья,до нескольких ОМ,это сколько?2 Вата 10 Ом хватит?
Добавлено: Пт окт 22, 2021 17:34:41
1en2
прошу прощения, но 5 В 2А - это всего 10 Вт, из сети 50-70 мА....10 Ом хватит....чтобы сработать очередным предохранителем...)))
Добавлено: Пт окт 22, 2021 17:52:48
ORION105
Большое спасибо за помощь.
Добавлено: Пт окт 22, 2021 18:04:23
Martin76
1en2 писал(а):10 Ом хватит
Если он пусковой ток выдержит многократно. Для зарядки это важно. Даже лит 4,7мкф неслабую такую искру дает при подключении. Обычные пленочные резисторы, хоть наши, хоть импортные плохо переносят большие импульсы тока. По уму там нормальный предохранитель нужен и ограничитель тока, мелкий NTC например 7мм 5-20 Ом.
Добавлено: Пт окт 22, 2021 18:15:04
ORION105
Это заводская сборка.По уму это не сделано.Предохранителя нет,ограничителя тока нет.Я имею ввиду обыкновенный предохранитель.И спрашивал я что можно придумать,если разорвало этот резистор.
Добавлено: Пт окт 22, 2021 18:24:46
Martin76
Там стоят разрывные резисторы. Если он просто разорвался, то такое может быть без особой причины, если выгорел - то должна быть причина для этого.
Добавлено: Пт окт 22, 2021 18:30:47
ORION105
Был перепад напряжения.229 вольт.Было ли это причиной не знаю.Я так понял,надо брать новое.
Добавлено: Пт окт 22, 2021 18:37:37
Martin76
Так проверить с лампочкой никак? Новая, особенно китайская копия, лучше сделана не будет.
Добавлено: Пт окт 22, 2021 18:42:24
ORION105
Я просто не имею на данный момент чем заменить это все.Лампочка есть.Поставить перемычку?Или простое сопротивление,а потом смотреть лампочку,и нагрев?
Добавлено: Пт окт 22, 2021 18:48:51
Martin76
Лампочка даст понимание, есть проблема, из за которой сгорел резистор или это было случайно.
Добавлено: Пт окт 22, 2021 18:58:43
ORION105
Принял.Знал.Но думал,что дальше все нормально.Я забыл,сказать,что я ставил простой резистор на 100 ом 1 ватт,но он проработал примерно 5 минут,сгорел.Планшет целый.Заряжал соседским.Зарядился.Если поставить перемычку,через лампочку,не пойдет?
P/S Забыл,извините баран,такое надо указывать сразу.Ну,забыл.
Добавлено: Пт окт 22, 2021 18:59:46
АлександрЛ
Если "взорвался" резистор/предохранитель, то он "самоубился" только потому, что там ещё что- то "сломалось", просто его заменив вы получите второй фейерверк, и всё.....
А что, планшеты от компьютерного USB гнезда или от "Повербанка" уже не заряжаются?
Добавлено: Пт окт 22, 2021 19:03:02
ORION105
Что?Компьютер?USB?Попробую.
Добавлено: Пт окт 22, 2021 19:04:43
Asaba
Проверочная лампочка заменит и резистор заодно. Даже с перемычкой можно проверять. Но вхолостую.
Но если уже работает ставьте резистор любого номинала до 10 ом, но маленький, чтобы в случае чего сработал как предохранитель.
Добавлено: Пт окт 22, 2021 19:09:05
ORION105
Asaba Большое спасибо!Лампочка без нагрузки.А если на выходе 5 Вольт,я всегда проверяю после ремонта блоков питания?
Добавлено: Пт окт 22, 2021 19:21:50
Asaba
Вопрос не понял. Если на выходе 5 вольт, то работает. Можно работать и с перемычкой. Но без предохранителя существует пожарная опасность в случае последующей аварийной неисправности.
