Страница 1 из 1
Аккумулятор к шуруповерту-зарядить без зарядника
Добавлено: Вс окт 31, 2021 13:49:36
Fakusnik
Доброго времени,друг.довольно давно отдали шуруповерт без зарядного устройства. Есть задача: зарядить аккум или изготовить зарядное из палок. Аккумулятор aeg l1815r 18v . В интернете нашел упоминание о том что можно припаять юсб разъем к контроллеру заряда батареи и заряжать от 5в простым блоком от телефона,но подробного описания найти не удалось,да и звучит не убедительно. Также в наличии есть пару зарядных модулей TP4056,на них делал зарядку для отдельных 18650 аккумов,но тут они в сборке.может быть кто то сталкивался с таким или поделятся идеями как выйти из ситуации?в схемотехнике разбираюсь только очень поверхностно.
Re: Аккумулятор к шуруповерту-зарядить без зарядника
Добавлено: Вс окт 31, 2021 14:45:58
musor
хуйней страдать не надо если акум ПОКА жиф бегом в шопитгг за стоковой зарядкой для него
можно купить и универсалную зарядку для подобного типа акумоф
Добавлено: Вс окт 31, 2021 14:47:43
АлександрЛ
[uquote="Fakusnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4114089#p4114089"]В интернете нашел упоминание о том что можно припаять юсб разъем к контроллеру заряда батареи и заряжать от 5в простым блоком от телефона,но подробного описания найти не удалось,да и звучит не убедительно.[/uquote]Таким образом можно заряжать только ОДНУ БАНКУ!!
А у вас в аккумуляторе их, как минимум, ПЯТЬ.
"из гавна и палок" - покупаете ПЯТЬ "универсальных" USB зарядников типа таких:
https://aliexpress.ru/item/1005002978983718.html
https://www.nix.ru/autocatalog/usb_char ... 32616.html
и пять ВОТ ТАКИХ:
платок (которые БЕЗ защиты)
К каждой банке аккмулятора присоедините платку, а к каждой платке подключите СВОЙ ОТДЕЛЬНЫЙ USB зарядник..
Ну, это только, если действительно хочется "из гавна и палок"..
Добавлено: Вс окт 31, 2021 16:09:24
ceramicmail
[uquote="Fakusnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4114089#p4114089"]изготовить зарядное из палок[/uquote]Но зачем?!
Совсем не из палок копейки же стоит.
https://aliexpress.ru/item/1005003374856171.html
Это если супер бюджетно надо. Но таки это именно зарядка, хоть и дешевая.
А можно и хорошие зарядки смотреть, но в другом прайсе.
Добавлено: Вс окт 31, 2021 16:24:45
musor
АлександрЛ, зачем писат такую херню??? ничего хорошего из такого кроме порчи акума или его взрва не выйдет да и бабла на деталки уйдет немало
а резултат будет уже иной кроме правилнойзарядки придется купит уже и новый акум
кстати не факт что в "подареном " коне он таки жиф...
но чето мне кажется он вовсе не дарен а ТС-вор и просит нас подсказать ка зарядить акб жаром чтоп толкнуть комуто ЛОХу или Барыге -Перекупу некомплектный ШУР который и даром нах не нужен никому Умному и Чесному
Добавлено after 53 seconds:
если челу нужен рабочий шурка то он ТАКИ КУПИТ ПРАВИЛНЫЙ ЗАРЯДНИК
Добавлено: Вс окт 31, 2021 21:01:29
mikes357
Добавлено: Вс окт 31, 2021 21:16:35
musor
очень мутная разработка особено если учесть 4056 чип не расчитан нап боле 6в входа...
а его ключ должен закрытся после полного заряда... если на входе при этом 12-18в то....
Добавлено: Вс окт 31, 2021 21:21:58
mikes357
Ну тогда пусть элемент гасящий использует, в виде электрочайника или утюга, остатки через диодный мост пустит, электролит фильтрующий, - ну нагрузку измерительную изобретать не сложно - закон Ома в помощь))) Питается же от части спирали двигатель простого фена, через мост - чем не аналог?))
https://www.drive2.ru/l/381095/
Добавлено: Пн ноя 01, 2021 14:07:32
dantist3
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4114207#p4114207"]АлександрЛ, зачем писат такую херню??? ничего хорошего из такого кроме порчи акума или его взрва не выйдет да и бабла на деталки уйдет немало[/uquote]
Такую "херню" я два года назад собирал для брата. Поменял в аккумуляторе на литий 4 по 2. Вывел разъем на 5 контактов для зарядки. Собрал на куске текстолита с разъемом 4 платы зарядки соеденив только последовательно плюс и минус выхода. Успешно работает до сих пор. Стоят платки копейки, а зарядки от телефонов в доме и так собирается с годами куча.
Приделав переходники с помощью подобной зарядки можно заряжать любые устройства работающие от 1 до 4 лития последовательных.
Добавлено: Пн ноя 01, 2021 14:57:21
АлександрЛ
[uquote="dantist3",url="/forum/viewtopic.php?p=4114622#p4114622"]Приделав переходники с помощью подобной зарядки можно заряжать любые устройства работающие от 1 до 4 лития последовательных.[/uquote]А почему "до 4 лития"?
Возьмите хоть 100 зарядников и 100 платок, и заряжайте спокойно 100 литиевых банок последовательно, кто запрещает-то?
Добавлено: Пн ноя 01, 2021 15:00:28
dantist3
Можно. Просто Мне пока больше 4 х не нужно.
