Есть такая силовая плата (см. вложение).
Изготовление заводское, но завод изготовитель нас кинул на поддержку, ибо сам не смог решить проблему, и теперь мы сами пытаемся решить проблему.
Эта плата модулирует амплитуду сетевого напряжения, которое отслеживают светодиодные светильники, подключенные к Lout и N, и по этим модуляциям определяют как ярко им светить (вот такая вот система)
В схеме условно 3 канала прохода тока на выход: контакты реле, и 2 ветки через транзисторы.
Когда нужно отправить на светильники команду с заданием уровня светимости, плата управления (на схеме нет) переключает реле (сигнал REL) на отслеживание прохода синусоиды через 0, ток в нагрузку течёт теперь а после, подачей сигнала MOD модулирует нужные полуволны обоих полярностей.
Трансформатор подключен по схеме вольтодобавки в режиме вычитания.
питание драйверов полевиков FAN3111CSX от независимых стабилизированных источников гальванически развязанных друг от друга и от силовой части через трансформатор.
На столе с одним-двумя светильниками всё это добро работает на ура, а в полевых условиях начинается цирк. частенько горят полевики, причём в основном в канале, в который не включен трансформатор вольтодобавки. Уже пробовали поставить БТИЗ FGA40N65 на место этих PMSN1R0 и получили 2 блока с идентичными неисправностями: в одном канале один транзистор в коротком второй взорвался. взрыв происходит после переключения реле.
Может подскажете: куда нам копать?
Спасибо
